Geen werkende input devices
  • Tweakgeek5000
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 19-12-2025
Hallo allemaal,
Ik loop tegen een hardnekkig probleem aan met mijn desktop-pc.
Bij het opstarten krijg ik direct het volgende blauwe scherm te zien:
Automatisch herstel
Uw pc is niet juist opgestart.
Druk op "Opnieuw opstarten" om uw pc opnieuw te starten, of kies "Geavanceerde opties" om andere herstelopties te proberen.
Het probleem is dat mijn muis en toetsenbord op dit scherm niet reageren. Hierdoor kan ik niets selecteren of uitvoeren.
Wat ik al geprobeerd heb:
* Opstarten via een herstel-usb → zelfde probleem, geen reactie van muis/toetsenbord.
* Beide apparaten getest op mijn laptop → werken daar prima.
* Een oud toetsenbord met PS/2-aansluiting geprobeerd → ook geen resultaat.
* BIOS gereset door de CMOS-batterij 10 minuten te verwijderen → geen effect.
Toch blijven muis en toetsenbord onbruikbaar zodra Windows probeert te herstellen.
Wanneer ik in mijn BIOS zit werken m’n muis en keyboard wel
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen of hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • franssie
franssie
Save the albatross
Ik neem aan dat je ook al andere usb poorten geprobeerd hebt? Zou een driver kunnen zijn.
  • Tweakgeek5000
Bedankt voor je reachtie,
Yes heb zowel aan de voor als achter kant alle usb poorten geprobeerd.
Het gekke is dus, de input devices werken gewoon binnen mn bios maar zodra ik daar buiten aan de slag ga gebeurt er niks meer mee, ook een andere muis geprobeerd.
[ Voor 45% gewijzigd door Tweakgeek5000 op 01-11-2025 15:53 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:01
nieuws: Microsoft fixt bug waardoor muizen en toetsenborden niet werkten in h...
Je zou met een werkende windows installer de betreffende updaten moeten kunnen de-installeren of de fix installeren.
https://windowsforum.com/...and-kb5070773-fix.386246/
ps2 schijnt ook nog te werken :+
  • Tweakgeek5000
@jeroen3 : thanks hier door kan ik nu wel interactie hebben met het scherm (Ps2 keyboard) alleen zit ik nu in een automatic repair loop :(
  • jeroen3
Weet je wat recovery heeft getriggerd? Soms activeert windows dit als starten was afgebroken, maar als er verders niets cruciaals stuk is kan je opnieuw opstarten kiezen en dan gaat het weer werken.
Je hebt een CMOS reset gehad, staat de boot modus nog goed?
UEFI/Legacy?
Is de tijd ingesteld?
  • Tweakgeek5000
Nou ik weet het niet zeker maar het is nu gefixed dankzei je tip, dus reuze bedankt!.
Ik had eerst de laatste update ongedaan gemaakt, dit loste het niet op.
toen had ik de laatste backup gerecoverd en nu zit ik weer in mn pc en alles lijkt te werken!
Bedankt!!!
