[PV+ESS] Hulp bij het vergelijken van offertes
  • gjvonk
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 04-12-2025
Mijn vraag
Hulp gevraagd bij het vergelijken van 2 offertes.
Huidige situatie: 1 fase meterkast, 35 A, Solaredge HD omvormer, 11 zonnepanelen, 11 optimizers van Solaredge, max: 3,3 Kwp, jaar opbrengst gemiddeld 3.300 Kwh.
Gewenst: 3 fasen meterkast, huisbatterij van ongeveer 10Kw, doel: zoveel mogelijk zonnestroom zelf gebruiken en stroom ijnkopen op dalmomenten ivm hybride warmtepomp.
Ik heb nu 2 offertes:
A. Sigenergy: Controller 8Kw 3 fase, 9 Kw modulair batterij pakket, gateway pro 3 fase, CommMod.
B. Solaredge: home battery 2x 4,85 Kwh, home hub inverter 3 fase backup, backup interface, nieuwe power optimizers.
Bij A blijft bestaande Solaredge omvormer en optimizers zitten. Bij B worden die dus vervangen.
Wat is beter/veiliger.
  • busscherski
  • Laatst online: 23-10 00:33
Ik weet weinig van die thuisaccu's.
Wel even een generiek SolarEdge advies:
Wat is de orientatie en richting van de panelen? Welke optimisers heb je momenteel?
Als ze allemaal in 1 vlak liggen dan gaat S650A optimisers icm de 3 fase home hub wel werken.
Controleer op de dag van installatie persoonlijk dat er niet per ongeluk goedkopere S650B geplaatst wordt (veelgemaakte fout). Want dat gaat erg slecht werken.
  • gjvonk
De panelen liggen horizontaal, welke optimizers ik nu heb, weet ik niet. Kan ik dat vinden in de Solaredge app?
  • busscherski
Laat ik het anders formuleren. Kijken de panelen allemaal precies dezelfde kant op?
  • gjvonk
Ja, dat wel
  • busscherski
Optie B blijft een optie dan
[ Voor 24% gewijzigd door busscherski op 02-11-2025 20:58 ]
  • Ronald
@gjvonk Je weet dat het PV systeem ombouwen naar 3-fase geen enkel financieel voordeel biedt?
De meter rekent af op de som der fasen, niet betalen voor import, terugkrijgen voor export op andere fase.
Beetje dito voor een accu systeem, al kan een 8kW niet op 1 fase.
Optie solaredge is efficiënter bij laden vanaf de PV.
  • gjvonk
Ah, daarmee wordt het duidelijker. Overigens heeft de 3 fasen ombouw ook te maken met onze wens om in de toekomst eventueel een elektrische auto te kunnen laden.
  • gjvonk
@busscherski: hoe herken ik als leek de juiste optimizers en wat bedoel je met "slechter werken met goedkope 650B modellen"? Op de foto de lijst van de toe te passen componenten. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nkwq8mw380sNw8JwIQTeYrIpw_0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SiymtS1yB2bmZbP6SScUVY9P.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ronald
Het staat vrij duidelijk op de optimizer. Type, DC-Output bereik (? - 110V) en meer voor de 650a
(ik heb hier alleen een p404 los liggen, en hoe en waar ze het er op zetten verschilt wat)
  • gjvonk
Jullie hebben nog een foto van de andere offerte tegoed. Eerlijk gezegd, weet ik het nu even niet. Wat is de beste keuze? De Sigenergy offerte of de Solaredge offerte? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k2tUgkB1vLWPB4kcNPHNRJ7p6Ew=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wepsA612sXZrWRMwbxrbx3CQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Thieskee
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 18-10 02:50
Beiden prima fabrikanten. Solar Edge is de bekende naam uit de omvormer wereld die al veel in Nederland toegepast is. Sigenergy is een boven gemiddeld merk die focust op de omvormers en batterijen, maar wel iets nieuwer in Europa.
Beiden hebben zij ook een goede aftersales in Nederland. Solar Edge biedt helaas (nog) geen ijzerfosfaat batterijen aan (deze komen overigens Q1 26). Sigenergy wel.
Een veelgemaakte fout in de huidige backup toepassingen is dat veel installateurs deze op de gehele meterkast zetten. Dit kan tot gevolg hebben dat de backup niet voldoende vermogen kan leveren als er teveel gevraagd wordt. Beiden systemen voegen een backup box toe die ervoor zorgt dat alles op de accu draait, maar dit is zeker niet aan te raden. Als de accu/omvormer overbelast worden dan valt alsnog alles uit.
Zet daarom alleen de meest belangrijke groepen op de backup en niet alles.
Tip: Wellicht een SMA Smart Energy 3 fase overwegen? Robuust spul van een grote Duitse leverancier, die kan werken met verschillende merken, dus niet beperkt op Solar Edge of Sigenergy batterijen. En alle cloud toepassingen draaien in Duitsland.
  • gjvonk
Volgens de leverancier zijn de geoffreerde Solaredgevbatterijen wel lithium-ijzerfosfaat Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yOLzrZKqwhlNgbUFFGsQ424-sDc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7hDPcIrmO2qg27Uyd57e6lqm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 67% gewijzigd door gjvonk op 05-11-2025 15:46 ]
  • Thieskee
Ah dit was mij niet bekend. Ik heb denk ik dan nog de oudere datasheet.
  • gjvonk
Ondertussen ben ik weer een stuk wijzer geworden. Vanmiddag een "Greenteam" vertegenwoordiger over de vloer. Op basis van de luchtfoto van ons zonnepanelen systeem, begon hij over een "1 string" systeem. Dat zette mij op scherp en ineens realiseerde ik mij dat de oriëntatie van de 11 panelen weliswaar gelijk is, maar de zonne instraling verre van doordat er toch in de loop van de dag en het jaar panelen meer of minder in de schaduw zitten. In de Solaredge app kan ik dat mooi zien. Dit is een foto van de dag opbrengstper paneel van vandaag. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JkstYeHPskFChcxAo864C7UAOWc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HGlNcvI5PpHMzPBlybD2M1ym.jpg?f=fotoalbum_large
Voor een optimaal rendement moet ik dus óf een optimizer voor ieder paneel óf een micro omvormer per paneel hebben.
