Slot openkrijgen displaykast
  • brambello
  • Laatst online: 05-10 13:19
Ik ben in bezit gekomen van een displaykast met daarin een dure fles drank. Ik wil het slot graag openkrijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hcHjONoc5zsBs1faCVXfnykGSC4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RebmnrUmNAPjAsn0hLCenR0i.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kvZa309ROX12QIeWiSPpv23LZ68=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IRo2RFkHBMvCY3F0t8kMNc2A.png?f=fotoalbum_large
Dingen die ik al heb geprobeerd: de sleutel zoeken.
Resultaat: niet gevonden.
Ik zou de scharnieren kunnen openzagen. Sowieso ben ik eigenlijk niet handig. Beste een sleutelboer laten komen om het slot uit te boren? Of moet dit zelf wel lukken?
[ Voor 30% gewijzigd door brambello op 27-10-2025 17:34 ]
Beste antwoord (via brambello op 27-10-2025 17:36)
  • Croga
  • Laatst online: 14:06
Croga
The Unreasonable Man
Dit soort sloten zijn zo flimsy dat je er gerust een schroevendraaier in steekt en een keer goed hard draaien.....
  • Zalmanman
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 21:04
Zalmanman
So long,
Je zou ook naar zoiets kunnen kijken :9
https://lockpickshop.nl/p...hord-lockpickset-22-delig
Heb je nog een mooie beloning ook, als het eenmaal gelukt is.
and thanks for all the fish.
  • Beste antwoord ✓
  • Croga
Croga
  • brambello
Zalmanman schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 17:34:
Dat is een goede. Een hoeveel-delige set zou ik moeten kopen voor dit soort sloten?
  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 22:01
Heb je al gezocht op het sleutelnummer?
  • Croga
Croga
brambello schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 17:36:
Als je die route wilt nemen zou ik een rake en tension adviseren. Ik geloof nooit dat dit een uitgebreidere skillset vereist dan een rake.....
  • Zalmanman
Zalmanman
So long,
Niet zo gek veel. Zoals hierboven ook al staat, het is een relatief simpel slot. Sowieso wil je iets hebben op druk op de cilinder te kunnen zetten (tension tool) en een kleine haak of een rake als je de brute force methode wil gebruiken. Dus een simpele 10-15 delige set zou zeker genoeg moeten zijn. Let wel, je moet er niet te veel kracht mee zetten, ik heb wel een paar van die goedkope tools gebroken...
  • _Ernst_
  • Laatst online: 21:54
_Ernst_
Mark It Zero!
Ik zie een mooi cilinder nummer staan op de voorkant. Ga ermee naar een slotenmaker, grote kans dat die gewoon op nummer een passende sleutel kan maken/bestellen.
Croga schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 17:34:
Daar zou ik toch mee uitkijken in een glazen/kunststof deurtje.
Last.fm
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
brambello schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 17:30:
waar woon je? Ik vermoed dat diverse tweakers best wel even willen helpen.
  • nachtnet
9 van de 10 keer kun je gewoon het hele slot draaien. (Tegen de klok in draaien en je draait de borgmoer los) Een tang over het vierkante deel van het slot heen en voorzichtig draaien. Vaak genoeg op deze manier een locker opengemaakt.
[ Voor 13% gewijzigd door nachtnet op 27-10-2025 18:26 ]
  • hansie_k
  • Laatst online: 17:35
Het nummer op de cilinder is niet het sleutelnummer, zou we erg makkelijk worden...als je het merk al weet.
En de hele cilinder/slot draaien wordt ook een dingetje, die is namelijk niet rond maar geeft afgevlakte kanten (of je sloopt meteen het plexiglas deurtje).
Wordt gewoon ouderwets uitboren...
Beginnen met iets van 6mm, en dat 8, 10, ...valt vanzelf het binnenwerk er uit...been there, done that.
Live from Denmark
  • brambello
hansie_k schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 18:41:
Wat denk jij van die sleutel-priegelsetjes zoals eerder in dit topic gesuggereerd?
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Als het plexiglas is en daar lijkt het wel op zou ik gewoon met een schroevendraaier in het slot wat kracht zetten. Plexiglas kan wel wat hebben en zo'n slotje niet. En anders draait de hele cilinder mee maar best kans dat het gat geen afgevlakt stuk heeft maar gewoon rond.
En sloop je de kast, heb je in ieder geval je drank.
  • hfolkers
  • Laatst online: 20:40
Hoe is de rest van het kastje, en hoe zien de scharnieren er uit?
Soms even omdenken, en niet op het slot focussen...
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Bij EuroLocks sloten staat het nummer er gewoon op hoor, en dit lijkt een heel erg standaard eurolocks brievenbus slotje te zijn.
Last.fm
  • hansie_k
brambello schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 18:46:
Mooi klusje voor deze donkere dagen 😉
Zou ook best kunnen werken hoor!
Wat @hfolkers zegt, post eens een foto van de scharnieren...?
Live from Denmark
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
De term die je zoekt is lockpicksetje.
Een tension tool (om de cilinder te draaien) en een rake (om de pinnen te bruteforcen) is dan voldoende.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Boudewijn schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 20:08:
bij mij werkt dat bij dit soort sloten nooit echt lekker omdat ze geen staafjes hebben maar plaatjes. Maar met druk (tension) een beetje raggen zou kunnen werken.
  • hansie_k
Kijk https://secupro.nl/?ved=2...XPRfEDHQTpFwMQgU96BAg4EA0 hier anders eens.
Bestelde ik vaak zakelijk (voor woningbouwverenigingen bijvoorbeeld die toegang tot een pand moesten krijgen), geen idee of ze particuliere verkoop doen, anders via de vakhandel.
Even kijken onder "niet destructief".
Live from Denmark
  • Noshi
  • Laatst online: 18:29
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xcfSA8YzdfiFsPYPXGMRdXvoEWY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/PkWUPMcJWApYZfMJvMPXiQOU.png?f=user_large
Dit slot lijkt wel in een D-vormige uitsparing te zitten. Te hard draaien met een schroevendraaier kan er voor zorgen dat het plexiglas breekt; e.e.a. afhankelijk van hoe goed de passing is.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:38
misschien wel de belangrijkste vraag, moet de kast heel blijven? anders wil ik een suggestie doen die alles wat hierboven staat overtreft.
  • CJ_Latitude
  • Laatst online: 13:22
Hoe breed is de kier links van het slot? Indien breed genoeg, ijzerzaag blad ertussen steken en heel rustig zagen.
  • Skywalker27
  • Laatst online: 16:13
Met een paperclip en een schroevendraaier krijg je die zo open beetje friemelen met de paperclip en je draait hem zo om zonder iets stuk te maken.
  • Nikel
Volgens mij is het zelf uitboren van een normaal cylinderslot (met een lage beveiligingsklasse) al iets wat je zelf kunt doen. Bij zo'n flutslotje als dit zal dat dus al helemaal niets voorstellen. Ik zou dus zelf de boormachine erop zetten. Daar hoef je verder ook niet handig voor te zijn. Gewoon beginnen met een dun boortje en dan als nodig een steeds grotere maat pakken.
  • EvH
  • Laatst online: 15:42
EvH
Ik zie sleutelnummer 45200 staan. Sleutel kun je zo online bestellen en je hebt weer een functioneel slot. Slotje is van eurolocks.
  • RoamingZombie
  • Laatst online: 17:02
RoamingZombie
Watching the sheeple...
In mijn ervaring heb je inderdaad niet meer dan een paperclip nodig voor dit soort sloten. Ik heb zelfs een oud zakmes met een priem die werkt als een sleutel op dit type.
Ninety percent of everything is crap.
  • MaD_co
  • Laatst online: 09:40
Hoe ben je er aan gekomen?
En dan bedoel ik niet of hij gestolen is, maar was het niet juist de lol van de het cadeau?
Dat je zelf moet proberen het kastje open te krijgen voordat je bij de drank kan?
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • brambello
Dank voor al jullie reacties, ik ga nu kijken of ik eruit kom, zonder nu direct op iedereen al inhoudelijk te reageren!
Ik houd jullie op de hoogte.
  • Kheos
  • Laatst online: 18-10 10:01
Kheos
FP ProMod
MaD_co schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 10:56:
Kan ook gewoon een veiling zijn ofzo.
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 15-10 04:19
Kheos schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:31:
Ja, of het Louvre :+
iRacing Profiel
  • pjottum
  • Laatst online: 06:46
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
TS, heb je toevallig ook de beschikking over een verhuislift?
  • Le Mol
Logic brings you from a to b, your imagination can bring you anywhere
  • Jelle Brolnir
  • Laatst online: 11:35
In mijn werk zie ik dit soort sloten aan de lopende band op postkasten van appartementscomplexen.
Sleutel kan je online bestellen, nummer staat nota bene op de cilinder. Ga nou niet lopen rommelen met een boor, sloop je het glas mee vanwege de druk die je moet en gaat zetten.
Bestel een sleutel, 10x zo makkelijk.
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 18-10 19:10
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
Dit soort sloten krijg je met 2 paperclips nog open, kun je vanavond nog proberen als 2 paperclips hebt liggen. Youtu.be is je vriend! ;)
Daarna slotje gelijk los draaien en er uit halen;)
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • Frappuccino
Misschien is het kastje in Lourdes ook wel open te krijgen. :+
  • Jdekker1
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 10-04 14:36
Gelijk besteld! FYI: Ik zag hem hier een stuk goedkoper: https://lockpickwebwinkel.nl/lockpick-set/southord-slimline-22-stuks/
  • brambello
_Ernst_ schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 19:52:
Dit is inderdaad de oplossing
Het slot is open!
  • franssie
franssie
Save the albatross
brambello schreef op maandag 3 november 2025 @ 19:27:
Het slot is open!
Mooi LEVEL 1 completed.
LEVEL 2 _ hoe smaakt de drank of is het een investering?
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Het slot is open!
Cool. Maar wat zat er voor drank in?
  • brambello
Hennessy !
[ Voor 194% gewijzigd door brambello op 04-11-2025 15:19 ]
