  • Pvdbogaard
  • Laatst online: 23-10 16:00
Ik wil een airco op mijn werkkamer. Beneden hebben we reeds een Mitsubishi heavy industries hangen die heel goed bevalt. Het idee is dus om bij ditzelfde merk te blijven.
De slaapkamer heeft al een LG unit. Deze is tenminste 10 jaar oud en heeft een buiten unit op het balkon. De werkkamer unit krijgt ook een buitenunit, ook op hetzelfde balkon.
Met twee units is er niet veel ruimte meer over op dat balkonnetje, dus overweeg ik om een multisplit unit te laten plaatsen om daar tzt ook een nieuwe slaapkamer binnen unit aan te koppelen.
Eén offerte biedt:
  1. Mitsubishi Heavy SRK 35ZS-W
  2. Mitsubishi Heavy buitenunit type SCM 40ZS-W
aan als oplossing.
De tweede aanvraag voor een offerte leverde de kennis op dat "Het is bij Mitsubishi niet toegestaan om maar één binnenunit op een multisplit buitenunit aan te sluiten. "
Ik kan niets terugvinden aangaande minimum aantal verplichte aansluitingen, Is bovenstaand een feit voor deze specifieke combi? Is er een alternatief?
Is er een ondersteunde oplossing voor een toekomstige uitbreiding, of is het mogelijk interessant om direct de LG ook te vervangen (incluis de bijbehorende buiten unit)?
  • busscherski
  • Laatst online: 23-10 00:33
Dat is nieuw voor mij, waar staat dat?
Ik heb wel deze info:
https://www.coolmark.nl/m...mbinatiemogelijkheden.pdf
Los daarvan. Waarom niet gewoon nu 2 binnenunits?
  • Ronald
  • Laatst online: 23:08
De oude single unit niet nu vervangen klinkt als uitstel van executie die later tot veel hogere kosten zal leiden dan nu ook de binnenuit vervangen…
Als het mee zit zijn dezelfde leiding diameters voorgeschreven:-)
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
@Pvdbogaard Hou je er ook rekening mee dat na 10 jaar de eisen qua geluid wettelijk aangepast zijn?
Bij het plaatsen van een nieuwe airco/warmtepomp gelden sinds 2021 voorschriften waar je aan moet voldoen.
  • Pvdbogaard
@Ronald De oude LG heeft hele andere vloeistoffen heb ik begrepen. Dus of er nog iets van hergebruik in kan zitten? Wel de strip waarin alles is weggewerkt, maar dat zal niet de grootste kostenpost zijn.
@Yaksa De oude LG buitenunit is behoorlijk luidruchtig, zeker vergeleken met de nieuwe unit van Mitsibushi die de woonkamer voorziet. Een wereld van verschil.
@busscherski Volgens de uitbrenger van de 2de offerte. Als er twee aangesloten zijn, dan kan er natuurlijk wel maar eentje in gebruik zijn. Mogelijk dat daar de tabel op van toepassing is?
  • busscherski
Je verwijst naar een 4 kW multisplit buitenunit. Als je daar 2 binnenunits van 2.5 kW aan hangt en ze staan tegelijk voluit te koelen dan halen ze (bij bepaalde buiten en binnentemperatuur) ieder nog maar 2 kW
koelvermogen. Zodra een van de twee binnenunits setpoint heeft bereikt zal de andere wel 2.5 kW gaan doen.
Een multisplit kan niet tegelijk met de ene binnenunit koelen terwijl de andere verwarmt.
  • Pvdbogaard
@busscherski Dus de 4kW is te klein. De werkkamer en slaapkamer zitten naast elkaar. Ik kan me niet voorstellen dat er een situatie is waar de ene moet koelen terwijl de ander moet verwarmen. Is dit louter theoretisch?
De slaapkamerunit zal voor het overgrote deel als koeler dienst doen. Die op de werkkamer zal zeker ook als verwarmer gebruikt worden.
  • busscherski
Ik weet niet of een 4 kW unit te klein is. Ik ken de woning niet. En het gedrag van de gebruikers ook niet.
Een klein beetje onderdimensioneren van de buitenunit kan vaak geen kwaad.
Wel opvallend dat je eerst een single split van 3.5 kW deelt en dan een multisplit van 4 kW. Als je 2x een 3.5 kW binnenunit wilt dan moet je volgens de tabel bij MHI toch minstens een 4.5 kW unit hebben. En dan gaan ze uiteraard niet tegelijk naar 3.5 kW. Een 5 of 6 kW buitenunit ligt dan meer voor de hand denk ik.
Tegelijk koelen en verwarmen doe je in een woning typisch niet nee.
  • Yaksa
Pvdbogaard schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 20:10:@Yaksa De oude LG buitenunit is behoorlijk luidruchtig, zeker vergeleken met de nieuwe unit van Mitsibushi die de woonkamer voorziet. Een wereld van verschil.
Dat kan, maar dat is slechts een aanname van jouw kant. Meten = Weten.
Met behulp van deze link kun je een programma downloaden waarna je e.e.a. kunt uitrekenen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 01:03
@busscherski Een 5-6kW heeft ook weer een hoger minimaal vermogen. Als de zon weg is ‘s avonds/‘s nachts dan is de kans groot dat je het minimale vermogen al niet meer kwijt kan en hij gaat pendelen. Opzich geen ramp, maar constant op een laag pitje draaien is comfortabeler.
Op vol vermogen koelen zal hooguit 15 min. ofzo zijn, komt flinke stoot ijskoude lucht uit dus zal al gauw terugtoeren. Tenzij je het 18° graden wil hebben met 35+ buiten…
Ik zou ook nu gelijk twee units plaatsen, anders heb je 2x kosten van het vacumeren, afpersen etc.
[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 23-10-2025 20:43 ]
  • busscherski
@ThinkPad
Klopt in het algemeen wel.
In de tabel die ik deelde is het minimum elektrisch vermogen bij 3.5+3.5 kW tijdens koelen bij de 5 en 6 kW buitenunit 390 W. Bij de 4 en 4.5 kW unit is met 2.5+3.5 het minimum elektrisch vermogen 340 W. Een behoorlijk klein verschil, ik denk niet dat je het verschil merkt. Ook de buitenafmetingen verschillen weinig.
Groter bezwaar vind ik de meerkosten voor een grotere unit. En grotere units hebben een hoger geluidsvermogen bij vollast. (al draaien ze natuurlijk minder uren op vollast)
[ Voor 6% gewijzigd door busscherski op 23-10-2025 23:28 ]
  • Pvdbogaard
Met dank voor alle reakties. Busscherski lijkt het onzin dat deze buitenunit ten minste twee binnenunits moet voorzien. De kamers zijn ca 50 en 60m3. Daarvoor is een 3.5kW wel erg enthusiast. Ik verwacht dat twee units van 2.5kW meer dan voldoende capaciteit hebben om voor comfort te zorgen. Dan is de buitenunit iets beter afgestemt op de installatie.
  • busscherski
Ja klopt, als dat geen broeikassen zijn kom je er ook wel met 2 tot 2.5 kW koelvermogen.
  • Pvdbogaard
De slaapkamer ligt op het zuiden. En heeft behoorlijk wat ramen. De zon kan daar goed binnen komen. Tot nog toe doet de oude LG het goed, en krijgt de ruimte op een aantrekkelijke temperatuur (en vochtigheidsgraad).
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Heb je iets van zonwering voor de warmste dagen? Dat scheelt namelijk ook al slok op de borrel, en alles wat niet opwarmt hoeft ook niet gekoeld te worden.
  • Pvdbogaard
@99ruud99 Het zijn 6 afzonderlijke ramen. We hebben een offerte laten maken voor rolluiken. Dit bleek wel een hele dure oplossing te worden. Voor dat geld heb je ook meerdere airco's...
  • 99ruud99
Je kan ook aan binnenkant iets doen, plissegordijn rolgordijn, etc... Het hoeft niet 100% te verduisteren, als het maar een deel van het licht weerkaatst. - maar dit is verder offtopic, sorry dat ik het opbracht, was even een alternatieve ondersteunende maatregel.
Mbt 1 of meerdere units op 1 buitenunit, ik heb zelf 2 units erop zitten, maar in praktijk altijd maar 1 van de 2 aan staan. Dat is dan toch eigenlijk hetzelfde als dat er maar 1 unit op zit... Vandaar dat ik ook behoorlijk geonderdimensioneerd heb (is dat een woord?). Hoe vaak moet je binnen 1 minuut je kamer koelen, ik vind het zelf prettiger rustig aan te koelen, en ik koel op warme dagen max 7 graden, anders is de klap gigantisch. (Dus ja, deze zomer stond hij vaak op 25). Maar dat is iets wat je zelf moet bepalen.
Als je graag ongehinderd naar buiten kijkt in zomer, dan heb je wat meer airco vermogen nodig.
Als je wilt dat hij snel de kamer koelt, zelfde verhaal.
Als je met 35 buiten binnen onder 18° wilt zitten, zelfde verhaal.
Voordeel; op die 35° dagen hebben we overdag al een gigantisch overschot door zonnepanelen, dus stroomprijs is laag (en soms zelfs negatief), dus die extra stroom kost je misschien een tientje per jaar meer.
[ Voor 23% gewijzigd door 99ruud99 op 29-10-2025 09:08 ]
