Tado Smart aansluiten op de vloerverwarming
  • Bakers
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 26-11-2025
Wij zijn niet verhuisd naar een nieuwe woning waar een Tado Smart systeem geïnstalleerd is. Op de radiatoren zitten knoppen die de temperatuur per radiator regelt. Dat werkt top. Nu hebben wij de radiatoren beneden vervangen voor een vloerverwarming en proberen het het systeem daar ook op aan te sluiten, alleen dat lukt niet. Het loopt nu direct via de ketel. Nu blijft de temperatuur heel erg schommelen en komt vaak boven de ingestelde temperatuur uit. Ik heb al gelezen dat je het systeem het beste direct op het ventiel van de vloerverwarming aangesloten zit. Hoe kan ik dat het beste aanpakken?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1mdtxJIDLgNW9_BG77A8dDnAinI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K3cuwplPJtPvsLr6WhOTVsSg.jpg?f=fotoalbum_large
  • Devian
  • Laatst online: 11:58
Ik heb het op de niet officiële manier gedaan: Een radiator knop tussen de aanvoer van de VV verdeler laten zetten.
Dit werkt echter al jaren perfect en koste bijna niets.
https://wren.co/join/Devian
  • Bakers
Bedankt voor je snelle reactie!
Daar had ik inderdaad ook aan gedacht. Zou je een foto kunnen sturen hoe het er bij jou uitziet? Dan kan ik kijken of ik bij ons ook zoiets kan maken.
  • Mattie112
  • Laatst online: 09:26
Je hebt op je verdeler toch al een thermostaatknop zitten? Die kan je vervangen door een slimme versie. Je moet alleen zorgen dat je op een andere plek (lees: in je woonkamer) een thermometer hebt omdat je bij die verdeler nooit de juiste temperatuur meet.
En je moet zorgen dat er een bypass oid is zodat je ketel niet in storing gaat als hij de verdeler dicht zet.
Of begrijp ik je vraag niet goed?
