Kan ik een tv-meubel aan deze muur ophangen?
  • tlj27
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 01-12-2025
Hi, ik ben alles behalve een handige DIY klusser. Vandaar dat ik hoop dat iemand hier mij van advies kan voorzien.
Ik heb een tv-meubel gekocht dat ik kraag aan deze muur wil ophangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ychhyRBPPwKRuUOYyBrb0gImciM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o0G3ozaqhNDQijNlr5RJU99e.jpg?f=fotoalbum_large
Echter weet ik niet of dit hier kan. Ik heb links stopcontact en tv-aansluiting, rechts een dimmer. Ik ben met een leidingzoeker van de Gamma langs de muur gegaan. En vrijwel overal geeft ‘ie een rood / oranje signaal. Vanaf de onderkant tot ongeveer de hoogte van het linker stopcontact. Dus ik durf er eigenlijk niet zomaar in te boren. Maar ik weet niet zo goed wat het risico is. En wat de kans is dat er iets misgaat.
Het is een dunne muur, van zo’n 8 cm dik. En ik heb het idee dat ‘ie rood afslaat, omdat aan de andere kant van de muur een verwarming zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lENw9Q3-ErddotMbR02oQY13neU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I1p7e7WUsyJ70s9HMFiRUHBG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9dofD5l6eFs_5Ufy0FzR7gBEu9s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GxOeV5y1PlhQ4AyJo9GSt8aO.jpg?f=fotoalbum_large
Is er iemand die hier advies over kan geven?
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:00
@tlj27
De stelregel is dat leidingen altijd omhoog of naar beneden lopen en niet horizontaal. Dus tussen de stopcontacten in zou je prima kunnen boren.
Maar wil je het zeker weten, koop dan een goede leidingzoeker.
  • Kuusj
  • Laatst online: 16-10 11:28
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Aan de foto in de gang kun je zelfs zien dat de leiding verticaal zit aan het stucwerk.. Ik zou me er zelf niet zo'n zorgen over maken, maar @chrisborst heeft wel gelijk.
Ik heb bij twijfelgevallen een straalkachel en een FLIR maarja die heb zo ook niet zo liggen denk ik..
Geeft die leidingzoeker dan ook rood aan een meter boven de radiator? Of tussen stopcontact en radiator?
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • tlj27
@chrisborst @Kuusj
Bedankt voor je reactie. Ik heb de Bosch GMS 120 gebruikt. Op deze foto zie je in het rood waar die dus een rood signaal afgaf. Wanneer ik op de hoogte van boven het stopcontact ging meten, was het wel groen. En ik denk nu dus zelf dat dit komt door de verwarming. Dat matcht wel met die rode lijn. Omdat de muur maar 8 cm dik is, zou die prima dat signaal kunnen opvangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tBq3USJsfjeAA3n94PG0Boj2a9I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a7CcmKA27Ck8TDKt4kcs9Ahk.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door tlj27 op 01-11-2025 13:43 ]
  • Kuusj
Kuusj
Denk dat je conclusie juist is. En anders voorzichtig boren, zo'n kabel ligt toch in PVC dus als je stukjes plastic ziet weet je genoeg ;)
  • JDillinger
  • Laatst online: 22:26
Kuusj schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 13:45:
Dit dus. En de aardlekschakelaar even omdraaien voordat je begint te boren ;).
  • Wolly
Je kan ook even de wcd's open schroeven om te kijken waar de kabel vandaan komt.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 23:51
rdejongjr
Gnome
Zet de leiding zoeker op spanning en houdt een hand op de muur terwijl de met de andere de zoeker heen en weer beweegt.
Dan is die nauwkeuriger
[ Voor 9% gewijzigd door rdejongjr op 01-11-2025 14:53 ]
  • tlj27
@rdejongjr ja, Dan is bijna alles groen. Hij geeft juist rood aan als je zoekt naar metaal.
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
tlj27 schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 16:21:
Dan zit er dus niets spannends in de muur zelf, de stand voor staal gaat veel dieper en ruikt de radiator door het gipsen muurtje heen.
  • Colini
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 21:29
Zoals al eerder gezegd, even de wcd's loshalen en je ziet zo hoe de kabels weglopen.
Houd er trouwens rekening mee dat het muurtje waarschijnlijk gemaakt is van gipsblokken... Dus geen klopfunctie gebruiken van een boor en afhankelijk van het meubel je wilt ophangen, genoeg beugels / schroeven + pluggen en genoeg diepte boren voor de pluggen...
Je wilt niet dat alles ineens omlaag dondert als je er teveel op zet of er wat steviger op leunt / afzet
  • Xander
  • Laatst online: 23:36
Lopen de CV-leidingen voor die radiator ook door de wand? Of komen die uit de vloer?
  • tlj27
@Xander loopt zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5igPyAMJ0228gsxFw3I8o0vcDPg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a91o2Ci5NkMHrnHTTcqYzhGP.jpg?f=fotoalbum_large
