  • Bart55
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 28-10-2025
Mijn vraag
Ik heb een Akai platenspeler aangesloten op de phone audioverbinding van de Marantz tuner, echter ik moet het volume op ruim '60' zetten om wat geluid te horen. De tuner heeft een interne versterker met een output van 50W.
Wat moet ik doen om 'normaal' volume te horen?
Ik heb een voorversterker(tje) gebruikt, maar die stoorde heel erg en gaf een heel slecht geluid.
  • pagani
Heeft je Marantz een voorversterker ingebouwd?
  • Jarno
  • Laatst online: 01:06
Voorversterker mist? Pagani was me voor.
[ Voor 33% gewijzigd door Jarno op 28-10-2025 13:48 ]
  • Duclaasie
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 08:31
Er staat dat hij op de phono aansluiting van de marantz zit. Over wat voor versterker en element hebben we het hier?
  • jadjong
Duclaasie schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 13:55:
Marantz NR1509, die staat in dit topic gelinkt. Helaas zie je dat alleen op een desktop-browser waarvan het venster meer dan X pixels breed is, mobiel ontbreekt het sowieso.
Theoretisch zou alles moeten werken.
[ Voor 4% gewijzigd door jadjong op 28-10-2025 14:04 ]
  • franssie
  • Laatst online: 02:14
franssie
Save the albatross
Zou moeten werken inderdaad, dus welke cartridge/element?
Handleiding pagina 42
Connecting a turntable
This unit is compatible with turntables equipped with a moving magnet (MM) phono cartridge. When you connect to a turntable with a low output moving coil (MC) cartridge, use a commercially available MC head amp or a step-up transformer.
If you set this unit’s input source to “Phono” and you accidentally increase the volume without having a turntable connected, you may hear a hum noise from the speakers.
https://www.marantz.com/o...g_pdf_ug_v00a15052018.pdf
  • Servpage
  • Laatst online: 27-11 16:28
Kijk ook even op pagina 144 bij Source Level.
"This function corrects the playback level of the selected input source’s
audio input.
Make this setting if there are differences in the input volume levels
between the different sources. "
Hier kun je het niveau van je input wat omhoog halen, en welk element zit er op de platenspeler, wat ook al door @franssie is gevraagd.
Collectie
  • TBTL
Is de balans tussen hoge en lage tonen wel goed, ondanks dat het zacht klinkt?
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 02:18
Op zich is het niet zo erg dat de volume knop verder open moet, zeker als je alsnog het juiste voldoende volume krijgt. De waarde "60" zegt eigenlijk niets. Is het geluid verder goed? (geen brom?)
Sommige elementen geven wat meer output en sommige Phono pre-amps versterken wat minder. Je zou een aparte Phono voorversterker kunnen gebruiken maar die moet je dan NIET op de Phono ingang aansluiten maar op een andere normale lijn ingang. Anders krijg je inderdaad een vervormd geluid.
Ik neem aan dat je de platenspeler juist op de Phono ingang hebt aangesloten?
[ Voor 26% gewijzigd door Roderiktweaker op 28-10-2025 20:27 ]
