Nieuwe PC - Lage FPS in games?
  • seadogg
  • Laatst online: 16:37
Hoi,
Ik heb een relatief nieuwe pc (op de videokaart + SSD na) en loop tegen het feit aan dat in-game (ik speel alleen DOTA2 en CSGO) mijn FPS rond de 30/35 ligt. In het startscherm is het gewoon netjes 100/150FPS, maar zodra de games beginnen, ook met de settings op low, schiet mijn FPS naar de 30/35 en stutter.
Iemand enig idee wat ik nog kan doen?
Systeem specs:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i5-13400F Boxed€ 148,99€ 148,99
1MoederbordenASRock H610M-H2/M.2 D5€ 63,59€ 63,59
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G (rev. 2.0)€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenXPG VALOR MESH Wit€ 49,-€ 49,-
1MonitorsSamsung S27D390H Zwart€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingSharkoon A40 Zwart€ 24,99€ 24,99
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5€ 112,24€ 112,24
1VoedingenCooler Master MWE GOLD 550 V3 ATX 3.1 Non-Modular€ 64,90€ 64,90
1Interne SSD'sSamsung 850 EVO 500GB€ 0,-€ 0,-
Totaal€ 463,71
In de Nvidia app al wat rond zitten kijken maar naast V-sync is de rest eigenlijk gewoon standaard en niet aangepast.
Ik hoop dat iemand de gouden tip voor mij heeft.
Upgraden zit er voorlopig even niet in ivm de kosten :-(
EDIT// Kleine aanpassing, juiste CPU nu in het lijstje gezet. Moest intel zijn en geen AMD :+
  • Miyazono
Ik denk dat het probleem is dat je CPU niet in je moederbord past ;)
Al je drivers, Windows en dergelijke zijn up-to-date?
  • seadogg
Miyazono schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 17:34:
Dank. Alles, voor zover ik kan zien, is up-to-date. Bios ook laatste versie en systeem (GPU-Z bijvoorbeeld) herkend mijn CPU / GPU etc. wel gewoon.
  • Miyazono
Als je nu iets van MSI Afterburner draait of zo om het CPU en GPU gebruikt te monitoren, wat zie je dan als je aan het gamen bent en je de lage fps en stutters hebt?
En welk moederbord heb je (niet dat het probleem daar ligt, maar dan is je componenten lijstje wel compleet :P)
  • seadogg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PZex8hHCZChdlKka1h1uaeHSvWY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a4m6Wrt5J1p5hbbyPNpOVk0w.png?f=fotoalbum_large
MOBO stond al in het lijstje. Dit is de ASRock H610M-H2/M.2 D5
edit// PS: Ik heb aan het kijken wat mijn PC doet als ik hem OC, maar dit veranderd totaal niets haha.
[ Voor 12% gewijzigd door seadogg op 15-10-2025 18:19 ]
  • Miyazono
Ja, en dat moederbord gaat dus niet werken met je CPU ;)
MSI Afterburner kan je gebruiken om het gebruik van je CPU en GPU te monitoren. Dus tijdens jet gamen even kijken wat die percentages zijn.
  • seadogg
Miyazono schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 18:42:
CPU in startpost aangepast. Moest intel zijn en niet de AMD. Deze intel werkt wel gelukkig.
  • Wylana
  • Laatst online: 15:56
Chipset drivers bijgewerkt?
Wat voor resolutie speel je? Probeer die eens aan te passen. En zet vsync uit.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • seadogg
Wylana schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 19:18:
Yes, heb ik als het goed is. Ik heb hier alle drivers gedownload: https://www.asrock.com/MB...2%20D5/index.asp#Download
Verder speel ik 1920x1080p op een 27" scherm en v-sync staat uit helaas.
  • Wylana
Die drivers lijken wel de laatste. Toch wil ik je adviseren eens te testen met de Intel Driver & Support Assistant of je daadwerkelijk de laatste hebt.
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/detect.html
Geregeld zie ik dat Moederbord fabrikanten hun drivers niet bijwerken op hun site. En gezien jouw chipset al wat ouder is is het lastig zoeken op de site van Intel.
  • I_IBlackI_I
  • Laatst online: 24-10 22:45
Is je monitor met Displayport of met HDMI aangesloten? In welke poort zit de kabel aan de PC kant?
  • Wylana
I_IBlackI_I schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 20:14:
Dat zal HDMI zijn, gezien zijn monitor geen DP heeft ;)
  • I_IBlackI_I
Wylana schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 20:15:
Ah ja. De CPU heeft ook geen integrated graphics, dus als hij rechtstreeks in het mobo zit dan nog zou hij de GPU moeten gebruiken. (Tenzij de CPU in de TS nog steeds niet goed is.)
  • Wylana
@seadogg Is de SSD je enige schijf in je machine? Zo ja, hoe vol zit deze?
Met andere woorden, hoeveel vrije ruimte heb je nog over?
En heb je Samsung Magician geinstalleerd ook?
Is OverProvisioning ingesteld?
En staat de schijf op Full Performance ingesteld?
Afbeeldingslocatie: https://preview.redd.it/samsung-magician-performance-mode-v0-spi2gbv0an0f1.png?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=384f753ee9c2551f7c77696e2c6ced0bdbe04138
  • seadogg
Wylana schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 20:21:
HDMI aangesloten, heb een 500GB SSD schrijf (enige) en heb 344GB van 464GB beschikbaar.
Magician install staat er inderdaad op. Nu schrijf op Full Performance gezet, kijken of het helpt. morgen weer een dag.
Dank allen.
