FRU, repareerbaarheid van usb-c voor dockingstations
  • Milus1972
  • Laatst online: 29-09 00:30
LRU/FRU (Line/Field Replaceable Unit) van usb-c connector als single point of failure voor dockingstations
Dockingstations kunnen best handig zijn. Je sluit ze aan met een usb-c poort op de laptop en (mits DP Alt Mode beschikbaar) kun je meerdere hdmi-poorten gebruiken, heb je eventueel extra usb poorten en weer een ethernet-poort als je dat zou willen. Een ander verhaal is het voor gaming of performance-jagers die DisplayLink willen gebruiken (extra CPU belasting) of als je nog DisplayPort Multi-Stream Transport (MST) hebt.
Maar, die usb-c-connector zit op het moederbord vast en het lijkt niet altijd even makkelijk om die te vervangen, vreemd genoeg. Resultaat is dan dat het hele moederbord moet worden vervangen, wat soms weer identificatie-gedoe geeft omdat de Windows concludeert dat het in andere hardware is geplaatst, wat weer andere rompslomp kan opleveren. Dat hele gehannes kan best doorlooptijd en geld kosten, teveel ook. Vanwege een connectortje, dat nauwelijks iets kost.
Zijn er laptops met een I/O dat los van het moederbord zit? En lekker makkelijk vervangbaar? Bij Framework laptops (modulair) ligt dat iets anders, omdat je daar sowieso kan kiezen voor meerdere hdmi-poorten bijvoorbeeld.
In het kader van The-right-to-repair en de kosten zou het logischer zijn om de usb-c (voor DP alt mode), zeker als die vaak gebruikt wordt, makkelijk vervangbaar te maken. Meer oog voor robuuste, modulaire ontwerpen die voldoen aan eisen voor onderhoud en veldreparatie, een soort FRU-militairy spec als ontwerpvereiste. Tenslotte is het vaak domme slijtage of fysieke schade van iets dat gewoon regelmatig gebruikt wordt als je rondloopt met je laptop.
Hebben jullie suggesties? Kunnen we onze laptop daar op uitkiezen?
[ Voor 3% gewijzigd door Milus1972 op 16-10-2025 19:53 ]
  • Sissors
Het is een goed punt. En voor je docking station is het nog het mindere van het probleem: Zonder die connectoren kan hij ook niet opgeladen worden. Maar dat is wel direct het probleem: Het kost extra geld want het is een complex ding waar zowel de connectie van de voeding als hoge snelheid data doorheen moet gaan. En natuurlijk dat kan best met juiste connector, USB-C kan het ook :P , maar het maakt de kosten wel hoger.
Het ietwat goede nieuws: Zowel mijn privé als zakelijke laptops hebben twee USB-C poorten voor laden / dock. Gaat er ééntje kapot, dan is er nog ééntje beschikbaar.
