  • Undeviginti
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 18-10 09:48
Mijn vraag
Ziggo heeft sindskort een nieuw modem uitgebracht welke verplicht geinstalleerd moet worden. Prima, gisteren uitgevoerd, geen probleem. Voor deze "upgrade" werkte mijn pi-hole prima, waarbij apparaten manueel op de juiste DNS worden gezet (192.168.178.xx). Na deze upgrade lijkt dit echter niet meer te werken; ondanks het maken van een IP reservering op de modem, het opnieuw installeren van de pi-hole en het manueel toekennen van apparaten is er weinig tot geen verkeer in de log.
Ik zie bijvoorbeeld enkel deze entries van mijn telefoon;
2025-10-12 12:11:14 A android.apis.google.com 192.168.178.yy 39.4 ms
2025-10-12 12:11:14 A g.whatsapp.net 192.168.178.yy 23.5 ms
2025-10-12 12:11:14 A mtalk.google.com 192.168.178.yy 23.3 ms
2025-10-12 12:11:14 A www.google.com 192.168.178.yy 37.7 ms
2025-10-12 12:11:14 A connectivitycheck.gstatic.com 192.168.178.yy 29.4 ms
Tijdens surfen verschijnt er niets nieuws. Hij lijkt dus wel "verbonden", maar daar blijft het bij?
Behalve mijn telefoon werkt het helaas ook niet meer voor mijn smart TV, waar voorheen reclames zoals die van Kijk.nl geblokkeerd werden.
Iemand enig idee hoe dit kan/hoe ik dit oplos?
  • Ubuntu 24.04 LTS
  • Pihole core v6.1,4, web v6.2.1, FTL v6.2.3
  • Ziggo "SmartWifi modem"
  • Nieuwe installatie Pi-hole, reboots
  • Meerdere apparaten getest
Beste antwoord (via rens-br op 17-10-2025 11:57)
  • W1ck1e
Undeviginti schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:26:
Mijn vraag
  • Ubuntu 24.04 LTS
@Ben(V) was mij net voor, maar een kpn gebruiker had een vergelijkbare vraag.
Dhcp uit op modem/router, aan op pihole.
  • valkenier
  • Laatst online: 23-11 14:44
Wat is dit? Krijgt alles een 192.168.178 adres terug bij NS Lookups?
En wat bedoel je daarmee?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Hoe staan de dhcp instellingen van je nieuwe modem?
Staat de DNS server die wordt meegegeven wel op het IP van je pihole server?
Zo niet dan weten je apparaten dus ook niet dat ze DNS moeten doen via de pihole, dat gaat namelijk niet automagisch.
[ Voor 3% gewijzigd door nelizmastr op 12-10-2025 12:36 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:15
Wat bedoel je precies met manueel op de juiste DNS zetten?
Aangezien bij een Ziggo modem het niet mogelijk is om zelf een DNS in te stellen in zijn DHCP server kun je die DHCP server niet gebruiken.
Je zult dus die pi-hole als dhcp server moeten configureren.
Zelf een vast IP-adres instellen in die Pi-hole in het subnet van de router.
De dhcp server in je router uitzetten.
In de pi-hole als extern DNS server het IP-adres van je Ziggo router instellen.
De dhcp server van die pi-hole aanzetten en zorgen dat het IP-adres van je router en van je PI-hole buiten de dhcp range zitten.
[ Voor 8% gewijzigd door Ben(V) op 12-10-2025 12:40 ]
  • Beste antwoord ✓
  • W1ck1e
Mijn vraag
  • Ubuntu 24.04 LTS
  • Undeviginti
Ben(V) schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:39:
Hiermee bedoel ik dat je op het apparaat (= telefoon) bij Wifi instellingen handmatig een statisch IP & DNS instelt, waarbij DNS = 192.168.178.xx. Het is even geleden dat ik dit heb opgezet, misschien zijn bovenstaande inderdaad de stappen die ik ben vergeten.
  • Ben(V)
DNS moet een IP adres zijn en kan dus niet xxx bevatten, dus ik hoop dat je daarmee het IP-adres van je pi-hole bedoelt?
En statische Ip-adresen en DNS handmatig op elk device instellen is natuurlijk erg onhandig, wat je nu gemerkt hebt.
Doe zoals ik beschreven hebt en laat je devices (telefoon etc) gewoon op DHCP staan.
  • bdbfz
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 14:23
Misschien krijgen je apparaten nu ook een IPv6 configuratie met DNS server van het nieuwe modem, en verkiezen ze dat boven de vast ingestelde IPv4 config?
  • Undeviginti
W1ck1e schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:40:
Uiteindelijk lijkt het te werken, bedankt :)
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 21-11 14:51
Kennelijk werd het niet gewaardeerd dat er een goed oplossing bij komt dus verwijderd.
[ Voor 106% gewijzigd door Thc_Nbl op 18-10-2025 14:40 ]
ehhh.. noppes
  • W1ck1e
volgens mij opgelost.
  • Thc_Nbl
Omzeilt ja. Maar he, ik geef alleen een tip door.
Maare gezien het opgelost is, ik haal het wel weg hoor, stel dat iemand het leest terwijl het opgelost is...
ehhh.. noppes
