Abit KT7A slikt niet meer dan 128mb geheugen
Ik heb het volgende probleem:
Mijn Abit KT7A slikt niet meer dan 128mb geheugen. Als ik er een plakje extra bij doe krijg ik allerlei registry errors bij het opstarten van windows (geprobeerd bij zowel Win98SE, Win2k, Win2k pro, WinXP) Verder weigert welke versie van windows dan ook (van bovengenoemde) te installeern met meer dan 128mb.
Als ik dan bij Gods gratie een keer windows kan booten, krijg ik bij het starten van programma's memory errors.
Ik heb 4 reepjes 128mb geheugen geprobeerd en een reepje 512mb. Het maakt verder niet uit in welke bank ik ze stop, met een reepje is er niets aan het handje maar zodra ik een reepje extra erbij doe of het reepje 512mb erin doe krijg ik bovengenoemde problemen.
Ik heb de orginele bios erop zitten (moet nog even opzoeken welke dat is. Het probleem ligt niet bij het geheugen, mijn vriendin heeft ook een Abit KT7A (zelfde bios als die van mij) en zij heeft geen enkel probleem, het mobo slikt alle reppjes RAM....
Overige hardware:
AMD Duron 700@1000Mhz (ik heb ook al teruggeclocked, mocht niet baten)
SB live value
20 Gb Quantum fireball 7200 rpm harddisk
52 speed LG CD rom speler
Asus V7100 GF2 MX TVout
WBK 38 koeler.
Voordat ik het plankje eruit schroef en er mee terug ga naar Funprice zou ik graag jullie mening/reactie hierop willen. Is er wellicht iets dat ik hieraan kan doen? (kan niks op search vinden) En heeft het zin om er mee terug te gaan naar Funprice?
Alvast bedankt *D
Lijkt me een defect bord als alles hetzelde is, wat je natuurlijk wel even moet checken is of de geheugen-timings op beide borden hetzelfde is.
Zo ja, teruggaan ermee, dan is ie niet goed
Als ze em niet willen omruilen krijgen ze met mij aan de stok :) (Werk bij FP op TD in Arnhem)
  • sharkzor
  • Laatst online: 24-08 13:21
kijk ffe naar je memory timings. misschien staat die op turbo en cas2?
anders proggie van www.memtest86.com gebruiken.
Alvast bedankt voor de reacties :)
Memory timings staan op beide borden hetzelfde, Cas 3 en niet in turbo mode.
(BTW heb het bordje ook in Arnhem gekocht :), wat is de wereld toch klein :P )
Gewoon bordje mee terugnemen en omruilen met bijbetaling tegen een Abit KG7(dat bord heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerst) met een reepje 256MB DDR.
Mocht het al langer dan 8 dagen geleden zijn roep de TD medewerker er dan maar bij :-)
