Gat maken in muur met eps parels die niet verlijmd zijn
  • Matt2
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 12-01 13:31
Ik wil een aantal wijzigingen aanbrengen in mijn recent aangekochte woning,
b.v. een ventilatie gat in de spouwmuur voor een ventilatie unit of het dichtmetselen van een deur.
Het probleem waar ik tegen aanloop is dat de spouwmuur is geisolleerd met eps parels welke niet verlijmd zijn.
Dus dat een gat in de muur er voor zal zorgen dat de parels daar ter plekke er uit stromen.
Heeft iemand enig idee hoe dit te ondervangen is, anders dan alles eruit en opnieuw isoleren ?
  • AUijtdehaag
Volpurren en dan boren?
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 23-10 08:00
bonzz.netninja
Niente baffi
Matt2 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 16:07:
Je wijzigingen aanbrengen en evt. navullen als er veel verloren is gegaan
  • Cr3ator
  • Laatst online: 22-10 14:24
Cr3ator
1 bar is geen bar
Dat was ook mijn eerste gedachte. Een aantal 10-ish mm gaten boren tot in de spouw rondom het te boren gat en dan goed vol purren. Dan gaan die parels nergens meer heen :*)
PS: Mocht de spouw aan de bovenkant open zijn: pur die dan ook nog even dicht, anders waait de hele handel er vrij hard uit. 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door Cr3ator op 23-10-2025 16:16 ]
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 11:21
Cr3ator schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 16:16:
Zo heb ik ook een 160 mm gat voor een ventilatiedoorvoer gemaakt:
- van binnenuit een cirkel met kleine gaatjes boren in het binnenspouwblad
- spouw volpurren zodat parels blijven zitten
- in het midden gecentreerd een gat naar buiten boren
- van buitenaf de rest van de sparing boren.
Ging prima.
En ja, ook de bovenzijde van de spouw dichtzetten. Been there, done that.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
  • AUijtdehaag
bonzz.netninja schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 16:14:
Ik hoop niet dat je mijn buurman bent.. :+
  • Herman55
  • Laatst online: 22-10 09:21
Ligt aan de grootte van het gat en of je door buiten- en binnenmuur moet. Als dat het geval is neem je een boor en een stukje (afvoer)pijp met een gelijke diameter. Bij het terugtrekken van de boor kan een tweede persoon dan de pijp met de boor mee laten schuiven, je dicht dan meteen de spouw af. Verlies is op die manier minimaal.
Je zit alleen vast aan standaard maten.
