• P.J.K.
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 31-10-2025
Mijn ervaring met de Intergas Xtreme 30 2025-10
Ketel geplaatst 2019-8
Circulatie pomp: 2023 pomp deed het niet meer. Nieuwe pomp geplaatst. Bij plaatsing van de stekker in ventilator kwam een pool uit de stekker iets naar voren. Deze zat blijkbaar vanaf productie af aan niet goed in de stekker. Oude pomp weer geplaatst en deze doet het nog steeds.
2025-10
Gasklep: van de zomer geen warm water of tijdens douchen koud water (gaat af en toe uit i.v.m. weinig warmte vraag, maar gaat niet meer aan). Is vervangen. Oude klep uit elkaar gehaald. Een klepje met rubber afdichting kleeft. Ingespoten met droge PTFE en kleefde niet meer. Als huidige klep vast gaat zitten gaat de oude er weer in.
Ventilator: sinds 2024 lawaaierige ventilator. Tijdens wisselen gasklep ook deze vervangen.
Ook de ventilator uit elkaar gehaald. Oxide in het ventilatorhuis, van het lager dicht bij vin was metalen lager afdichting weggerot, roestige kogels zichtbaar, binnen en buiten lagering zwaar verroest. Is gewoon een constructiefout. Lager is niet beschermd of van RVS.
  • butthead
  • Laatst online: 14:04
Dat klinkt niet best. Bij mij is er in maart dit jaar 1 opgehangen. Ook een Xtreme 30.
Tot nu toe zat er iets vast in de syfon (soort balletje). En heel af en toe geeft hij nog melding n245.
Verder wel een prima ketel. Ik vind wel dat de ventilator wat meer te horen is bij het aanslaan.
Heb in mijn vorig huis 12 jaar een hre gehad, die vond ik wel stiller.
Alleen plofte die af en toe bij het aanslaan, ook na het vervangen van het gasblok.
Verder nooit iets aangehad, wel altijd zijn onderhoud.
Welke thermostaat heb jij er aanhangen ?
