Oud SCSI apparaat op quasi-moderne Win11 PC
  • koraks
Als er een plek is online waar iemand dit (nog) weet, dan is het hier. Dus ik waag een poging.
TL;DR: gaat om een oude Imacon SCSI scanner op een LSI20320 SCSI kaartje in een HP desktop en de scanner wordt niet gedetecteerd in Windows of Linux, maar wel door het SCSI BIOS tijdens opstart. Met een commandline tool zie ik dat er detectieproblemen zijn op de SCSI bus. Iets met terminatie? Lees onder voor details.
Mijn vraag
Ik heb een oud SCSI apparaat (Imacon scanner) die ik graag werkend wil krijgen/houden op een Windows 11 PC. De combinatie heeft gewerkt op deze hardware, totdat ik de upgrade van Win 10 naar Win 11 maakte. Toch vermoed ik dat dit niet het (enige) probleem is. Het probleem manifesteert zich als volgt op PC 1:
* Door de SCSI BIOS wordt voorafgaand aan POST het apparaat ogenschijnlijk correct gedetecteerd.
* Eenmaal in het OS geboot wordt het SCSI apparaat niet meer gedetecteerd; de SCSI adapter wel.
* Als ik met een command line tool (LSIUtil) een scan op de SCSI bus uitvoer, krijg ik een "IOCStatus 0x0043" error op de eerstvolgende ID na de op het SCSI device ingestelde ID (dus als ik ID 1 heb ingesteld op het device, krijg ik op ID 2 deze error). Op de ingestelde ID wordt niets gevonden, verder ook niet.
Dit gebeurt zowel onder Win10 als Win11 (x64). In Linux wordt het SCSI device evenmin gevonden (m.b.v. lsscsi).
Op PC 2 (die verder over identieke hardware beschikt!) is de situatie anders:
* Tijdens boot wordt de SCSI bios niet weergegeven
* Toen ik nog Windows 10 draaide, werd de SCSI kaart gewoon goed gedeteceerd. Ook de scanner werd met enige voodoo gedetecteerd, mits ik eerst alles stroomloos maakte, dan de scanner aan, dan de PC, dan Windows starten, dan 2-3 keer herstarten en dán werd ie gevonden en werkte ook naar behoren (jawel!) Echter, als de scanner aan stond en het scanprogramma open stond, verscheen er af en toe in de scansoftware (op willekeurige momenten) de eerder genoemde 0x0043 error - maar als je die wegklikte, bleef de scanner gewoon werken.
* Na upgrade naar Windows 11 geeft de SCSI kaart een foutmelding in de Device Manager; er zouden geen vrije resources gevonden kunnen worden voor het apparaat. Het blijft bij een geel uitroepteken en verder geen sjoege. Scanner wordt uiteraard ook niet gevonden.
Het gaat om de volgende hardware:
* Imacon FlexTight Precision II scanner
* SCSI kaart PCI-Express LSI20320
* Actieve terminator op de scanner (SCSI kaart termineert de andere kant van de bus automatisch)
* Beide PC's zijn HP EliteDesk 800 G1; eentje met een core i5 en een andere met een i7, 24 resp. 32GB RAM, 50GB resp. 1TB SSD. In de machine waarin de SCSI kaart niet correct wordt gedetecteerd zit ook een extra PCIe USB adapter; in de device manager deze adapter uitschakelen maakt verder geen verschil.
Wat heb ik nog NIET geprobeerd, da's de vraag...
Even een greep:
* SCSI kaart naar een 'verse' machine (PC1 i.p.v. PC2) getransplanteerd en op die machine een kale Win 11 geïnstalleerd (no cigar), daarna een kale Win 10 geïnstalleerd (idem), ook getest met Lubuntu (idem). SCSI kaart installeert altijd prima met de meest recente x64 LSI driver (te vinden via hier; v 1.28.03 voor win2008 x64)
* Terminator gewisseld van de ene naar de andere positie achterop de scanner (dus kabel en terminator omgewisseld); geen verschil
* SCSI kabel op de interne aansluiting op de SCSI kaart aangesloten i.p.v. die aan de buitenzijde; geen verschil
* Allerlei opstart/power-up voodoo zoals eerder beschreven en dan zowat alle varianten
* Allerlei varianten op de instellingen in de SCSI kaart; via zowel het SCSI BIOS als via LSIUtil zijn allerlei settings te wijzigen en ik durf wel te beweren dat ik vrijwel elke parameter al meermaals heb getest, alsmede alle m.i. logisch (en onlogische...) combi's
* Terminator ontleed; die zit helaas ingegoten in plastic, maar ik kan wel zien dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat om een actief type (wat ook op de behuizing staat).
Mijn vermoeden - maar graag bevestiging
Gezien het soort problematiek (scanner wordt tijdens boot gevonden, daarna niet meer; rare detectie-errors op bus, ook toen de zaak nog werkte) heb ik een donkerbruin vermoeden dat het iets met terminatie op de bus te maken heeft. De aanwezige actieve terminator heeft in een vroegere opstelling met een WinXP laptop en Adaptec PCMCIA kaartje (zou ik nog kunnen opgraven) altijd goed gewerkt. Ik weet dat er actieve en passieve terminators zijn en nog wat varianten van die laatste, alleen zou ik niet weten wat voor andere actieve terminator geschikt zou zijn voor deze configuratie.
Kortom, is er hier iemand met een SCSI verleden die eens wat ideeën uit de losse pols wil schieten?
Overigens, ik kan me indenken dat men denkt "pleur die ouwe zooi weg" enz., maar (1) die ouwe zooi doet dingen die nieuwe zooi niet kan en (2) weggooien is geen sport ;)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
De achterkant van de scanner heeft een connector die printers in die tijd ook hadden. En die connector is gelijk aan scsi. Heb je niet toevallig een scanner voor op de parallele-poort? Dan heb iets anders nodig :P
Ey!! Macarena \o/
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
https://thedigitalcoach.c...cision%20Manual%20Eng.pdf
Handleiding, pagina 9 en 12. Op welk id staat je scanner, weet je zeker dat je de kabel goed getermineerd hebt?
En dat het ding niet gevonden wordt in Windows kan ook een driver issue zijn. Onbekend apparaat wel gevonden, of echt helemaal niks? In het laatste geval vermoed ik scsi adressering overlap tussen kaart en scanner.
  • DukeBox
Loop je niet gewoon tegen het ontbreken van TWAIN (voor SCSI) in windows 11? Dat hadden wij met onze hasselblad scanners ook.
[ Voor 5% gewijzigd door DukeBox op 18-10-2025 20:55 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Dat het nog werkte in Windows 10 met SCSI is al een positief gegeven. Kun je nagaan of de TWAIN driver in de software gesigneerd is? Dat is standaard vereist.
Je kan als het nodig is ongesigneerde drivers toestaan, maar dat is niet veilig en kan een overtreding vormen van information security guidelines in jouw organisatie. Misschien helpt dit.
Windows 10 LTSC versie wordt nog ondersteund tot 13 januari 2032 via ESU. Daar vraagt Microsoft geld voor.
  • nachtnet
  • Laatst online: 19:23
Is er met nieuwe hard en software niet ergens ondersteuning voor oudere technologie verdwenen? (SCSI was voor mij rond de pentium iii / pentium IV wel op zijn hoogtepunt en eindig)
Voorzover ik nog de actuele kennis heb was scsi altijd erg kieskeurig in gebruik van resources en hardware parameters.
  • dion_b
dion_b
say Baah
RaZ schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 20:44:
Google eens op de Imacon Flextight scanners, dit zijn geen huis-tuin-keuken apparaten (bedrijf is aan Hasselblad verkocht...) en zeker wel SCSI.
Dat gezegd, rare is hier dat schijnbare hardware problemen opgetreden zijn na software upgrade. Dat het onder Win11 niet wil werken kan ik best geloven, maar dat zou geen invloed moeten hebben op werking onder Win10 laat staan Linux. Ik zou IMHO eerst focussen op de boel aan de praat krijgen in known-good config voor je Win11 probeert te temmen - en sterker nog, dit lijkt me een prima use case voor Win10 extended support als dat lastig blijkt.
Aangezien ik zelf een retro-fanaat ben zou ik een ouder systeem met zeker werkende SCSI erbij pakken en kijken naar gedrag aldaar. De specifieke drivers hoeven nog niet eens te werken, zolang de device maar op de bus herkend wordt. Als dat niet gebeurt gaat de rest ook niet vliegen.
Zodra dat wel gebeurt zou ik voor Win11 de stappen die hier voor Win10 x64 beschreven staan volgen. Maar eerst dus zorgen dat het gedetecteerd wordt.
Oslik, blyat! Oslik!
  • koraks
Mensen, sorry voor de vertraging. Andere projecten namen voorrang. Wel erg bedankt voor het meedenken. Even een reactie op de reacties:
@dion_b Het lastige is dat de known-good situatie zich niet goed laat simuleren. D.w.z., moet ik nog eens tijd in steken, maar dat betekent dat ik mijn 'daily driver' desktop moet uitgraven en als experimentele setup moet gebruiken. Heb ik vooralsnog even uitgesteld.
Bijkomend probleem is dat ik een known-good setup heb, maar dat is een heel oude WinXP laptop met een eigen PCMCIA scsi kaartje en een andere kabel (maar wel dezelfde terminator). Dat betekent dat ik nooit die situatie exact kan repliceren naar een desktop aangezien mijn desktop geen PCMCIA slot heeft. "Copy exactly" gaat dus niet helemaal lukken.
Maar, zoals eerder gezegd - de opstelling heeft op Win10 x64 met de desktop gewerkt. Precies wat je zegt - het feit dat een upgrade naar Win11 ineens problemen oplevert die rieken naar hardware issues suggereert dat het van meet af aan een 'borderline werkende' situatie was. En dat blijkt ook wel uit errors op de SCSI bus die ik eerder negeerde omdat ze werking van de opstelling niet in de weg zaten.
@RaZ Connector op de scanner is in dit geval Centronics CN36 en ja, ik heb de juiste kabelconfiguratie. Nee, de scanner zit niet per ongeluk op een parallelle printerpoort en ja, ik ken het verschil. In de jaren '90 zat ik in de PC's; dingen als ZIP drivers op SCSI danwel parallelle poort waren dagelijkste kost.
@The Eagle Ja, het manual heb ik. Merk op dat de SCSI poorten identiek zijn. Ik heb ze ook geprobeerd om te wisselen (kabel op 1 en terminator op 2, en vice versa). Maakt geen verschil. Zoals in post #1 aangegeven heb ik ook diverse ID's geprobeerd en treedt steeds hetzelfde soort connectieprobleem aan. Zoals ook in #1 aangegeven wordt de scanner in het geheel niet gedeteceerd in Windows 10, 11 (en Linux).
@DukeBox TWAIN is hier niet aan de orde; de scanner komt met z'n eigen Hasselblad scan software die geen gebruikmaakt van TWAIN. Drivers voor SCSI kaart en sscanner heb ik. Driver signing check heb ik standaard uitgeschakeld in Windows en is hier niet het probleem aangezien de scanner in eerste plaats al niet gedetecteerd wordt.
@mrmrmr Zie boven; TWAIN is niet aan de orde; driver signing staat uit en is niet het probleem. Op een vrijwel identieke PC (alleen andere revisie moederbord van hetzelfde type, en dat maakt hier allicht nog iets uit) werkt het ook in Win10 niet.
@nachtnet Eh ja, zoiets. Kijk, heel vroeger stelde je allerlei dingen nog handmatig in met jumpers enzo (m.n. IRQ op een insteekkaartje; dit was nog ver voor de tijd van PCI of zelfs maar VESA local bus, dus in ISA/EISA dagen), en dan moest je wat puzzelen tot je een werkende configuratie hebt. Dat is hier niet aan de orde; de SCSI kaart is gewoon een PCI-express type, dus een van de meer recente en in de reserve test-desktop wordt die kaart ook netjes gedeteceerd, ik kan er instellingen op wijzigen, en het SCSI BIOS (op de SCSI kaart) wordt netjes uitgevoerd tijdens boot en detecteert op dat moment ook de scanner. Maar daarna in het OS is de scanner dus niet meer zichtbaar en zie ik alleen tekenen die (denk ik, veronderstel ik) wijzen op errors op de SCSI bus. De configuratie van de SCSI bus is ook appeltie-eitje, althans in theorie: gewoon één apparaat aan het eind van een kabel, op een willekeurige ID (plek zat immers), met één terminator rechtstreeks op het apparaat.
Mocht iemand nog iets meer kunnen vertellen over SCSI termination en bv reflecties op de bus ondanks aanwezigheid van een actieve terminator, dan heel graag. De kabelsituatie ziet er overigens zo uit:
[(interne SCSI connector; auto-terminated)
SCSI ADAPTER
(externe VHDCI connector)]
[VHDCI naar HD50 adapter]
[HD50 naar CN36 kabel, ca. 1m50 lengte]
[(CN36 port 1)
Imacon scanner
(CN36 port 2) ]
[actieve terminator CN36]
Nogmaals, mijn vermoeden is dus dat er reflecties optreden op de SCSI bus. Ik vraag me af of de adapter van VHDCI naar HD50 en vervolgens de verloop van HD50 naar CN36 daar misschien iets mee te maken heeft. Herkent iemand dat uit het grijze verleden?
  • indigo79
koraks schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 07:48:
SCSI ADAPTER
[(CN36 port 1)
Imacon scanner
(CN36 port 2) ]
Ik heb in het verleden nog met een Nikon CoolScan IV gewerkt. Kwam origineel met ISA SCSI kaart. Bij overgang naar nieuwe PC een PCI kaart gekocht, met andere connector, dus adapter tussen gestoken. Werkte meestal wel, maar stopte af en toe met scannen en dan moest alles volledig uitgezet en weer aangezet worden. Uiteindelijk de juiste kabel gekocht en dat loste het probleem wel op.
Bij mij trad dat probleem wel alleen op wanneer er aan hoge resolutie gescand werd. Device werd altijd goed herkend en zelfs tijdens een preview ging het niet mis als ik me goed herinner.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Mbt termination issues: je actieve CN36 terminator termineert alleen de (narrow) lijnen die uitkomen op dat apparaat. De andere (wide) lijnen raak je kwijt bij de VHDCI naar HD50 adapter. Of en zo ja hoe die getermineerd zijn hangt af van de eigenschappen van die adapter. Dat kan een probleem zijn. Of je "actieve" terminator is helemaal niet zo actief en blijkt gewoon een passieve blok met fraudulente pretenties - typische SCSI kwalen...
...maar dit is zuiver natuurkunde, pure hardware dus en niet iets wat bij een OS upgrade op zelfde systeem opeens fout gaat op manier dat het ook bij roll-back van software niet wekt. Kortom, ik geloof niet dat je dit probleem in specificaties van je materialen moet zoeken.
Wat dan wel? Aangezien het wel in hardware lijkt te zitten (want multi-OS issues) zou ik eerder kijken naar mogelijke beschadigingen of slechte contacten die opgetreden zijn bij upgraden PC. Dus het kan alsnog geen kwaad om alle kabels & verloopjes na te lopen en indien beschikbaar een andere set te proberen.
Tenslotte iets wat me te binnen schiet: aangezien de LS20320 een (64b) PCI device is wat in een Win10/11 systeem een buitenbeentje is: kan allicht geen kwaad om met een andere kaart te checken of de PCI bus in z'n geheel doet wat het zou moeten. Welk moederbord zit er in die HP desktop?
  • koraks
@dion_b je bevestigt hier precies wat ik vermoed:
Ik denk dat dit exact het probleem is, eerlijkgezegd. Vermoedelijk was de situatie steeds al 'borderline' werkend (zie vorige post van mij); merk op dat ik ook in de werkende situatie terugkerende IOCTL43 errors voorbij zag komen. Alleen waren die recoverable; ik klikte ze weg en alles bleef werken.
Als er reflecties zijn op de wide lijnen en dat draagt inderdaad bij aan dit probleem, dan is het heel plausibel dat succesvolle werking afhangt van...nouja, of de kabel in een krul naar links of naar rechts ligt, of de wasmachine bij de buren aan staat en of het al dan niet volle maan is.
Yep, daar zit een beetje de kneep. Ik heb helaas (gelukkig?) geen enorme krat met SCSI kabels (meer). Dus als ik iets wil testen, moet ik het kopen - en in eerste plaats maar eens zien te vinden.
Voor de duidelijkheid, we hebben het over een PCI express versie (PCIe) van deze adapter. Ja, de PCIe bus werkt OK; kan er een grafische kaart o.i.d. in prikken en die werkt dan gewoon.
Beide HP desktops zijn model EliteDesk 800G1. HP is niet scheutig met het vermelden van typenummers op het moederbord zelf; heb er even 2 gecheckt en ik vind verder geen modelnummer. Ik neem aan dat er meerdere revisies van het moederbord zijn geweest, maar ik zie geen significante verschillen in chipset, features enz. in de exemplaren die ik heb. Wel kwamen ze met uiteenloopende firmware versies. Ik heb op minstens twee firmwareversies of revisies van hetzelfde type moederbord een werkende situatie gehad met deze scanner, kabels en SCSI interface. Wel was het gedrag iets anders; het ene moederbord liet het SCSI BIOS tijdens POST wel zien, het andere niet. Maar dat leek geen invloed te hebben op de detectie van de scanner.
  • koraks
Overigens, één ding "doesn't add up":
Als dit het probleem is (d.w.z. terminatie van alleen de low byte en niet de high byte), én dat zou gelokaliseerd zijn in de VHDC-HD50 adapter, dan zou de situatie wel moeten werken als de HD50 kabel rechtstreeks aangesloten wordt op de interne HD50 connector van de SCSI adapter. En dat is niet het geval; die optie heb ik ook al getest. In principe kán die opstelling wel werken omdat in de oude situatie (voordat de ellende begon) ik die setup al eens had geprobeerd bij gebrek aan een VHDC-HD50 adapter en had vastgesteld dat de bus ook op die manier bruikbaar was.
  • The Eagle
The Eagle
Ik zal de open deur even in trappen: weet je zeker dat je een goede kabel hebt, niet deels defact of slechts deels geaderd? Voor scsi moeten bij mijn weten alle aders gekoppeld zijn. Voor een printer daarentegen niet perse. De ene centronics aansluiting is de andere niet :)
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 02:55
kan je de scsi adapter in de bios van de adapter niet op narrow forceren en auto-termination op terminstion zetten?
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • dion_b
dion_b
say Baah
koraks schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:19:
Wat heb je wel? Misschien valt er een en ander creatief mee uit te sluiten.
Dan is het niet de reguliere 20320 maar een van de -E versies ;)
Als het PCIe is, is moederbord niet meer zo relevant - dan zou inderdaad niets actueels werken.
koraks schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:50:
Interne HD50? Welke adapter heb je exact? De LSI20320I(L)E hebben alleen HD68 connectoren intern en de LSI22320S(L)E hebben helemaal geen interne connectoren...
Als het wel degelijk de HD68 is, heb je alsnog een wide-narrow verloop - maar vermoedelijk met een andere adapter dan met externe bekabeling. Heb je daar exact hetzelfde probleem mee, dan heb je het niet 100% uitgesloten, maar zou ik in eerste instantie toch focussen op de onderdelen die hetzelfde zijn in deze twee situaties - bijvoorbeeld die actieve terminator...
  • koraks
The Eagle schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 22:43:
Natuurlijk is de kabel maar deels geaderd; de verbinding gaat immers van VHDC (=68p) op de kaart naar centronics (50p voor SCSI). Maar het is een goed punt dat je maakt; ik kom er hieronder ook nog even op terug.
WargamingPlayer schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 23:04:
In die richting heb ik ook gezocht; dit soort settings heb ik in alle mogelijke combinaties uitgetest en lossen het probleem niet op.
dion_b schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 00:31:
Niet veel, helaas. Alleen een micro-formaat UW SCSI kabel naar CN50 die bij het oude PCMCIA kaartje zit, maar ik heb niks wat als adapter naar die kabel kan werken. Dus ik kan geen onderlinge kruis-testjes doen.
Scherp!
Kaartje is een LSI20320IE. En je hebt gelijk, die interne connector is HD68 en de kabel die ik heb is dus ook HD68 naar CN50 - dank voor de correctie! Dat verklaart waarom het in elk geval niks uitmaakt als ik die VHDC naar HD adapter er tussenuit haal. Dan kan nog steeds de kabel als zodanig een probleem zijn. Nu was het wel een nieuwe kabel in gesealde verpakking...
Nee, de situatie is als ik de kabel op de interne aansluiting prik, er geen adapter is. De adapter is alleen aan de orde voor het verloop van de externe VHDC naar de HD68 (en dus niet HD50) kabel.
Tsjah, wil ik wel nog eens naar kijken, maar een actieve terminator is letterlijk niks anders dan een lineare regulator ingegoten (helaas, dus kan er weinig aan meten) in een stukje plastic. We hebben geen blinkseminslag enz gehad, dus de kans dat dat ding ineens de geest geeft tijdens een software update is erg klein. Nou kan ik eens gaan shoppen voor een vervangende terminator...maar ja. Weinig hoop.
Het is al met al denkbaar dat het iets met de kabel te maken heeft. Jammergenoeg zijn die schaars; zal nog eens rondneuzen.
  • The Eagle
The Eagle
Staan volgens mij gewoon op Ali en ebay. Kwestie van even zoeken ;)
Edit: en anders even in het retro pc topic vragen. Zijn er vast die zon ding hebben rondslingeren en er vanaf willen :)
[ Voor 47% gewijzigd door The Eagle op 28-10-2025 16:56 ]
  • DukeBox
ff voor de zekerheid, het heeft allemaal ooit gewerkt met elkaar? Dus niet dat je lvd/hvd mixt?
  • koraks
The Eagle schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 16:55:
Heb ik al wel eens een dagje aan stukgeslagen. Valt altijd tegen zoiets. Ja, kan wel een kabeltje ergens van het schap trekken - ben ik alleen wel een mooi diner-voor-twee in een heel redelijk restaurant verder. Het is 'slimmer pickings' dan je zou denken en je eindigt toch vrijwel zeker met een macrameewerkje van kabels en adapters.
DukeBox schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 19:10:
Ja, heeft gewerkt, met enige kanttekeningen maar dan zou je hierboven even moeten lezen hoe & wat (ik neem je niet kwalijk dat dat erbij is ingeschoten).
  • koraks
Tijd voor een updatee - hoewel er helaas nog niet zoveel schot in de zaak zit.
Inmiddels een setje kabels e.d. van @dion_b ontvangen - heel veel dank daarvoor! In elk geval stelt dat me in staat om te verifiëren dat het geen verschil maakt. Ik heb even een andere kabel uit die set geprobeerd, en dat gaat niet beter of slechter dan de kabel die ik zelf al had. Interessant genoeg maakt ook de passieve terminator in het setje van @dion_b geen verschil met de actieve terminator die ik hier heb. Het is misschien verleidelijk om daaruit een conclusie te trekken dat er misschien iets mis is met die actieve terminator, maar dat denk ik eerlijkgezegd niet.
Wel wat andere tests gedaan, o.a. gekeken of ik met een WInXP installatie vanuit een VM (op Lubuntu) met passthrough de kaart & scanner aan de praat zou krijgen. Met een beetje kietelen krijg ik de SCSI kaart inderdaad onder de virtuele XP wel gevonden en zelfs de LSIutil configuratietool werkt dan ook. Maar de communicatie op de bus is niet geweldig; in het beste geval kan ik het gedrag repliceren wat ik onder een native Win10 installatie ook al zie: op de ID+1 waarop de scanner is ingesteld zie ik een IOCTL0043 error (dus met scanner op ID=1 zie ik die error op ID=2), maar op de correcte ID wordt niks gevonden.
Ik heb wat 'quality time' doorgebracht met Copilot - niet in de veronderstelling dat dat de wijsheid in pacht heeft, maar je weet nooit...Copilot 'denkt' dat de IOCTL0043 errors te maken kunnen hebben met timings in de driver; bv. een scanner die te traag reageert op commando's zodat de driver allang timed out is. Dat klinkt enigszins plausibel, hoewel zo'n timeout ook best in bv. de firmware van de SCSI adapter zou kunnen optreden.
Hoe dan ook, het blijft gissen.
Daarnaast nog allerlei andere dingen geprobeerd op het gebied van systeem BIOS en SCSI BIOS settings, maar dat mocht allemaal niet baten. Ook even getest met een Nvidia videokaart voor het geval dat er op een of andere manier een conflict was tussen de onboard Intel graphics en de SCSI bus (sowieso al vergezocht), maar ook dat leverde niks op.
Rest nog om mijn 'daily driver' desktop uit het bureau op te graven en daar mee verder te testen, maar ik aarzel omdat dat het systeem is dat ik dagelijks gebruik, ook voor werk. Maar goed, misschien toch even een wisseltruc doen?
Andere optie is om toch 'even' een andere SCSI adapter te proberen, maar die zijn zeer dun gezaaid als ik de zoektocht beperkt naar PCI-e en low profile (en geen SAS, maar 'gewoon' SCSI). Enige wat dan overblijft zijn Adaptec 29230LPE kaartjes die voor m.i. achterlijke bedragen worden aangeboden. Da's een beetje teveel van het goede voor nu.
Of toch gewoon een tweede PC erbij zetten (maar ja, liever niet) op basis van bejaarde hardware met een ouderwetse PCI bus (geen Express) zodat er een PCI SCSI kaartje in kan (er is redelijk wat aanbod) en dan daarop een oude versie van Win draaien. Maar ja, liever niet nog een broodtrommel hier op/aan het bureau.
Praktische/bijkomende vraag - weet iemand hoe Win11 reageert als je een SSD met een levende Win11 install transplanteert naar een vrijwel identieke machine (maar uiteraard met andere unieke ID's voor de hardware)?
[ Voor 5% gewijzigd door koraks op 13-12-2025 10:48 ]
  • The Eagle
The Eagle
Ik zou als het kan idd eens met een echte scsi2 kaart testen. Dit is en blijft met verlopen werken en je huidige kaart is relatief nieuw. De acai versie van de scanner is echt wel een oudje, in de manual wordt zelfs de ANSI versie gespecificeerd. Dat zegt al genoeg denk ik.
Bovendien lees ik in de specs van jouw kaart dat er ook iets van fusion mpt oid op zit. Geen idee wat dat is, maar de scanner zal het vast niet snappen en dus kan het een storende factor zijn :P
Laaste vraag: kan het zijn dat je een Terminator op de 2e scsi poort van de scanner moet zetten als je de eerste gebruikt?
Last: staat je scanner aan als je boot? Dat wil nog wel eens een verschil kunnen maken bij oude meuk en herkennen meen ik me te herinneren.
  • koraks
In principe (en da's natuurlijk een lastige aanname) is SCSI, vanuit de bus naar een device gezien, backwards compatible. Maar zoals je aangeeft is de scanner behoorlijk wat ouder dan de SCSI kaart. Dus mogelijk dat er timings ergens niet goed gaan. Overigens denk ik niet dat het nodig is om helemaal terug te gaan naar jaar-kruik-SCSI aangezien de WinXP laptop waarmee deze scanner kwam met een modernere PCMCIA SCSI adapter. Het lijkt me dus eerder een specifiek geval van adapter/scanner of adpter-driver/scanner incompatibiliteit. Enfin, blijft even gissen. De vraag is nog wel waarom het op een vrijwel identieke PC eerder wel werkte.
De bus is correct voorzien van een terminator.
Boot sequence maakt idd uit en in de setup die eerder werkte (met deze kaart en deze scanner) was het de klassieke SCSI volgorde: eerst device power-up, dan pas PC.
[ Voor 29% gewijzigd door koraks op 14-12-2025 09:39 ]
  • koraks
Een update: inmiddels heb ik een werkende situatie, maar dat had wat voeten in de aarde.
Oorspronkelijk was het plan om de zaak te laten werken op mijn bestaande HP EliteDesk 800G1, maar die optie heb ik inmiddels opgegeven. Alle opties die redelijkerwijs uitvoerbaar waren, heb ik geprobeerd, maar niks werkt. De resultaten variëren van "scanner wordt soort van gedetecteerd, maar niet correct en werkt ook niet" tot "machine start niet eens op in Windows". De hele litanie van problemen is hier samengevat: https://tinker.koraks.nl/...-no-more-flextight-scans/
Op die blog post komt nog een vervolg met de situatie die nu wél werkt, althans onder Win10 x64 (11 heb ik nog niet getest). Die situatie komt neer op gewoon een nóg oudere PC (Intel bordje met Core2Duo) en een oude Adaptec PCI (niet -express) SCSI kaart.
In de basis komen de problemen allemaal voort uit de enorme spagaat tussen een 25-jaar oude scanner proberen samen te laten werken met een recent OS middels een interface (SCSI) die als zodanig al jarenlang dood en begraven is. Dat blijft wringen; zelfs als het nu werkt, is het 'garantie tot aan de deur' en zal een volgende versie van Windows vroeg of laat een keer opnieuw roet in het eten gooien. Maar ja, dat zien we dan wel weer!
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Welke Adaptec PCI kaart heb je precies gebruikt? Dat is misschien van belang voor anderen met een soortgelijk probleem.
Heeft het probleem iets te maken met de ROM die SCSI adapters van oudsher plegen te hebben? Die verschijnt na het de BIOS melding. Staat een moderne UEFI BIOS zo'n ROM nog wel toe? Een beperkte BIOS zoals je die bij A-merk computers ziet zijn ook vaak een probleem.
In de PCI tijd was de AHA-2940 het bekende model. Daarvoor de AHA-1542 ISA kaart. Die bevatte een Intel 8085 processor zie ik op deze site:
https://theretroweb.com/e...2&page=1&itemsPerPage=100
  • koraks
De types staan vermeld op mijn blog. De huidige werkende situatie (die nog in een volgende blog wordt gepubliceerd) is met een Adaptec AVA-2904. De kaarten waarmee het niet werkte waren de eerder besproken LSI20320IE en ook een Adaptec 20320LPE (beide PCIe), om uiteenlopende redenen. De LSI kaart doet het an sich wel op Win10/11 x64, maar praat niet goed met de scanner. De Adaptec 20320LPE kaart werkt gewoon niet met de 3 machines waarmee ik kon testen; de driver installeert niet c.q. hangt het systeem onverbiddelijk op.
M.b.t. SCSI BIOS: nee, dat lijkt niet direct met het problemen te relateren en ja, sommige UEFI borden laten inderdaad nog toe dat er een SCSI BIOS wordt geladen tijdens boot. Maar daar lijken wel inconsequenties in te zitten; bv. op mijn twee ogenschijnlijk identieke HP EliteDesk 800's (UEFI), laat de ene het SCSI BIOS van een LSI20320IE wel zien en de andere niet! Overigens maakt het voor een scanner niet uit omdat een scanner geen boot device is. Het SCSI BIOS is vooral nodig als je bv. een HDD of RAID array hebt waarvan je wilt booten; het SCSI BIOS zorgt dan dat er instructies beschikbaar zijn voor het OS om low-level toegang te krijgen tot die storage nog voordat er drivers geladen kunnen worden.
M..b.t. die Adaptec SCSI kaartjes: er waren in mijn herinnering tientallen varianten verspreid over diverse interfaces, zowel aan de moederbord- als de bus-zijde. In de jaren 90 deed ik nog wel eens wat met SCSI, vooral voor HDD's en tape drives in server-omgevingen (of 1e generatie video capture op PC) en de eerste generatie CD recorders waren meestal ook SCSI. Ik denk dat we in die tijd geen twee machines met dezelfde Adaptec kaart hebben verkocht...
Hier, dit is nog maar 1992: http://bitsavers.informat...oduct_Overview_199202.pdf In de jaren daarna liep de diversiteit alleen maar op.
Eén ding stond wel redelijk vast: SCSI was in die tijd vrijwel synoniem met Adaptec. Andersom ook, en met SCSI verdween dus ook Adaptec...
[ Voor 21% gewijzigd door koraks op 24-01-2026 10:10 ]
