Scythe Fuma 3 op 7700X tunen of vervangen?
  • filipy23
  • Laatst online: 20-10 19:17
Heb al een tijdje een computer met een 7700X processor en een scythe Fuma 3. Ik merk dat de 7700X snel warm wordt, de Fuma gelijk aanzwengeld en de 7700X onder controle brengt, maar heb dus wel continu een fan die even op volle snelheid draait en dat begint me mateloos te irriteren. Het is gewoon een luidrichtige fan op volle snelheid.
Computer was net een windows update op de achtergrond aan het doen, CPU draait op 20%, waarschijnlijk wordt er 1 core vol benut, het ding klokt over, temp naar 95 graden, koeler naar max en temp schiet weer omlaag. Maar achtergrondprocessen krijgen dit al voor elkaar. Niet zo fijn.
Ik denk dat ik eerst even de BIOS ga kijken wat ik kan tunen (processor omlaag brengen, fan curves tunen). Maar ik hoor dus dat die fuma 3 wel goed koelt maar luid blijft. Kan ik niet beter een andere koeler overwegen? of een water koeler? Budget maakt niet echt uit.
  • Thomg
  • Laatst online: 22:38
Thomg
Aww yiss
Dit zou niet moeten gebeuren, een Fuma 3 zou een 7700X probleemloos moeten kunnen koelen.
Hoeveel W trekt je CPU onder full load (en is dit nog steeds 95°C)?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Het is AMD standaard om bij load direct zo hoog mogelijk te boosten tot de maximaal ingestelde temperatuur (standaard 95°C) en dat te houden totdat het werk klaar is. Het maakt hierbij niet uit of er 1 thread of alle 16 threads gebruikt worden.
Je kan in het BIOS wel de tjMax verlagen, maar daarmee reduceer je ook de maximum performance van de processor. Het instellen van een fan curve zal niet heel veel helpen, vanwege het boost gedrag. Een fan curve reageert namelijk bij bepaalde temperaturen, niet hoe lang het er al op staat. Dus tenzij je het enorm inperkt en daarbij de koelmogelijkheden van je koeler ook deels de prullenbak in gooit ga je dit niet zomaar oplossen. Elke koeler zal dit uiteindelijk doen. Je zou hooguit een stillere ventilator erop kunnen monteren.
Commandline FTW
  • freaky35
ik zou vooral ook kijken of die wel goed contact maakt, die fuma zou ehm makkelijk moeten koelen
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Mijn peerless assassin (7800x3d en eerder de Ryzen 7700 non x) en Frost commander 140 (9800x3d) doen dit ook. Heb cpu's met lichte undervolt en max temp ingesteld op 85 graden.
Hierbij halen ze hogere clocks dan compleet stock maar koelers zijn vaak luid terwijl dit zeer goed presterende cpu koelers zijn (volgens reviews etc.).
Het enige wat je kan doen is er een stille noctua fan oid opzetten.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:51
Draai eerst ff een flinke CPU test (CineBench ofzo) en kijk ff naar je CPU temperatuur onder volle belasting als je Fuma ook maximaal draait.
Dat moet makkelijk onder de 80 graden blijven, zo niet, dan is er iets niet goed in het contact tussen de CPU en de koeler.
Daarnaast, zou ik je fancurve wat aanpassen.
Standaard (onder lage belasting) wellicht de fan iets harder laten draaien.
Tevens de fan curve wat minder stijl laten toenemen
Dit klinkt echt als een fancurve fine=tuning issue.
