Batterij van zigbee rolgordijn begeeft het.
  • Trisjin
  • Laatst online: 11:43
Mijn vraag
Helaas niet heel bekend met batterij soorten welke voor wat goed is vandaar de vraag hier.
Past de batterij die ik heb gevonden op een simpele rolgordijn motor? En is het veilig?
Het gaat om deze zigbee rolgordijn motor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F9Koe8QtM0V3BhBq9eHW17Ao9qk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3OyuCAt7rMPxroi7DSs2nYwm.jpg?f=fotoalbum_large
De batterij die er standaard in zit is een:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rfIjR-siNpj95BT3d-sygW7hPuY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XaPR72tzfrIu40l2Skmuj3Kc.jpg?f=fotoalbum_large
De afmetingen: 10.4x34x50mm
Precies dezelfde als de standaard batterij kan ik nergens vinden. Had er 1 gevonden met dezelfde afmetingen, 7.4v en 1000mah maar die heeft een andere aansluiting.
Past er een 2S1P XH-2P plug-in lithiumbatterij 7,4 V 3000 mAH https://a.aliexpress.com/_Ex04bdm op?
Lijkt dezelfde aansluiting?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 13:51
De spanning is het belangrijkste, klopt die? (Je stekker zit precies voor het getal).
Desnoods hergebruik je de oude stekker.
* Uit de mAh - Wh haal ik inderdaad 7.4V
Dan is de vraag of hij genoeg stroomsterkte kan leveren om de motor van voldoende kracht te voorzien, maar ik zie op de batterij geen stroomsterkte benoemd staan
Ps , de Alie batterij is qua afmetingen stuk groter. Dus zal niet in behuizing passen.
[ Voor 56% gewijzigd door 99ruud99 op 26-10-2025 14:42 ]
  • Trisjin
99ruud99 schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 14:39:
Helemaal verkeert gekeken naar de afmetingen 8)7
Ik heb ook deze gevonden:
603450 -2P 123450 7,4 V 1000 mAh oplaadbare lithium Li-ion Li-polymeerbatterij
https://a.aliexpress.com/_Ey281ok
Afmetingen enz. kloppen behalve de dikte maar dat pastvwel denk ik, maar het is 2p plaats van 2s1p maakt dat wat uit?
  • 99ruud99
Officieel zegt dit dat de batterijen paralel staan ipv in serie... Wat erg bijzonder is voor batterijen...
  • reaL_G
  • Laatst online: 13:52
reaL_G
G
99ruud99 schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 14:57:
dat is toch niks geks? intern kunnen er 2 cellen inzitten. serie of parallel de ene optie geeft vermogen de ander sterkte (opgeteld).
althans voor zover ik nog weet van mijn 18650 cellen
GiTS
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ja, maar met 2P zou je geen 7.4v hebben. Dus het is eigenlijk of het ene of het andere.
  • Trisjin
Ook niet helemaal duidelijk dus. Raar dat je niet precies zo'n batterij kan vinden.
Aangezien we op tweakers zitten kan je zoiets ook zelf maken met een paar batterijen?
  • jeroen3
  • Laatst online: 14:37
Die code zou de afmeting moeten zijn.
52 - 34 - 50 en dan 2 Serie 1 Parallel
Dit komt in de buurt:
https://nl.aliexpress.com/item/32835774449.html
Er is genoeg diepte voor 12mm dik? (2x6mm cel 60…)
Ik heb nog even verder gezocht, dit zou moeten passen:
https://nl.aliexpress.com/item/1005007866216485.html
[ Voor 21% gewijzigd door jeroen3 op 26-10-2025 16:24 ]
  • memphis
  • Laatst online: 13:04
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Pas wel op, als het uit Azië moet komen kan dat of heel lang duren of extra kosten met zich meebrengen omdat vervoerders niet zo happig zijn op Lithium accu's...
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Trisjin
jeroen3 schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 16:20:
Bedankt voor het meezoeken!
12mm dik zou wel moeten passen denk ik misschien deze maar proberen.
De tweede optie lijkt inderdaad dezelfde te zijn, alleen de verzendkosten zijn even duur als de batterij zelf.
  • jeroen3
Die tweede kun je waarschijnlijk vragen om specifiek jouw stekkertje eraan te maken.
  • memphis
memphis
Of het stekkertje van de oude overzetten door de draadjes door te knippen en aan elkaar te solderen met een krimpkousje.
  • jax1285
  • Laatst online: 30-10 13:27
Of gewoon letterlijk zoeken op het model nummer:
https://dutch.alibaba.com...y-2S1P-1600613443053.html
  • Trisjin
Ja klopt. Alleen die 40 euro verzendkosten is een beetje overdreven.
  • de Peer
  • Laatst online: 10:57
de Peer
under peer review
Weet je zeker dat de batterij kapot is?
Ik heb ook zo'n ding gehad en begaf het ook na enkele maanden. Ik kreeg het niet meer aan de praat. Had ook de batterij vervangen maar kreeg het niet meer werkend.
  • Trisjin
de Peer schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:56:
Als ik de stekker aansluit werkt hij gewoon. Maar hij laad niet meer op, geeft gelijk een groen lampje dat hij opgeladen is. Deze is inmiddels bijna 5 jaar oud. Dan denk ik aan de batterij, of kan het ook nog wat anders zijn?
  • de Peer
de Peer
under peer review
Trisjin schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 12:11:
oke, ja denk dat je gelijk hebt.
