  • Martijn V
  • Laatst online: 01-09 22:50
Mijn vraag
Ik heb Immich geinstalleerd op mijn Nas (Synology)
Deze draait als een zonnetje :D
Echter heb ik al een aantal bestaande mappen op mijn nas staan.
Ik zou graag willen dat Immich deze indexeert.
Echter loop ik vast.
Synology DS220+. Standaard geheugen (2GB).
Dit is hiervoor redelijk krap, dus prik binnenkort geheugen bij :D
Ik heb het docker-compose.yml bestand al aangepast.
Onder volumes heb ik de volgende regel toegevoegd: /volume1/Gezin:/mnt/Gezin:ro
Waarbij /volume1/Gezin (met hoofdletter) een bestaande map is met foto's.
Via container manager de immich server gestopt en weer gestart.
Dit gaat prima.
Echter als ik dan web0-based inlog in Immich en naar Beheer ga en vervolgens, externe bibliotheken moet ik handmatig een pad invullen. Het pad wat ik hierin vul is: /volume1/Gezin
Foutmelding: Validatie van 1 pad mislukt.
Ook al met Copilot bezig geweest en van alles en nog wat gedaan, maar krijg het dus niet voor elkaar.
Wat zie ik over het hoofd??
Beste antwoord (via Jazzy op 15-10-2025 14:42)
  • Martijn V
Probleem gevonden,
Ging idd fout bij mounten van de map.
Juiste regel onder volumes in de yml file moet zijn:
En dan vervolgens webbased toevoegen in immich met pad: /mnt/Gezin
  • jeroen3
  • Laatst online: 11:45
Probeer /mnt/Gezin.
  • Martijn V
Veranderd in de yml file.
Immich herstart gegeven, en vervolgens bij externe bibliotheken onderstaande geprobeerd.
/Gezin
/volume1/Gezin
Beide werken niet.
Kan ik ergens checken of de mount wel succesvol is?
Dan kan ik namelijk wat gerichter zoeken.
  • Beste antwoord ✓
  • Martijn V
Probleem gevonden,
  • Room42
":ro" staat voor read only. Is dat echt wat je wilt?
En ja, een docker-compose volume mount doe je met /lokaa/path:/remote/path:flags. Vaak kun je de flags weglaten, tenzij je een bijzondere reden hebt.
Tip voor de volgende keer: Wees volledig in wat je gebruikt. Plak desnoods een stuk van je YAML tussen [code=yaml] en [/code]-blokken.
PS: Je hebt neem ik aan de documentatie van https://docs.immich.app/install/docker-compose/ gevolgd?
[ Voor 14% gewijzigd door Room42 op 13-10-2025 22:26 ]
  • Martijn V
Ja klopt bewust voor "ro" gekozen.
Op deze manier kan Immich de orginele bestanden niet aanpassen / bewerken of verwijderen.
Tenminste zo zie ik het.. Correct me if i wrong.
En heb uiteraard de documentatie van immich in de link gevolgd.
Morgen maar eens kijken of mijn gemounte volume behouden blijft bij een herstart.
Zo niet, hoe zet ik dit volume vast, zodat deze automatisch wordt gestart als ik de immich container aan zet?
