Voeding maakt raar geluid (soort tik?)
  • Muncher
  • Laatst online: 15-10 07:34
Mijn voeding maakt sinds een paar dagen een raar geluid. Ik heb deze ongeveer een jaar: uitvoering: Thermaltake Toughpower GF3 - 1000W Zwart. Het klinkt harder dan het is, had mijn iPhone recht bij het geluid (zit aan de achterkant). Het lijkt een beetje alsof ventilator die vast zit in de start stand oid?
Het is niet heel hard, maar wel hard genoeg dat je het hoort. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Systeem werkt verder prima (game er onder andere op, met een RX 9070 XT en 5600 Ryzen), geen problemen tot nu toe gehad.
File met geluid:
https://jottacloud.com/s/39756bcdf18fbf54a568fc5684728b06a89
https://jumpshare.com/s/V6SNIocc6xGRaYGXsb3c
  • Miyazono
  • Laatst online: 00:37
Klinkt inderdaad een beetje alsof the fan niet zo soepel wilt draaien of zo
  • mrmrmr
mrmrmr
ð“…“ ð“‚‹ ð“…“ ð“‚‹ ð“…“ ð“‚‹
Ik hoor een tik aan het begin, is dat de aan/uitknop?
Het lichte tikken even verderop lijkt inderdaad een slecht lopende ventilator of een ventilator die tegen iets aanloopt. Als het een ball-bearing (kogellager) type is, kan zo'n kogeltje versleten of kapot zijn.
Ventilatoren hebben vaak een standaard formaat, bijvoorbeeld 120mm, die kun je zelf vervangen door een goed merk (Noctua bijvoorbeeld) met de juiste dikte, type en snelheidbereik. Let op dat je geen schok krijgt van de condensatoren in de behuizing van de voeding. Je kan hem inschakelen met de 230V-kabel losgekoppeld, dat helpt de condensatoren leger te maken. Je kan hem ook langdurig uit laten staan. Met nitril handschoenen aan heb je minder kans op een schok.
  • Dysan
pas een jaar lijkt mij toch een garantie dingetje? (moet je alleen wel je voeding missen)
Im Not A Vacuum Cleaner, Thats DysOn
