Nvme harde schijf wordt niet herkend na opnieuw opstarten
  • MrBlueEyes
  • Laatst online: 24-11 06:52
Een tijd geleden had ik de pc van mijn ouders geüpdatet naar Windows 11. Hiervoor moest ik een nieuwe CPU installeren en ook de hdd veranderen naar msbr. Sindsdien start de computer nooit op na opnieuw opstarten. Cold boot werkt wel altijd correct.
Ik dacht misschien door het hdd geneuzel installeer ik de pc helemaal opnieuw.
Alleen zelfs nu ziet de computer de nvme SSD niet. Ook in de bios blijkbaar niet. Pc uitzetten en weer aanzetten en alles werkt weer als een zonnetje.
De bios van het moederbord stond op 5. 70 nu voor de zekerheid naar de laatste versie 10.43.
Als de pc is opgestart werkt hij dan ook als een zonnetje. Is hier nog wat aan te doen? Online zag ik vooral bios update en opnieuw installeren van onderdelen. Maarja zelfs opnieuw installeren van Windows is niet de oplossing.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 3 2200G Boxed€ 0,-€ 0,-
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3400G Boxed€ 56,11€ 56,11
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenSharkoon M25-V€ 69,90€ 69,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK8GX4M2C3000C16€ 0,-€ 0,-
1Optische drivesLG GH24NSD1€ 39,95€ 39,95
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 400W€ 60,70€ 60,70
1Interne SSD'sKingston A1000 480GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 226,66
MSI X870E CARBON WIFI, AMD 9900X, 64GB, Gigabyte AORUS M RTX5080, Samsung 990 Pro 4TB, Samsung 970 EVO 2TB, Samsung OLED G9, LG 48CX, LG 77G5, Xbox Series X, PS4 Pro, Galaxy Z Fold 8 Ultra 512GB, Kia EV6 RWD 77,4 kWh Plus, Weheat BB P80, Snapmaker U1
  • TopsNL
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 18:07
Ik heb dit in het verleden wel eens gehad met een oudere build. Wat er bij mij gebeurde is dat de schijf waar Windows op stond geïnstalleerd op legacy bios stond. Voor een rare reden veranderde mijn bios op random momenten de boot optie naar UEFI waardoor de opstart schijf “verdween”.
Ik heb het uiteindelijk opgelost door alle schijven volledig te formatteren en zeker te weten dat alles op UEFI stond als het bios zocht naar een opstart schijf. Daarna nooit meer problemen gehad. Misschien dat iets soortgelijks in dat systeem speelt.
  • MrBlueEyes
TopsNL schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 08:57:
Ik had nu de opstart ssd geformateerd (via de windows installatie). Het probleem is er nog steeds. Wat houdt legacy bios in voor de opstart schijf? Is dat ergens te zien?
  • TopsNL
Via system information erbij te pakken via het start menu kan je er achter komen. Staat halverwege de lijst onder Bios Mode.
Mocht dit inderdaad Legacvy zijn dan zou ik aan raden om even te googlen naar Legacy to UEFI en alle informatie even tot je te nemen.
  • MrBlueEyes
TopsNL schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 16:53:
Daar staat gewoon UEFI.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
MrBlueEyes schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 16:42:
msbr??
Ik neem aan dat je schijf hebt omgezet naar GPT indeling?
Je hebt ook een nieuwe (NVME) SSD?
Het probleem was er ook al met de oude HDD/SSD?
Of is het probleem er sinds de nieuwe CPU?
Staat in bios de CSM/MBR/Legacy mode ondersteuning uit?
Soms is er een zgn "fast boot mode" in bios, deze uitzetten?
  • MrBlueEyes
The_Doman schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 19:57:
msbr??
JA GPT. Naast nieuwe CPU verder geen nieuwe hardware.
CSM ondersteuning stond eerst aan, daarna uit gedaan, maar bij beiden zelfde resultaat.
fast boot staat al uit ook.
  • MrBlueEyes
Is er nog iets wat ik kan proberen? Of wordt het een nieuwe pc bouwen.
  • The_Doman
MrBlueEyes schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 10:07:
Er is dus geen nieuwe SSD.
Ik zou nu eerst eens testen met een andere HDD/SSD en een nieuwe installatie of dat dan hetzelfde probleem geeft?
Kan ook met een SATA SSD natuurlijk, eventueel wat uit V/A SSD's
Of test het eens met een WinPE zoals Hiren’s BootCD PE of de SSD dan wel zichtbaar is na een reboot?
[ Voor 14% gewijzigd door The_Doman op 22-10-2025 12:46 ]
  • MrBlueEyes
The_Doman schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:44:
maar na een cold start werkt de ssd altijd. Kan het dan alsnog aan de ssd liggen? Want mijn ouders gebruiken de pc nu al 2 maanden zonder problemen door altijd af te sluiten ipv opnieuw op te starten. (dus na automatisch opnieuw opstarten na updates bijvoorbeeld, daarna eerst uit en dan weer aanzetten.
Hoe kan het dan aan de SSD liggen als het vervolgens altijd werkt.
Maar ik kan het inderdaad een keer proberen met een andere schijf.
Ik had het trouwens wel al op de HDD in de pc gedaan, daar ging het wel goed mee. Eigenlijk per ongeluk daarop geinstalleerd omdat de SSD niet gevonden werd.
Dus dan zou ik specifiek een nvme ssd nodig hebben om te kijken of het daaraan ligt.
  • The_Doman
Misschien een driver/instelling probleem?
Ik heb ooit wel eens zoiets gehad met een SATA SSD in een HP laptop.
Na een reboot was de SSD ook steeds weg.
Dat bleek aan een combinatie van AHCI driver en aangepast HP energie plan te liggen.
Wat ik eens zou testen/nagaan:
Als je vanuit bios een soft reset uitvoert via exit/Ctrl+Alt+Delete, blijft de SSD dan wel zichtbaar?
Hetzelfde vanuit een WinPE / Windows setup USB.
Als de SSD daarbij dan wel aanwezig blijft is het toch een Windows driver/instelling.
Controleer welke NVME driver is geinstalleerd?
Zet deze eventueel terug naar de standaard Microsoft driver:
Microsoft generic NVME driver
  • MrBlueEyes
The_Doman schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 14:29:
Maar zelfs tijdens het installeren van Windows 11 vanuit een lege SSD had ik het probleem tijdens opnieuw opstarten wat dan gebeurd.
Ik heb niet handmatig drivers geinstalleerd dan ook.
Dat ken ik niet, eens kijken hoe dat werkt.
Ik kan ook nog even de nvme schijf in de andere m2 stoppen, al is die aansluiting langzamer.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 18:30
Heeft niets met die SSD te maken denk ik.
Hoe staan je power settings in je bios en in windows.
Als je geen device hebt die hem uit sleep mode kan halen gaat het gewoon nooit werken.
  • MrBlueEyes
Ben(V) schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 14:49:
Wat bedoel je hiermee? Als je geen device hebt die hem uit sleep mode kan halen gaat het gewoon nooit werken.
Gaat een SSD in sleep modus na opnieuw opstarten?
Dat moet ik opzoeken, niets aan veranderd. Maar deze settings kunnen zelfs fout staan tijdens het installeren van Windows?
  • Ben(V)
Heeft niet smet de SSD te maken.
Je hebt devices nodig zoals keyboard, mouse of powerbutton die niet in sleep mode gaan anders krijg je die PC in sleep mode niet meer aan en werkt alleen een cold boot.
Als het het na een verse Windows installatie niet werkt moet het in je bios zitten.
  • MrBlueEyes
Ben(V) schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 15:03:
Maar waar komt die sleep mode vandaan?
Als ik op windows kies voor afsluiten --> opnieuw opstarten gaat een pc toch nooit in sleep modus?
  • peterpv
  • Laatst online: 22:42
MrBlueEyes schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 14:57:
Alleen de settings in de BIOS Setup doen ertoe.
Had je al geprobeerd om in de BIOS Setup de "factory defaults" te laden,
dan te checken dat bij de boot opties alles op "UEFI" staat en dat "Legacy" uit staat
en dan Windows 11 vers te installeren?
Als je dan vervolgens in de Windows 11 setup kan kiezen op welke schijf Windows moet komen,
alle partities weghalen en dan Windows de hele schijf laten gebruiken en indelen.
  • peterpv
MrBlueEyes schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 15:12:
Klopt, dan zou de PC niet in sleep modus moeten gaan.
Als ie dat wel doet klopt er iets niet.
  • Ben(V)
Bedoelt je dat een restart van het menu niet werkt?
Ik begreep dat je in sleep mode ging en hem daar niet meer uitkreeg.
  • MrBlueEyes
peterpv schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 15:13:
Ja, dat had ik ook gedaan Bios stond op factory default en heb de drive helemaal leeggegooid met de installeren en daarna een partitie laten aanmaken. Klinkt dus niet anders dan ik al gedaan heb.
Ben(V) schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 15:20:
Nergens over sleep mode gehad. Het gaat inderdaad over restarts, of dat nu via het menu is of omdat een windows update vraagt om een restart of zelfs bij het installeren van Windows die automatisch opnieuw opstart. In al die gevallen gaat het fout. Zodra je dan PC uitzet en weer aanzet gaat het weer goed.
Het is niet mijn eigen pc, dus binnenkort moet ik weer even richting mijn ouders om het een en ander te kunnen uitproberen.
  • Ben(V)
Sorry verkeerd begrepen.
Moet wel opgelost worden want een restart doet meer dan een cold boot.
Een cold boot pakt alleen een image op en gaat als het ware gewoon verder waar hij was, terwijl een restart Windows echt opnieuw opstart.
  • MrBlueEyes
Het probleem is opgelost! Ik had de firmware van de ssd geupdate, dit heeft het opgelost.
