Oplaadbare looplamp wil niet laden op USB-C
  • Maasluip
  • Laatst online: 20:41
Maasluip
Kabbelend watertje
Ik heb een goedkope chinese oplaadbare looplamp gekocht. Er zit een USB-C aansluiting op om hem op te laden.
Maar... als ik die met een USB-C kabel op een USB-C lader aansluit doet die niets. Als ik die met een USB-A -> USB-C kabel op een USB-A lader aansluit dan laadt hij probleemloos op.
Zal wel een producteigenschap zijn en het stoort me niet zo, maar kan iemand uitleggen hoe dit kan?
Laders en kabels doen het allemaal prima met andere apparaten, dus daar ligt het niet aan.
Signatures zijn voor boomers.
  • Juup
De USB protocollen zijn een zooitje en je weet nooit wat kabels en laders precies ondersteunen.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:17
Mogelijk doet de lamp niet aan USB-PD en dan geeft de lader geen spanning.
USB-A laders geven eigenlijk altijd spanning.
  • CLB
CLB
Gok dat je usb c naar usb c-kabeltje niet om kan gaan met zulke lage oplaadstromen...
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:54
D4NG3R
kiwi
Toevallig een USB-PD adapter? Ook het ding wat ik hier heb weigert (low power) China meuk op te laden.
Ondanks dat er zonder negotiation in principe gewoon 5v1a uit zou moeten komen.
[ Voor 3% gewijzigd door D4NG3R op 16-10-2025 12:28 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik heb ditzelfde met een Inkbird kerntemperatuurmeter. Beetje suf
  • DaWaN
  • Laatst online: 21-10 08:37
DaWaN
'r you wicked ??
Waarschijnlijk ontbreken de 5.1kohm weerstanden op de CC pinnen waardoor de USB-C lader geen 5V geeft.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Bij dit soort apparaten is de USB-C aansluiting gewoon een connector maar niet met de logica om een PD lader aan te sturen. Je kunt een zgn triggerbordje gebruiken om 5v te activeren maar heel eerlijk zou ik gewoon een USB-A lader of PC poort gebruiken.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Bedankt allemaal voor de antwoorden. Ik wist niet dat USB-C eigenlijk altijd PD is en er dus niet "gewoon altijd" 5V wordt geleverd als er verder geen logica achter zit.
  • memphis
memphis
Maasluip schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 15:58:
Ja en nee. Toen ik een jaar terug een remake van de ZX spectrum kocht welke via een USB-C connector gevoed wordt had ik zelf geen probleem gezien ik overal USB-A gebruik maar op Internet regende het klachten bij het gebruik van een USB-C adapter dat computer niets deed maar er verscheen ook meldingen van bepaalde USB-C adapters die wel werkten. Zou kunnen zijn dat die gewoon USB-A adapters waren met een USB-C connector maar ook niet ondenkelijk dat er adapters bestaan die opstarten in 5v modus en vandaar op verzoek van het aangesloten apparaat naar een andere spanning schakelen.
Toevallig ben ik wat aan het experimenteren met kleine laders voor 8.4v modelbouw accu's die USB-C gevoed worden, een Radiolink CM210 en een BetaFPV X2.54. De Radiolink mag dan wel een USB-C aansluiting hebben maar kent geen USB-C functies en wordt gewoon gevoed met een USB-A 5v. De BetaFPV is geheel afhankelijk van een USB-C voeding en heb dan ook een USB-C analyzer en een USB-C voedingsmodule gekocht om verder te experimenteren. Uit datasheets van de gebruikte voedings IC bleek dat de voeding vanaf 3 volt kan geven dus is een by default 5v denk ik onwenselijk. Ook grappig was te zien dat de lader wel op 5v begon en daarna om 6v vroeg en toen om 7v. Kortom, de 5, 9, 12, 15 en 20V dat een 65 watt USB-C lader kan geven blijkt ook nog eens vele tussenstappen te kennen.
Kortom USB-C is een flinke materie op zich.....
  • The Fatal
  • Laatst online: 20:44
Hier idem dito. Sommige apparaten laden daar ook niet mee op. Maar usb a laders weer wel. Je bent dus niet de enige
  • hcQd
  • Laatst online: 00:25
Ik heb hetzelfde met mijn hoofdtelefoon (Sennheiser).
