Nieuwe thermostaat - z-wave zelf doen of kant-en-klaar?
  • Pol23
  • Laatst online: 18:38
Lieve Tweakers,
Onze nest v1 thermostaat houdt er binnenkort mee op. De thermostaat hing in het huis bij aankoop dus eigenlijk nooit over nagedacht maar werkt goed: geen slimme functies, enkel instellen van een schema via telefoon (zie einde post). Dat laatste wordt eind deze maand onmogelijk gemaakt en ga ik denk ik missen. Tijd voor een vervanger.
Reden voor deze post: ik schrok ervan dat een thermostaat tegenwoordig makkelijk 150-250e kost, in sommige gevallen een betaald abonnement vereist en dat in de pricewatch de meeste thermostaten ronduit slechte reviews krijgen... Daarnaast komen deze dingen voorbij: nieuws: Tado-gebruikers kunnen kamers alleen verwarmen met betaald AI-abonnement
Opties die ik zie:
  • Nest v3: totdat ze daar de stekker weer uit trekken, valt dus af
  • Tado: valt af vanwege bovenstaande
  • Plugwise: geen abbo, zigbee, een Adam HA + Jip lijken te bieden wat ik zoek (denk ik?), voor 240e
  • Netatmo: zie ik hier vaker voorbij komen Slimme thermostaat en kost 140e maar reviews in de pricewatch zijn niet denderend... uitvoering: Netatmo Kamerthermostaat
  • Alternatief: zelf doen met fibaro: de verlichting van het huis werkt op z-wave (fibaro modules met HC2). De ketel is een ~20 jaar oude aan/uit ketel. Ik zou een fibaro module (zoiets: https://manuals.fibaro.com/smart-module/) aan de cv-ketel kunnen hangen en de motion sensor die in de woonkamer hangt als thermometer kunnen gebruiken. De HC2 biedt een heading optie, nog niet gebruikt maar why not?
Heeft iemand advies/wijsheid over bovenstaande? Nest drop-in-replace door Netatmo? Of toch zelf prullen met Fibaro?
Klein beetje achtergrond: slimme functies heb ik niet nodig, enkel klokschema instellen via de app en de verwarming alvast aanzetten onderweg terug naar huis van vakantie. Met vloerverwarming beneden en thermostaatkranen op alle radiatoren boven heb ik het systeem redelijk goed kunnen afstellen. Uitgaande water temp van de CV staat op 40C en huis is altijd comfortabel met een simpel klokschema. In de koude maanden laat ik 'm 's ochtends een uurtje eerder beginnen, that's all.
Beste antwoord (via Pol23 op 15-03-2026 18:37)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 00:11
Al die fancy "slimme" thermostaten zijn hun geld niet waard en al helemaal niet als je enkel een aan/uit ketel hebt.
Koop een simple klok thermostaat die doet precies wat je wilt.
Hier twee voorbeelden maar er zijn er legio te vinden
https://www.bol.com/nl/nl...wit-1-st/9300000237714711
https://www.gamma.nl/asso...programmeerbaar/p/B243778
  • ljsquare
  • Laatst online: 24-10 19:20
Als je een beetje handig bent, kan je zelf een thermostaat maken met fibaro. Je kan een fibaro switch gebruiken, maar let op, niet elke type/versie heeft een dry-contact. Uit mn hoofd heet de FG214 dat wel.
In de HC2 kan je dan een tijdschema maken wanneer je ketel aanmoet en uit. Wel is het raadzaam om een thermometer (zwave) in de kamer te plaatsen, zodat als de temperatuur te hoog wordt, de ketel ook uit gaat.
Laurens-Jan Merkx
  • Beste antwoord ✓
  • Ben(V)
  • Pol23
Dank voor de reacties @ljsquare, @Ben(V).
ljsquare schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 10:58:
...niet elke type/versie heeft een dry-contact. Uit mn hoofd heet de FG214 dat wel.
...thermometer (zwave) in de kamer te plaatsen, zodat als de temperatuur te hoog wordt, de ketel ook uit gaat.
Ja dit had ik bij eerdere 'onderzoeken' al gevonden. Volgens mij is de Switch niet potentiaalvrij en de Smart module wel. In de woonkamer ligt al een Motion sensor (lux meter om lampen te dimmen als het donker wordt) en die geeft ook temperatuur door. Interval is echter redelijk traag maar dat is te verkorten (ten koste van wat batterijduur).
Ben(V) schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 18:48:
Dit is ook zeker een optie. Ik zou echter wel graag een draadloze verbinding gebruiken tussen thermostaat en ketel. Kabel voor bedrade aansluiting tijdens de verbouwing wel behouden maar zit op een onhandige plek na de verbouwing (in de hal). En zoals gezegd, beetje lui is ook fijn dus een tijdschema instellen via een app is makkelijker dan op een thermostaat prullen. Ik heb dat wel een paar keer per jaar nodig; ervaring leert dat het variëren van de starttijd van de ketel (ochtend en middag) bij ons het minste stoken en het meeste comfort oplevert.
Dus vandaar dat mijn topic start een beetje uitkomt op Netatmo of Fibaro...
  • SH007
Het is een afweging: hoeveel wil je zelf knutselen?
Ik knutsel graag zelf en heb graag dingen in eigen beheer, maar iets dat gewoon werkt, ook voor m'n vrouw, is ook fijn. Ik heb een Netatmo en dat werkt prima. Lokale integratie via Homekit is mogelijk voor onder andere Home Assisant. Schema's via Netamo zelf werken via de cloud denk ik. Dat werkt allemaal prima, ook om vanuit buiten huis de verwarming even aanzetten.
Ik heb wel een keer een defecte themostaat gehad buiten garantie (batterijen gingen maar een paar dagen mee en het scherm was gedraaid), toen heb ik voor 100 euro met black friday een nieuwe gekocht.
  • Pol23
SH007 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 09:32:
Dank voor de reactie @SH007 (beetje late reactie door drukke weken...)
En precies wat je hierboven zegt... Met de Nest v1 eigenlijk nooit bezwaar gehad tegen de cloud; onderweg naar huis de vloerverwarming vast aanzetten is toch wel erg handig. Totdat ze de stekker eruit trokken, dat maakt eigen beheer toch wel weer aantrekkelijk. En zelf knutselen is geen bezwaar (Fibaro HC2 al weer aardig wat jaren in gebruik voor verlichting in het hele huis) maar geen must.
Dus het lijkt nu Netatmo (aanrader hier op het forum en ook weer hier nieuws: Tado laat klanten na ophef alsnog specifieke kamers verwarmen zonder ...) of Plugwise (NL bedrijf) te worden...
[ Voor 16% gewijzigd door Pol23 op 01-11-2025 13:16 . Reden: toevoegen nieuwsartikel ]
  • Elac
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 01:13
@Pol23 Ik heb de Plugwise Anna gekoppeld met een homey. Je kun t hem slimmgebruiken maar voor mij heeft dat geen toegevoegde waarde. Met de Jip en Adam kun je per ruimte een temperatuur instellen als je ook de radiator knoppen er bij doet. Zelf heb ik hetelucht dus bij ons speelt dat niet. Wat ik wel prettig vind is dat het ook gewoon lokaal werkt als er geen internet (of in het ergste geval geen fabrikant) meer is en dat het gewoon een “kastje” is waar je op kunt drukken. Is overigens in de afgelopen 4 jaar nog niet een keer uitgevallen.
8* sunpower max5ac 415 enphase iq7A & 13 jinko 420wp enphase iq8+ ; Zappi ; ME LN 3,5kW; Homey Pro2026
  • Pol23
Thanks @Elac! En inderdaad een groot voordeel dat het Pligwise spul lokaal werkt.
Kwam net nog een leuke tegen: https://hackaday.com/2025...mostat-now-100-less-evil/
Nest is nu toch al ‘stuk’ dus waarom niet proberen…?
  • Elac
Interessant, je hebt toch niets te verliezen dus waarom niet. Persoonlijk houd ik niet van apparaten die ik via de cloud moet besturen. Mocht je router het een keer opgeven dan kun je niets meer. Heb ik helaas een keer meegemaakt. Mocht het niet werken kun je altijd nog wat anders ophangen.
Succes.
  • roelieboelie
  • Laatst online: 31-10 23:16
Honeywell Evohome een idee?
Hoi
  • Pol23
review: Tweaker reanimeert gebrickte Nest-thermostaten: 'Als dit crimineel is...
Toch maar eens mee prullen dan :+
Kwam ik inderdaad eerder al tegen. Misschien snap ik het niet helemaal maar ik hoef niet zo’n heel beeldscherm tegen de muur… de oude nest ligt nu op n kastje achter een plant uit het zicht. Werkt prima…
  • Pol23
Ok, update. Bij @ROBBshop een uitvoering: Plugwise Adam HA cv-gateway en een uitvoering: Plugwise Zonedisplay Lisa besteld (als pakket https://www.robbshop.nl/p...e-thermostaat-starterpack). Alles aangesloten, Lisa als router (met stekker, geen batterijen, app geeft 'router' weer).
Probleem: de Lisa en Adam verbinden niet door de afstand. De CV hangt op zolder (2e verdieping) en de thermostaat moet in de woonkamer hangen/liggen. In de handleiding zie ik dat de afstand max 5-10 meter kan zijn... :o Dit heb ik voor aanschaf niet gezien op de verschillende websites. We wonen in een redelijk normaal formaat huis; de afstand is niet uitzonderlijk. Als ik de thermostaat op zolder in het stopcontact prik, verbindt alles direct.
@Plugwise, doe ik iets verkeerd? Ik had de hoop een drop-in-replacement voor onze 10+ jaar oude Nest v1 te kopen zonder spionage en dat uit NL... Nou kan ik natuurlijk wel aan de slag met wat extra zigbee routers door het huis maar eerlijk gezegd koop ik dan liever voor hetzelfde geld een nieuwe Nest (de rest van het huis draait op z-wave). Die oude Nest overbrugt de afstand probleemloos. Any advice? Kan een state-of-the-art systeem een ding uit het jaar kruik echt niet overtreffen?
  • kwibox
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 01-11 12:58
Waarom niet een domme thermostaat naar keuze en daar een OpenthermGateway tussen zetten?
Edit: owh je hebt wrs geen draad lopen
[ Voor 19% gewijzigd door kwibox op 25-01-2026 13:19 ]
  • akatar
  • Laatst online: 20:45
Pol23 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 12:52:
De adam kan niet lager hangen? (een etage lager) er is een 2 draads verbinding tussen de adam en de ketel nodig (utp kabel kan natuurlijk ook)
  • akatar
Wbt spionage, ik weet niet wat plugwise nu doet maar voor ze falliet gingen was er sprake van meekijken met data.
  • Pol23
@Ben(V) heeft het antwoord dat ik ga volgen. Die ouwe nest v1 doet wat ik wil. Draadloos. Simpel klokschema erin op basis van eigen ervaring met het huis en de vloerverwarming en sindsdien altijd comfortabel binnen. Enige wat ik effectief verlies is bediening met de app maar dat gebruikte ik eigenlijk alleen onderweg naar huis terug van vakantie. Jammer dan, duurt het een nachtje voordat alles weer op temperatuur is…
Plugwise spul terug gestuurd. Zal review toevoegen dat draadloos zeer relatief is…
