Schuimbeton: zwevende dekvloer of niet?
  • ericpf
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-02 10:21
Ik heb een jaren 30 woning gekocht met een fundering 'op staal' (dwz gemetseld kalkzandsteen op zandbodem). In de gang, keuken en woonkamer is er een kruipruimte, die zo'n 95 cm diep. Er ligt nog een houten vloerconstructie op, maar die willen we vervangen om vochtgevoeligheid tegen te gaan en isolatie te verhogen. Op de nieuwe vloerconstructie willen we een vloerverwarming aanleggen op een cement-dekvloer of anhydrietvloer (nog nader te bepalen).
Nu kijk ik naar schuimbeton als constructie. De kruipruimte ventileert toch al niet goed, en is daardoor vochtig (en dit is moeilijk te fixen door een bestaande aanbouw zonder ventilatiekanalen). Een VBI renovatievloer is nogal duur (prijs van stalen liggers) en lost het vochtprobleem niet op.
Schuimbeton van 90 cm heeft een hoge Rd waarde (>6), maar ook een hoge warmtecapaciteit. Daardoor verwacht ik dat het systeem heel traag gaat reageren als ik meer/minder wil verwarmen. Echter, omdat de woning nu energielabel D label heeft, lekken we energie. Dat is zonde als je niet thuis bent, dus ik dacht dat 'reactief stoken' (wanneer je thuis bent) nog steeds nuttig is.
Verschillende leveranciers van schuimbeton geven aan: "je hoeft niet meer te isoleren, want je hebt al een hoge isolatiewaarde. En warmte gaat omhoog". Volgens mij is dit niet juiste gedachtegang:
1. warmte gaat alleen omhoog in een gas (uitzetting), niet in (schuim)beton.
2. in een relatief oude woning (nu label D) is er relatief veel energieverlies in de gevels. Daardoor wil ik reactief kunnen stoken, en niet continu. Ik denk dat een dikke laag schuimbeton (nadat die is opgewarmt) wel goed isoleert, maar ook traag reageert op meer/minder stoken.
Omdat er niet in een keer 90 cm schuimbeton kan worden gestort (max 70 cm per keer) dacht ik: als ik 20 cm EPS200 neerleg (26 euro/m2) betaal ik voor 55 m2 ongeveer 1400 euro, en ik bespaar meer aan de kosten van het volume schuimbeton en de tweede keer voorrijkosten. Bovendien hoef ik dan het schuimbeton niet op te warmen (zwevende, thermische geïsoleerde dekvloer). Het is dus niet van belang dat de dekvloer akoestisch isoleert, alleen thermisch.
De opbouw is dan (van onder naar boven):
- 70 cm schuimbeton (met leidingen en extra loze leidingen voor later onderhoud).
- 20 cm EPS200
- 7 cm cementdekvloer met vloerverwarming (of evt anhydriet).
- PVC afwerkvloer.
Mijn vraag is:
1. klopt mijn redenatie dat ik zo een minder 'traag' verwarmingssysteem heb?
2. waarom hoor ik aanbieders niet over een zwevende dekvloer?
3. Is dit een goede opbouw? Waar moet ik rekening mee houden? Gaat die dekvloer scheuren door inzakken van EPS? Ik zie dit nergens als 'standaardopbouw'
Bij voorbaat dank voor jullie inzichten!
  • wortest
  • Laatst online: 10:32
Op 1. Ja.
Verder: dit is heel gebruikelijk hoor, maar dan ipv EPS -> PIR vloerplaten, bijv. zoiets.
Direct daarbovenop netten met vloerverwarming en dan anhydriet.
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
Ik heb zelf een betonnen constructievloer op zand (met folie onder), dan dikke laag betopor, vloerverwarming, 7cm vezelversterkt zandcement en dan keramisch parket (uitzetvoegen in zandcement goed uitgemeten zodat die exact op voeg tussen tegels kwam, daardoor zijn die onzichtbaar weg te werken met silicone op kleur van voegmiddel).
In de "verse" betopor kan je gemakkelijk de vloerverwarming met plastic "nietjes" tackeren, ging erg vlotjes (ook door de folie met roosters 10x10cm die we erop hadden gelegd), en geen netten nodig.
Ik merk dat de vloer vlotjes reageert, na 15minuten voel je al iets van warmte als je thuiskomt na een week de verwarming uit te schakelen. Buffervermogen is meer dan voldoende.
In Nederland is het de gewoonte om de constructievloer (~10cm beton) mee op te warmen met de vloerverwarming, en daaronder de isolatie te stoppen. Daar is geen enkel voordeel aan (al willen er veel de constructiefout goedpraten met "dan heb je meer buffer", maar dat een traag systeem nog trager wordt is een nadeel).
  • ivanjacob
  • Laatst online: 27-11 16:14
Kijk eens naar EPS beton. Dat lost een hoop van je problemen op.
  • ericpf
Dank voor jullie ideeën!
Ik zie nu nog met het vraagstuk of schuimbeton überhaupt wel of niet verstandig is op een zandbed dat vochtig is. Ik lees hier verschillende verhalen over: leveranciers zeggen "allemaal geen probleem", maar van andere partijen hoor ik dat het risicovol kan zijn.
Daar zal ik nog verder naar kijken...
  • naftebakje
^wat zou het vocht kunnen doen als je er een plastic folie onder legt?
Maak je trouwens geen illusies, onder de waterkering (zit normaal achter je plinten verstopt) zit een huis standaard met "optrekkend vocht".
Schuimbeton ken ik niet, maar betopor (cementgebonden EPS korrels) is vochtbestendig (wordt zelfs toegepast op platte daken, en als isolatie voor zwembaden)
[ Voor 27% gewijzigd door naftebakje op 04-11-2025 15:05 ]
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Wat een gedoe allemaal.
Ik heb alle hout eruit gesloopt, zand vlak maken.
Dan ligt er een meter dik schuimbeton in en daar direct ongeisoleerde noppenplaat met vloerverwarming op afgewerkt met 8 cm anhydriet.
De schuimbeton moest inderdaad in twee keer maar dan kon ik mooi op de eerste laag mijn leidingwerk kwijt.
Rd waarde is ongeveer 1 per 10 cm.
Ik zie niet meteen de meerwaarde van die laag pir er nog tussen.
Als we de thermostaat omhoog zetten warmt de vloer vrij snel op met 30 graden uit de warmtepomp.
Ik heb die laag pir op de buitenmuur gezet daar was een stuk meer winst te halen in ons 1930 huis.
  • No Hands
  • Laatst online: 17:16
naftebakje schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 15:08:
Ik vind het flauw dat jij maar blijft zeggen dat de 'belgische' manier van vloeren opbouw goed is en de 'nederlandse' niet.
beide hebben voor en nadelen.
  • No Hands
ericpf schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 14:47:
volgens mij gaat er altijd folie onderschuimbeton om te voorkomen dat er vocht uit het beton in de ondergrond trekt en het niet droogt zoals zou moeten.
  • No Hands
Ronald.42 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 15:14:
jouw vloer warmt dan snel op omdat je vloerverwarming in de bovenste 8cm zit. dat is amper massa en dus voel je de warmte al snel ja.
  • Ronald.42
No Hands schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 17:11:
Ja dat klopt en dat is hoe het werkt.
Maar de ts was bang dat zijn vloer heel traag zou zijn.
Dat is dus niet zo.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Met een warmtepomp is die dikke buffer zeker wel een voordeel. Die draait hier tussen 5 en 7 een paar uurtjes en dan is het huis de hele dag stabiel warm.
Maar België is nog echt een gasland, dan heb je niets aan zo’n buffer inderdaad.
  • naftebakje
No Hands schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 17:09:
[...]Ik vind het flauw dat jij maar blijft zeggen dat de 'belgische' manier van vloeren opbouw goed is en de 'nederlandse' niet.
Ik ben akkoord dat het toewijzen aan landen mss wat flauw is (ondergrond en funderingstechniek hebben uiteraard hun impact, wat voorkeuren voor funderingsopbouw beïnvloed).
Maar ik heb nog nergens een reëel voordeel (naar verwarming toe) gezien van de opbouw waarbij de isolatie niet tussen constructievloer en afwerkvloer zit. Een overdreven grote buffer om je systeem onnodig te vertragen verdedigen, dat vind ik flauw. Dat je wegens constructieve redenen niet anders kan, of het te duur wordt; daar kan ik in komen.
[ Voor 8% gewijzigd door naftebakje op 06-11-2025 09:02 ]
