Slimme stekker wasmachine en droger
  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 29-10 16:03
Mijn vraag
ik ben op zoek naar een slimme stekker waarmee ik mijn wasmachine kan uitlezen en mijn droger.
Ik wil het stroom verbruik meten, en aan de hand hier van een melding krijgen wanneer ze klaar zijn.
Home Assistant
https://www.action.com/nl...t-connect-slimme-stekker/
deze van de action, die moet de wasmachine en droger aankunnen. heeft iemand ervaring met deze plug en mogelijk al in HA zitten om uit te meten?
Alvast bedankt!
new pc build in the making
  • magiel
  • Laatst online: 28-10 17:45
De (meeste) LSC producten gebruiken het Tuya platform. Ik mijd deze zelf altijd door wat slechte ervaringen. De Tuya producten waar ik ervaring mee heb, hebben geen directe of lokale integratie met Home Assistant maar gaan via de Tuya cloud service. Daarom ben je afhankelijk van internet, en de beschikbaarheid van de Tuya cloud service. Gaan zij geld vragen, of stoppen ze met het aanbieden/ondersteunen van die dienst? Ben je je integratie kwijt.
Ik zou kijken (en gebruik dit zelf ook) naar een product met een lokale integratie die dus geen afhankelijkheid heeft van een cloud dienst. De Shelly producten zijn hier een uitstekend voorbeeld van. Maar ook de HomeWizard producten, die hebben een lokale API waardoor de cloud-feature niet nodig is voor de werking van de schakelaar.
Deze zitten natuurlijk wel weer in een andere prijscategorie - zo rond de 20-30 euro per slimme stekker.
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • Mr-D.
  • Laatst online: 31-10 11:22
Mr-D.
interpunctie? no hero here
maubaan schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:14:
Mijn vraag
Home Assistant
Alvast bedankt!
ik gebruik op dit moment de slimme stekkers van Fritz omdat ik die nog had liggen.
De droger melding geeft wel soms issues omdat deze soms even still staat en geen stroom verbuikt.
HA wacht nu ook een minuut voordat hij een melding geeft op de mobiel en naar de keuken verlichting toe.
sneller usenet? tips en tricks
  • Sparkiee
  • Laatst online: 11:50
Wellicht een slimme stekker van shelly een idee? Die kunnen in HA gebruikt worden en er zijn varianten die je zwaarder kunt belasten om meer vermogen van een wasmachine aan te kunnen. Deze dus.
  • Nicap
  • Laatst online: 08:39
Nicap
Tsssk....
Je zou ook die van athom.tech kunnen proberen, de ESPhome plugs van 16A.
Heb ze hier ook in gebruik, maar dan wel voor lampen. Specs lopen tot 16A, dus zou moeten werken.
https://www.athom.tech/blank-1/esp32-c3-eu-plug-for-esphome
Gaan via wifi, dus je hebt dan geen extra hardware nodig zoals een hub.
[ Voor 13% gewijzigd door Nicap op 27-10-2025 15:27 ]
  • Mr-D.
Mr-D.
Of de Ikea stekkers van 10 euro
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M3uOzut8bAaC5nvWfXgSoToNqZo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/tXEyUF1mTuPHVTn1buKlcdNb.png?f=user_large
  • ahbart
  • Laatst online: 31-10 16:27
Het is ook een beetje afhankelijk van welke protocol je gebruikt. 433Mhz (KaKu), Zwave, Zigbee, wifi, etc.
Ik zelf gebruik zwave powerplugs van Neo Coolcam voor zowel de wasmachine als voor de droger. Deze geeft veel informatie en werkt goed voor jouw genoemde doel.
  • ahbart
Edit: Die zwave versie zie ik niet meer op de website staan van Shenzen, maar wel Matter en zigbee versies.
[ Voor 62% gewijzigd door ahbart op 27-10-2025 15:35 ]
  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
Wellicht iets om rekening mee te houden, ik heb zelf een aantal smart plugs van Hombli (obv Tuya) Maar door oplopende voltages (door zonnepanelen) valt de smart plug soms uit, dit veiligheidsmechanisme lijkt wel erg voorzichtig te zijn ingesteld, mijn spanning in huis blijft nl wel onder de 253 volt maar toch valt de plug uit (en gaat als de spanning lager wordt niet automatisch weer aan).
  • maubaan
bedankt voor de snelle antwoorden! goedkoop is duurkoop dat had ik al door.
zelf nooit zn slechte ervaring gehad met Tuya vandaar dat ik er ook naar keek.
ik ga toch Shelly overwegen ja en een 16 Amp stekker kopen
Bedankt!
korte edit.
toch voor de leuk is zn stekker kopen, voor €6 is er geen man overboord :D
ga zn netwerk verkeer monitoren waar alles heen gaat.
[ Voor 25% gewijzigd door maubaan op 27-10-2025 15:57 ]
  • Septillion
Septillion
De Action LSC pluggen zijn wel te flashen met ESPhome. Makkelijk te openen maar moet je wel solderen.
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
@Septillion Maar zo eenvoudig te solderen dat zelfs de (draadloze) soldeerbout van Action voldoende is. Daarna te flashen met een eenvoudig flasher van 2 - 3 euro. Met LibreTiny kun je er daarna eenvoudig ESPHome of Tasmota op zetten.
Stroommeting bij mijn stekkers aardig accuraat. Deze heb ik gekalibreerd met een TP-Link P110 en een losse (niet smart) meter. Van mijn vier stekkers geeft er één wat afwijkende metingen, maar voldoende voor wat TS er mee wilt doen. De stekker zou moeten werken tot 3.6kW of 16A, ruim voldoende voor een wasmachine droger. Vooral als je er niet mee schakelt.
De TP-Link P110 is overigens een mooi wifi alternatief, en voor Zigbee is de genoemde IKEA INSPELNING ook erg goed.
  • crazyjopje
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:36
Hier al aantal jaar een Homewizard en aantal silvergear(lidl) stekkers vis wifi die een melding geven dat de was en vast klaar zijn over de nest in de woonkamer.
Voorheen met Google Home.
Sinds aantal maanden via ha en uitgebreid met wat zigbee stekkers. Allen ingesteld na 3min geen vermogen meer afgenomen dan melding over de nest.
Van de was en droger wou mijn vrouw ook graag melding op de mobiel dus die krijgt ze ook via ha.
Wel grappig met gezin op de bank tv kijken hoor je ineens de afwas is gedaan.. 2pubers zuchten diep kleuter roept blij dan hoef ik dat niet meer ...maar niemand die opstaat
Afhankelijk van de lunch en het diner is gasloos the way!
  • maubaan
update, ik heb 2 LSC smart stekkers gekocht, deze via de Tuya local app op mn Home Assistant aangesloten.
zo hou ik de Tuya cloud er buiten.
binnen de Tuya in home assistant moet je de voltage wel inschakelen onder de apparaat waardes maar daarna werkt het prima!
eerste wasje is gedraaid en ik was direct gewezen via een push notificatie dat ie klaar was.
  • i-chat
Septillion schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 19:25:
is niet eens nodig,
1 gebruik een wegwerp account van google bijvoorbeeld: jkalspladlskpaasdfpa@gmail.com maak daar een tuya account EN maak een tuya developer account) nadat je de lamp via de app hebt gekoppeld kun je in het developer account bepaalde handshake informatie terugvinden die je kunt gebruiken voor local tuya (waar een home-assisant plugin voor is in hacs geloof ik). daarna heb je dat account niet meer nodig en kun je de devices lokaal aansturen
in mijn geval heb ik een speciaal IOT.wifi netwerk dat normaliter geen toegang krijgt tot internet en dus ook geen last heeft van hacks (of updates die de boel verpesten). en alleen tijdelijk toegang heeft als ik zo'n device probeer te koppelen)
flashen is zeker een optie (en wellicht ook te prefereren maar geeft ook meer risico ..
  • Septillion
Septillion
@i-chat Tweede is wel belangrijk deel, want local-tuya betekend namelijk zeker niet dat ze niet verbinden met de cloud.
Risico is naar mijn idee klein, zo eenvoudig is het. Dus ja, local-tuya is een optie maar vind de voordelen van ESPHome veel groter.
  • titusdejong
  • Laatst online: 08-01 14:19
Hier ook een tevreden IKEA INSPELNING gebruiker. Voordeel is dat deze hoger dan gemiddeld aantal wattage aankan en de integratie is Home assistant is top.
Ga vooral niet voor al te budget. Ik zie wel eens gevallen voorbij komen waarbij de slimme stekker zwartgeblakerd is.
  • i-chat
Septillion schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 12:59:
als iemand ze geflasht en al zou verkopen (bijvoorbeeld via V&A) zou ik mogelijk wel eens een 'vaste' klant kunnen zijn ;) maar tot die tijd houd ik het liever bij een firewall regel in mijn unifi router. zelf solderen is gewoon geen optie.
  • maubaan
titusdejong schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 13:04:
helemaal mee eens, hierom zit er ook een rookmelder boven.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 12:25
Hier ook een Inspelning in gebruik.
Let wel op dat je niet per ongeluk gaat schakelen als de motor (nog) draait.
Geen enkele home plug kan dat zo'n inductieve last schakelen, de contacten b randen gewoon vast als je dat doet.
Ikea specificeert dat als een van de weinigen, die Inspelning kan 300W inductief schakelen, maar alleen monitoren is 16A (3680W) geen probleem.
  • maubaan
Ben(V) schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 16:19:
thanks voor de tip! nee ik was zeker niet van plan om ze te gaan schakelen en ik heb de schakel optie daarom ook uitgeschakeld in Home Assistant om die reden
  • copykat
  • Laatst online: 08:16
copykat
Good copy isn't bad
maubaan schreef op maandag 3 november 2025 @ 08:42:
Hi mag ik even je thread bumpen?
ik gebruik HomeWizard app als energie meter maar die smart stekkers zijn best eh prijzig te noemen.
dus voor minder belangrijke dingen dacht ik een secondaire smartstekker circuit op te zetten.
ik dacht LSC maar Tuya en hun eh wat losbandige privacy regelement houd me een beetje tegen om een uitgebreide collectie van smart stuff te kiezen. ( 1 of 2 tuya apparaten zullen wat minder info verzamelen dan een half huis vol. en beveiligingscamera van 38 euro is helemaal iets dat ik niet weet of ik beeld en geluid wil hebben over hun cloud.)
(Hema is ook Tuya)
Ikea heeft best een hoop (88) smart producten. Heb je die ikea stekkers ook overwogen/getest?
Wat ik overigens niet wil in een wild groei aan apps en aparte HUB's dus een open koppeling aan bijv. H.A. en google home zonder hub of zo zou fijn zijn.
mijn eerste google zoektocht leek ikea smart spul best goed te werken.
  • fender89
  • Laatst online: 31-10 22:47
Ik gebruik al jaren (meerdere ) zigbee stekkers van Blizwolf.
Werkt prima icm home Assistant en wasmachine en droger
Zo eentje: https://a.aliexpress.com/_EJdwJxm
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
vanaf 2026 schijnt er een nieuwe lijn te komen die met matter overweg kan en neem ik aan Zigbee 3.0
Mn Home Assistent (Zigbee/matter) moet nog opgetuigd worden.
Als die Ikea stekkers ( en andere smartstuf) kwa cloud/talking to homebase ( fabrikant) niet Europa uit gaan is dat denk ik een plus punt.
Wat volgens mij ook meteen een extra feature is van smart stekkers iha is powerup na een stroomstoring protectie.
(je moet handmatig op de knop drukken voordat er stroom door kan gaan. (overspanning protectie))
(niet handig voor koelkast en vriezer maar wel voor je wasmachine/droger/pc/TV/enz.)
  • Ben(V)
In Ha kun je de kinder beveiliging instellen, daarmee kun je kiezen of die drukknop wel of iets doet.
  • maubaan
fender89 schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 18:36:
Gezien het vermogen vindt ik het spannend om niet EU gekeurde hardware te gebruiken.
Zal vast goed gaan, maar toch.
De meter die jij aanschrijft gebruikt ook Tuya, de Action slimme stekker gebruikt de zelfde app en voor een 3e van het geld. + EU gekeurd :P
  • Ben(V)
Inspelning Zigbee steker is nu bij Ikea in de aanbieding voor 7.99 euro.
https://www.ikea.com/nl/n...t-stroommonitor-00569836/
Goedkoper, Ikea garantie, EU goedgekeurd en werkt hier perfect in HA.
Deze week nog even twee opgehaald, want ze gaan uit het assortiment omdat Ikea overgaat op matter over thread.
[ Voor 28% gewijzigd door Ben(V) op 24-12-2025 16:00 ]
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Ben(V) schreef op woensdag 24 december 2025 @ 15:58:
Even voor mijn begrip, de nieuwe stekkers zijn niet backwards compatible dus behalve matter ook zigbee3.0?
  • Ben(V)
Volgens de specs zouden ze ook gewoon met Zigbee moeten werken, maar er zijn meldingen van mensen die het niet voor elkaar krijgen maar ook van mensen waar het wel lukt.
Ik heb dus het zekere voor het onzekere genomen en er nog even twee Inspelnings opgehaald.
