Weet iemand hoe ik VRR kan inschakelen op een OLED LG CX? Na heel wat googelen staat er dat ik het in kan schakelen bij Game Optimizer op de TV...laat ik die nou nergens kunnen vinden.
Bedankt voor de reply. Ook hier nergens te vinden helaas!
VRR (Variable Refresh Rate) inschakelen op je LG CX OLED is vrij eenvoudig, maar het moet zowel in het tv-menu als op het aangesloten apparaat goed ingesteld worden. Hier is een stap-voor-stap handleiding:
🧭 1. Controleer of je firmware up-to-date is
Druk op [Settings] (tandwiel) op je afstandsbediening.
Ga naar Alle instellingen → Algemeen → Over deze TV → Controleren op updates.
Installeer eventueel de nieuwste firmware. VRR-ondersteuning werkt beter met de laatste versies.
🎮 2. Zet HDMI Deep Color aan
VRR werkt alleen via HDMI 2.1-ingangen met Deep Color ingeschakeld.
Ga naar Instellingen → Beeld → Extra instellingen → HDMI Ultra HD Deep Color.
Zet dit AAN voor de HDMI-poort waarop je console of pc is aangesloten (bijv. HDMI 1 of 2).
De tv zal zich kort opnieuw opstarten.
⚙️ 3. Activeer VRR / G-SYNC
Ga naar Instellingen → Beeld → Extra instellingen.
Zoek AMD FreeSync Premium of VRR & G-SYNC (afhankelijk van firmwareversie).
Zet dit AAN.
Op oudere firmware kan dit heten: “VRR” of “G-SYNC Compatible”.
💡 De LG CX ondersteunt zowel HDMI VRR, FreeSync, als G-SYNC Compatible, dus het werkt met Xbox Series X/S, PS5 (voor HDMI VRR), en pc’s met NVIDIA/AMD GPU’s.
🎮 4. Instellen op je apparaat
Xbox Series X/S:
Instellingen → Algemeen → TV & displayopties → Videomodi → Zet VRR aan.
PlayStation 5:
Instellingen → Beeld en video → Video-uitvoer → VRR → Aan.
PC (NVIDIA):
Open het NVIDIA Configuratiescherm → Weergave → Stel G-SYNC in → Schakel G-SYNC in.
PC (AMD):
Open Radeon-instellingen → Weergave → Zet FreeSync aan.
✅ 5. Controleer of VRR actief is
Tijdens het gamen: druk op [Green Button] 7x snel op je afstandsbediening → dit opent het VRR-info menu (bij sommige firmwareversies).
Of gebruik de Game Optimizer (snelle instellingenbalk) → daar zie je “VRR: On”.
10 seconden werk in chatgpt. Je kunt stap voor stap instructies krijgen als je opgeeft welk invoer apparaat je gaat gebruiken.
Knoeper irritant tegenwoordig dat je:
- geen gedrukte handleiding krijgt
- digitale handleiding alleen hele algemene dingen beschrijjft
Zet dit AAN.
Xbox Series X/S:
PlayStation 5:
PC (NVIDIA):
PC (AMD):
[ Voor 6% gewijzigd door Ramon 73 op 12-10-2025 19:17 ]
Zet dit AAN.
Hier gaat het bij mij mis. Ik zie alleen AMD FreeSync Premium en geen VRR of GSYNC. Nadat ik dat heb aangezet veranderen mn frame rates totaal niet (nog steeds 60 en op fixed)
Zet dit AAN.
Uit de Tweakers Huisregels, punt 3:Ramon 73 schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 19:14:
Zet dit AAN.
Xbox Series X/S:
PlayStation 5:
PC (NVIDIA):
PC (AMD):
Kunstmatige intelligentie (AI) mag als hulpmiddel worden gebruikt, maar grotendeels gegenereerde teksten zijn niet toegestaan.
En de bron heeft inderdaad een framerate die varieert én hoger is dan 60?Voswachter schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 20:13:
Zet dit AAN.
Je zult ook moeten controleren of het basismateriaal wel geschikt is voor VRR en die functie ook in het bron apparaat is ingeschakeld.
Het is opgelost. Het bleek dat ik de modus in het spel (battlefield 6) ook op Performance mode moest instellen, haha. Bedankt in ieder geval!Ramon 73 schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 22:30:
Zat ik in elk geval in de juiste richting. Bedankt voor het melden.Voswachter schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 15:35:
