  • kippy
  • Laatst online: 13:02
Mijn vraag
Ik heb vandaag een nieuwe setup gebouwd rond een intel i7-265K.
Het systeem bestaat uit de volgende nieuwe hardware:
- Asus Prime Z890-P
- Intel 256K
- Corsair DDR5 Vengeance 2x16GB 6400 CMK32GX5M2B6400Z36
- WD Black SN770 2TB M.2 SSD
- Arctic Freezer 36
- Seasonic FOCUS GX-750 ATX3.1
Toen alles aangesloten was heb ik de PC opgestart, kom in de bios en alles ziet er normaal uit. Temperaturen zijn goed, alles hardware wordt gevonden. Het systeem leek voor zover goed en normaal te werken.
Het geheugen ondersteund XMP, dus ik heb XMP-I aangezet, in de dropdown stand DDR5 6400 dus dat leek goed. Bios opgeslagen en systeem een herstart laten doen.
Tijdens de herstart kipperde de power led en kreeg ik geen beeld. Ik heb het geheel zo 15 minuten laten draaien maar nog steeds geen beeld en alleen een knipperende power LED (FAN's draaien wel).
Na 15 minuten pc uitgezet (Power knop 5 sec vasthouden), 30 seconden gewacht en geprobeerd het systeem opnieuw aan te zetten. Nu gebeurt er helemaal niet, fans draaien niet, power led blijft uit. Het systeem is dood.
- 1 Enkele Ram stick in plaats van 2. In slot A1 en A2 geprobeerd.
- CMOS reset door jumper over reset pin
- CMOS reset door batterij voor 5 minuten te verwijderen en jumper op reset pin
- PC proberen te starten zonder ram
- PC proberen te starten zonder CPU
- Ander voeding aangesloten
- Bios up en downgrade gedaan via de USB poort aan de achterkant
Niets wil ook maar een beetje leven in hete systeem brengen.
Ik had ook al de volgende Redit post gevonden, maar daar wordt ik ook niet echt gelukkig van aangezien ik niet zo even een andere CPU heb liggen.
https://www.reddit.com/r/...ter_enabling_xmp_profile/
TLDNR
PC doet helemaal niets meer nadat ik XMP in de bios heb geactiveerd.
  • Dhrax
  • Laatst online: 04-11 12:02
Dhrax
Prog Lord
Pak eens een lager XMP profiel, bijvoorbeeld 6200 of 6000 en kijk of je daarmee wel kunt booten.
  • kippy
Dhrax schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 11:37:
Als de PC ook maar een vorm van boot zou geven dan had ik dat zeker gedaan. Maar zoals te lezen doet het helemaal niets, kan dus ook niet in de bios komen.
  • Dhrax
Dhrax
Prog Lord
kippy schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 12:46:
Helder, dan had ik het verkeerd gelezen, ik was in de veronderstelling dat je geen boot hebt zodra je XMP aanzet. Je hebt het duidelijk vermeld, mijn fout.
Dit is wel een lastige. Persoonlijk zou ik gewoon opnieuw beginnen, hardware uitbouwen en zo basaal mogelijk weer opbouwen, in eerste instantie buiten de kast om (op de moederbord doos bv.). Vanaf hier verder troubleshooten.
  • Wylana
  • Laatst online: 13-11 18:00
Vrij simpel en kort antwoord.
Je geheugen staat niet op de QVL, dus geen garantie dat het gaat werken.
De CMK32GX5M2B6400Z32 Ver 5.43.01 staat er wel op.
Dus je enige en beste optie is om je setje terug te sturen en ander set geheugen te kiezen dat wel op de QVL staat te nemen.
Daarmee weet je zeker dat het gaat werken.
Zolang je geheugen niet op de QVL staat, kan het altijd voorkomen dat het niet kan/gaat werken.
Zie de QVL op https://www.asus.com/nl/m...y?model2Name=PRIME-Z890-P
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Als je de kabel uit de voeding haalt en je haalt de bios batterij er even eruit, start hij dan niet meer op zoals de eerste keer, zonder XMP?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • kippy
SAiN ONeZ schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 10:28:
Zoals in de TS staat heb ik ongeveer iedere manier van CMOS reset geprobeerd.
In de tussentijd heb ik een gigabyte mobo gekocht en het Asus mobo RMA gestuurd.
Het nieuwe mobo werkt perfect zelfs met XMP ingeschakeld, al had ik in het begin een bios setting voor het Ram verkeerd staat. Maar na een reboot gaf de bios netjes aan dat dit fout was en kon ik vrolijk verder, wat ik bij het Asus mobo ook zou verwachten.
Ik heb ook reactie van de RMA gehad, en ze geven aan dat er niets mee aan de hand is...... Nu denk ik zoals ik in de TS had toegevoegd dat een CPU wissel de bios weer toegankelijk heeft gemaakt. Zoals ook in de Redit post te lezen is. Desondanks blijf ik het super vreemd vinden dat er 0.0 leven in het mobo zat toen ik het testte.
Maar voor nu vind ik het wel even goed.
  • Arjantje72
kippy schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 16:29:
Heb je de post van @Wylana 3 posts hierboven gelezen?
  • Wylana
Ik vind het spijtig te lezen dat je deze stappen al hebt ondernomen voordat je het geheugen getest hebt. En daarmee bedoel ik dat je een setje geheugen hebt getest dat daadwerkelijk op de QVL staat zoals ik heb vermeld in mijn reactie.
Test daar eens mee en kijk of het probleem blijft bestaan. Grote kans dat het probleem daarmee namelijk opgelost is en dat zou een hoop tijd en geld gescheeld hebben.
Mocht je het moederbord nog hebben liggen, zou ik je zeker adviseren het alsnog te testen. En mocht je nog binnen de 30 dagen aankooptijd zitten van je nieuwe moederbord, dan heb je namelijk nog recht om je nieuwe moederbord terug te sturen zonder opgaaf voor redenen en kan je daar het geld terug van krijgen.
Dan kan je een hoop geld schelen!
Succes nog met alles en ik hoop dat het alsnog is gelukt om het probleem op te lossen.
  • Degrader
  • Laatst online: 14-11 22:51
Ik neem aan dat je dezelfde 265K hebt gebruikt op je nieuwe Gigabyte moederbord. Dus met de cpu is niets aan de hand, dan is het vreemd dat ze bij rma het moederbord wel konden starten. Ik vermoed toch dat je clear cmos niet helemaal succesvol was gegaan (ondanks al je pogingen), aangezien je de allereerste keer wel kon booten met het setje geheugen dat niet op de qvl staat. Na een succesvolle cmos reset zou dat ook weer het geval moeten zijn, aangezien het XMP-profiel dan niet meer van toepassing is. Bij de rma-afdeling hebben ze natuurlijk een ander geheugensetje gebruikt.
