Mijn vraag
Ik heb een Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber (UCG-Fiber) en deze is met een Cat 6a-kabel aangesloten op de ONT van KPN. Deze heb ik aangesloten op poort 5 (10 Gb-poort, RJ45). De poort wordt door UniFi aangemerkt als een 1 GbE-poort, wat logisch is. Bij het uitschakelen van QoS heb ik gemerkt dat ik 100 Mbps aan snelheid heb gewonnen en ik vroeg me af of er nog andere zaken zijn die een bottleneck kunnen vormen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t8WMRaut1hNWasruatU0ojOuz38=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LSRsW5S4FvYwluS8xZNk033N.png?f=fotoalbum_large
UCG-Fiber
6x U7 Pro XGS met 2.5GbE als backbone en geen Mesh
3x USW Flex 2.5G
UniFi OS 4.3.9
Network 9.5.21
  • Heb verschillende firmware en network versies uitgeprobeerd zonder enig effect
  • Nieuwe bekabeling uitgetest
  • Alle speedtesten zijn uitgevoerd op de gateway zelf en op een macbook die ik met ethernet heb aangesloten op de gateway, dit geeft dezelfde resultaten
  • Heb ook QoS uitgeschakeld, dit zorgde ervoor dat mijn download snelheid met 100 mbps omhoog is gegaan, dus dat heeft ook al heel wat uitgemaakt.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13:43
Ik zie dat je snelheden richting de 980 Mbps aankruipen.
Dat is ongeveer de maximale snelheid op een 1Gbps verbinding.
Wat had je dan verwacht?
Er zit nog wat overhead in het protocol.
  • I_IBlackI_I
  • Laatst online: 22:47
Haal je met het modem van KPN een hogere snelheid via de ONT?
Heb je een AON of een (XGS-)GPON aansluiting?
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Als de link speed 1Gb is, zal je nooit de volle 100% van je 1gbps kunnen halen. Er zit altijd overhead op de lijn die een gedeelte van de (theoretische) maximale bandbreedte opsnoept:
- Ethernet heeft een protocol overhead van ~3%
- TCP/UDP/IP headerdata is ook goed voor ~2% (afhankelijk van je MTU instellingen)
- KPN gebruikt PPPoE wat ook voor een klein beetje overhead zorgt
~950 Mbit is as good as it gets.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • nafofella
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 18-05 07:15
Dit haal ik ook met mijn ucg ultra.
Maar als ik een speedtest doe dan hangt zoiets ook af welke server ik ga testen.
Ik haal eigenlijk n00it de 1000 Mbs
Echter als ik via steam een hele grote game download dan haal ik zo 110 tot 115 MB/s
  • fsfikke
fsfikke
Verwijderd schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 11:21:
Afhankelijk van je ONT, mijn KPN ONT heeft een 2.5Gbps poort.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3maf0GI0ZNCo_rqIVMk7y1_uX-s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Cs7MajeLDvkHNRgeuE37Edoe.png?f=user_large
[ Voor 25% gewijzigd door fsfikke op 27-10-2025 11:49 ]
  • mad-dog
  • Laatst online: 19:48
fsfikke schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 11:49:
Een XGSPON ONT is 10Gbit, ik denk dat het is aangesloten is op een 2,5gbit WAN?
  • fsfikke
fsfikke
mad-dog schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 11:57:
Ohja idd, de CGM kan max 2.5Gbps aan.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:31
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik haal dezelfde snelheden op Odido GPON. Als je meer snelheid wil moet je over op XGS PON, maar de meeste providers doen dat alleen bij een abonnement boven de 1Gbps of bij een nieuwe aansluiting.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:11
The Eagle
I wear my sunglasses at night
IDS/IPS aan staan? https://help.ui.com/hc/en...on-and-Prevention-IDS-IPS
Dat vreet nog wel eens throughput ;)
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:15
Dat is er zeker: Al het andere verkeer op internet dat tussen jouw huis en de speedtest-server zit.
Welke server gebruik je om mee te testen?
  • logix147
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 18-11 22:52
Tijdstip van de test, locatie van de speedtest-server, je eigen 'netwerk belasting', want ik neem aan dat de rest van je devices gewoon aangesloten zijn tijdens zo'n test.
Genoeg factoren dus, maar ik denk dat de hardware het wel kan halen, alleen deze lijn heeft niet meer te geven.
  • laurens0619
Ik zou beginnen met een 0 meting
Sluit je experiabox aan en kijk welke snelheid die daarmee haalt
Is die hoger? Dan is er winst te behalen met de ubiquiti gateway fiber
Is die hetzelfde? Dan zo laten
Of nog beter, druk je pc direct in de Media converter voor een test (wel firewall aan :))
[ Voor 18% gewijzigd door laurens0619 op 28-10-2025 10:28 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
De UCG Fiber is ingeschaald op 5Gbps door Ubiquiti met IPS aan, 10G zonder inspectie :)
(Dit gaat alleen door de brakke 1T PPPoE implementatie op veel systemen daarmee niet gehaald worden).
[ Voor 12% gewijzigd door nelizmastr op 28-10-2025 11:48 ]
