Ricoh MP2554 ADF probleem "ziet" geen document - wel "piep"
  • kroepmoesje
  • Laatst online: 04-10 09:59
Hallo allemaal,
Hopelijk zitten hier een paar Ricoh kenners of hobbyisten. Ding heeft (uiteraard) geen onderhoudscontract meer en wordt niet professioneel gebruikt, maar zou mooi vinden als het weer aan de praat kwam. Dus ricoh bellen zit er niet in.
Ik heb een raar probleem, dat is ontstaan sinds het verplaatsen van de printer en op een ander netwerk is gezet.
De ADF werkt bij scannen of kopieren niet meer. Hoe dan ook, het gebruikt de glasplaat. Ook staat er bij het invoeren in de ADF niet "orgineel geplaatst" (oid, ik weet dat er een tekst komt te staan als de ADF gevuld was)
Wat ik erg gek vindt, is dat in de servicemode onder de ADF input check, wel herkend wordt of er papier in de ADF zit. Zonder papier staat die netjes op 0, met papier op 1. Ook kan ik via de servicemode de ADF aansturen, dus motortjes enzovoort gaan aan en uit.
Via Memory Clear heb ik de SCS gereset, en dit zette ook de piepjes van de printer weer aan. Wanneer ik nu een vel papier in de ADF stop of eruit haal, hoor ik een piep.
Hardwarematig zou er dus niks aan de hand zijn denk ik daarom.
Een firmware update was beschikbaar, geinstalleerd, maar heeft dit probleem ook niet opgelost. Wat ik niet ben tegen gekomen is een "hardreset" of "fabrieksinstelling".
Hebben jullie enig idee?
  • kroepmoesje
Probleem gevonden, ook rond het scharnier / klep van de glasplaat zit een switch die ik niet vond in het servicemenu. Daar is op de een of andere manier een stukje plastic afgebroken dat ook een switch indrukt wanneer de klep gesloten is. Ondanks dat in het servicemenu netjes werd herkend dat de kap wel en niet gesloten is (met een 0 of een 1) was een stukje karton hier tussen prikken de oplossing om de ADF weer te laten werken.
