Wat zijn dit? [optische trancievers?]
  • Tele
Rara wat heb ik hier voor een ouwe troep in de rommeldoos gevonden?
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/jesc/foto/siecom1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/jesc/foto/siecom2.jpg
Optische trancievers, ok, hebben aan de voorkant een AUI :? aansluiting oid.. kent iemand deze?
Ook creatieve recylce ideeën zijn welkom :+
  • mcdroos
  • Laatst online: 11:19
Dat zijn dus gewoon twee modules waartussen je een stuk glasvezel ethernet kunt zetten, 10base-FL heet dat, acht ik. Ik heb hier een losse module van 10base-t naar glasvezel liggen; die zit heel simpel in elkaar. Die dingen zijn gewoon volledig transparant voor ethernet. Je kunt het gewoon net als een netwerkkabel aansluiten: een dropcable van de NIC naar dat kastje en dan glasvezel tussen de twee kastjes en dan hem je een verbinding tussen twee pc's (natuurlijk wel RX met TX verbinden tussen de kastjes, anders werkt het niet)
Het nut is niet echt groot. Het enige leuke is dat je er een grotere afstand mee kan halen dan gewoon ethernet; ik dacht dat je aan iets van 2 KM moet denken.
groeten,
Michiel
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Aanvulling :
Er zijn vele vormen van netwerk over glasvezel.
De AUI-aansluiting suggereert/bewijst 2 dingen :
- het gaat om Ethernet;
- het gaat om 10 Mbps (100 Mbps gebruikt een kleinere 40-pens aansluiting).
De eerste versie van 10 Mbps Ethernet-over-glas was FOIRL (Fiber Optic InterRepeater Link), maar dat werkte alleen tussen repeaters/hubs/bridges/switches onderling. Het bereik hiervan was 1 km. Later is dit uitgewerkt tot 10Base-FL, waarbij ook systemen van glas konden worden voorzien, en de afstand tot 2 km werd uitgebreid; 10Base-FL is wel backwards compatible met FOIRL-hardware.
Twee veel zeldzamere versies :
10Base-FB : een variatie waarbij trucjes met timing en synchronisatie van Ethernet worden uithaald, ook alleen geschikt voor koppeling van hubs enz. (B=Backbone).
10Base-FP : een variatie die gebruik maakt van een passieve hub, dus een hub die geen stroom verbruikt, maar direct het licht geleidt naar de andere aangesloten systemen. De maximale lengte van een link is 500 m.
Overigens zijn de maximale lengten hier gebaseerd op multi-mode glasvezel-kabel. Voor afstanden tot 20 km kun je bij 10Base-FL overgaan op single-mode glasvezel-kabel. De zenders in de verschillende apparaten zijn dan niet meer gebaseerd op een licht-diode, maar op een halfgeleider-laser. Het voordeel van het grotere bereik wordt wel duur betaald in kabel en hardware.
Voor 100 Mbps Ethernet heb je alleen de 100Base-FX standaard, wel ook in MM- en SM-uitvoeringen verkrijgbaar. Waar 10Base-FL gebruik maakt van de kortere 850 nm golflengte, gebruikt 100Base-FX de langere 1300 nm.
Hoeps, sorry, er is ook een korte-golf-versie van, 100Base-SX, dus met 850 nm, en die gebruikt exclusief VF-45-connectoren.
Voor Gigabit Ethernet wordt het complexer, daarvoor heb je
zowel 1000Base-SX, met de kort 850 nm, als 1000Base-LX, met de langere 1300 nm, allebei natuurlijk zowel in MM- als SM-uitvoering.
Verdere verwarring ontstaat door de doorsnede van de kern van de glasvezel en de mantel :
MM : in afnemende populariteit binnen 62.5 micron/buiten 125, binnen 50/buiten 125, binnen 100/buiten 140, binnen 85/buiten 125. Voor 10 en 100 Mbps heeft dit niet veel invloed op de lengte, maar bij 1000 Mbps heeft elke kabel zijn eigen haalbare afstand.
SM : binnen 9 micron/buiten 125
En dan heb je nog de connectoren :
SC : 2 vierkante blokjes
ST : kleine bajonet
SMA : schroef (in 2 versies) dit lijkt te zijn wat er op jouw dingetjes zit
FSD : grote rechthoekige (witte) connector, ook wel MIC of FDDI genoemd, met name gebruikt bij FDDI
RSD : grote ovale (zwarte) connector, IBM
VF-45 : glasvezel-connectoren in een behuizing met RJ-45-afmetingen
en nog veel meer !
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Tele
Op dinsdag 18 september 2001 23:46 schreef mcdroos een informatief stukje over 10base-FL:
Op woensdag 19 september 2001 10:09 schreef mvdejong een hele introductie in optische ethernetsoorten
Wow, zo leer ik nog eens wat :) Allebei bedankt voor de opheldering! Ikzelf kom optische componenten niet veel in de praktijk tegen, alleen de basisbegrippen waren mij bekend, en niet dat er zoveel variatie in mogelijk was.
Hier nog wat plaatjes van de trancievers:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/jesc/foto/siecom3.jpg
Links TX, rechts RX, zien er beide duidelijk uit als halfgeleiders.
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/jesc/foto/siecom5.jpg
Na een actie met de schroevedraaier :P
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/jesc/foto/siecom4.jpg
Siecor FiberLAN (eigen standaard?)
  • ijdod
  • Laatst online: 20-08 17:52
mvdejong:
ST : kleine bajonet
en nog veel meer !
Aint life a bitch:
LC : Kleine uitvoering van de SC, samen ongeveer RJ afmetingen.
MT-RJ : RJ afmeting, twee vezels in 1 mantel
Beide gebruiken een clip op de connector, a la RJ45, om de zaak te borgen.
