• Adabakudo
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 12-09 20:06
Ik heb een te korte PWM kabel. Verlengen of in de CPU_OPT ?
Ben net vandaag mijn nieuwe Asus TUF Z890 ( moederbord ) in een Fractal Define ( FD ) 7 midi aan het inbouwen. Nu komt de FD 7 met een standaard Nexus hub plaatje voor o.a de fans, met daaraan twee vaste kabels aan de hub ( de PWN Cable en de Sata ) De PWM cable moet in een CHA_FAN1 of 2_3_4.
Bovenin het bord zitten de CPU_FAN en CPU_OPT naast ellkaar. De CPU_FAN heb ik nodig voor mijn Noctua NH_15. Daar naast zit tevens rechtsboven in mijn bord de AIO_PUMP.
Dan zit boven de ATX voeding vaak de aansluiting van een CHA_FAN 1. In dit geval zit er een ARGB.
Ik ben stom verbaast en zie zelfs dat ik uberhaubrt helemaal geen CHA_FAN1 heb, maar begint vanaf CHA_FAN2_3_4, allemaal helemaal onder in mijn bord. Dat haalt mijn PWN kabel niet.
Optie 1. Kan ik de CPU_OPT prima gebruiken ?? Wat zijn evt. de risico's
Optie 2. Gewoon verlenger kopen en aansluiten op CHA_FAN2 of 3/4 ?
Optie 3. Wellicht andere ??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o2EYLT49JzTkGLPjaMDQF3HbWSw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zfwmWfSfqViPMP9Zt5cQDKBi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/57eUlbhMV4OwnENpxf1RQB5rIv0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tA8zlSl7NyNczJXqHwxFkCkt.jpg?f=fotoalbum_large
  • Sissors
CPU_OPT volgt normaal de CPU FAN. Oftewel die kan je niet apart instellen in de bios. En sowieso zou ik me afvragen wat zo'n fan hub oplevert: Je moet allemaal identieke fans hebben, en teveel om direct op moederbord aan te sluiten. En dan kan je normaal ook gewoon een splitter ertussen doen.
Anyway hij is goed verstopt, maar de handleiding van je moederbord gaf het antwoord (en ik had het voordeel dat ik kon zoeken in de PDF :P ), CHA_FAN1 zit linksonder je CPU ;).
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Adabakudo schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 20:09:
In de gebruiksaanwijzing die je hier kunt downloaden staat op pagina 14 de layout van je moederbord.
Daar zie je dat de CHA_FAN1 aansluiting bij de linkeronderhoek van de plek waar je CPU komt zit, net boven de M2.1 (socket 3).
  • D4NG3R
  • Laatst online: 14-11 10:13
D4NG3R
kiwi
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gQw2dumcRl_7BbD6eibTxB6Ajv0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6CRSaPyZfTmnlmkvLAcNZpmf.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uqRLJvmCDTTy5KYKFQ74lIsWns8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LrjOF8atTIpqRypJV9gG6WRH.png?f=fotoalbum_large
Paint ftw. :+
Druk de connector op de fanhub overigens ff goed aan.
  • Adabakudo
Thanks Lui,
Heb natuurlijk zelf ook de handleiding, meegeleverd bij het bord. Heb mijn vrouw ook nog laten zoeken naar de CHA_FAN1. Twee man sterk en gewoon niet zien. 8)7. Ik dacht al, kan niet waar zijn !!
Gelukkig dat andere zo oplettend zijn .
Cheers !!
