  • Buzzing
  • Laatst online: 18-10 11:23
Hoi,
gezien alle expertise hier, vraag ik om advies.
Heb niet veel eisen, maar zag dus te denken aan de UDR7 om aan te schaffen.
Deze komt in de meterkast. Begrijp dat het niet de beste plaats is, maar ik heb er geen probleem mee.
Mijn huidige netwerk is een ZYXEL T-56 (Odido) 1GB
Daarachter een Netgear 16PT POE/POE+GIGABIT UNMANAGED Switch
Verder in huis Ubiquiti Unifi AC Mesh 1167 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) (bekabeld)
Deze hangt in de hal van de 1e etage. Het betreft hier nieuwbouw, dus die isolatie is extreem.
In de meterkast UniFi Swiss Army Knife Ultra Access Point (bekabeld)
In de garage (6m van het huis) Ubiquiti Unifi UAP-AC-M
In het tuinhuis eenzelfde Ubiquiti Unifi UAP-AC-M
Ook beide bekabeld.
Ik dacht dat met al die Unifi producten in hetzelfde netwerk er een Mesh netwerk zou ontstaan, maar nu begrijp ik dat dat niet zo is, daarvoor moet er een controller tussen (klopt dit?).
Even er vanuit gaan dat dit klopt, daarom dacht ik aan de UDR7, maar misschien is er een andere product van Ubiquiti, beter oplossing. Het is is dat de UDR 7 meteen de ZYXEL moeten vervangen.
Alle kamers hebben UTP. Alle AC's zijn dus bekabeld op de switch aangesloten.
Nu staat ook de WiFi van de ZYXEL nog aan. Ik heb nu 3 WiFi netwerken.
De Unifi's hebben een apart genaamd 2.4Ghz en 5Ghz netwerk
Dat ik deze apart heb aangemaakt, is omdat nogal wat "slimme" apparaten alleen maar op 2.4Ghz
werken (Robot-maaier, computer voor de beregening, etc)
De ZYXEL heeft dit ook een 2.5 en 5Ghz netwerk maar alles onder een 1 naam.
Wat ik er nog bij wil hebben zijn twee Ubiquiti Camera's voor buiten.
Ik heb al een "slimme" deurbel (niet Ubiquiti).
Ik hoef niet perse een NVR, de opslag van de UDR7 zou voor mij voldoende zijn.
Nu snap ik ook dat UniFi Swiss Army Knife Ultra Access Point met de aanschaf van de UDR7
overbodig wordt. Beetje dubbel als er twee AC in de meterkast komen.
Heel verhaal, maar heeft iemand dus een advies wat ik nu het beste aan kan schaffen?
Ben geen expert, dus het moet vooral eenvoudig in te stellen zijn en werken :-)
Beste antwoord (via Buzzing op 12-10-2025 21:45)
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 19-11 16:41
Even voor de duidelijkheid, er bestaat nier zoiets als een bekabeld mesh wi-fi netwerk, dus je hebt of (allemaal op 1 na draadloos) een mesh netwerk, of een multi-AP wifi netwerk (waarbij ze dus allemaal dezelfde SSID+password hebben en allemaal bekabeld zijn), of een mixed-mesh-bekabeld netwerk, waarbij sommige bekabeld zijn en sommige mesh (dus wifi-naar-wifi zonder enige kabel, en sommige met kabel).
Mesh is wifi-naar-wifi-naar-wifi..
Waarom wil je een mesh netwerk als je alles bekabeld hebt? Alles bekabeld is beter voor stabiliteit en radio-tijd/snelheid.
Als je eenmaal al je access points van ubiquity configureert (bijvoorbeeld met de unifi controller app op je computer en dan die app eraf gooit, niet doen maar kan) en er 1 netwerk van maakt, met 1 ssid en 1 wachtwoord, misschien nog de optie "seamless roaming" (802.11r) aanzetten*, dan heb je een dekkend "roambaar" netwerk waarbij alle access points samen werken. Geen actieve controller nodig die continu aan staat.
* - Dan moeten de access points wel elkaar kunnen bereiken, dus niet gescheiden zijn door VLANs of meerdere routers oid, gewoon 1 zelfde netwerk. 802.11r kan zowel op mesh als bekabelde access points gebruikt worden. Gezien je alle AP's al op dezelfde switch/1 netwerk hebt komt dat goed.
** - Ja er zullen vast wel wat geniale marketingmensen "bekabelde mesh" gebruiken, maar dat is gewoon geen ding mijn insziens. Bij Unifi (Unifi Gateway Cloud Fiber) heb ik in ieder geval NIET de optie om wired een "mesh" te maken (zoals het hoort).
[ Voor 42% gewijzigd door grasmanek94 op 10-10-2025 10:54 ]
  • Beste antwoord ✓
  • grasmanek94
  • vanaalten
grasmanek94 schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:34:
Even voor de duidelijkheid, er bestaat nier zoiets als een bekabeld mesh wi-fi netwerk, dus je hebt of (allemaal op 1 na bekabeld draadloos) een mesh netwerk
@grasmanek94 volgens mij had je bekabeld neergezet waar je draadloos bedoelt. Verder eens met je verhaal. :)
  • grasmanek94
vanaalten schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:48:
Ah dank, fixed ja :)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:32
Waarom wil je die UDR kopen, welke functionaliteit denk je te krijgen die je nodig hebt en nu niet hebt?
Of koop je gewoon voor de "heb".
  • Buzzing
Dank jullie voor het meedenken.
Uiteindelijke doel is dus om nog twee camera's aan het netwerk toe te voegen (bekabeld). Die zouden dan van Unifi zijn. Aangezien er in de UDR ook een kleine opslag zit die uitbreidbaar is, zou dat een reden kunnen zijn. Plus dat ik dan de software van Unifi kan gebruiken. Alles van een fabrikant is dan dus de voornaamste reden. De Zyxel kan dan uit.
Een tweede is dat ik uiteindelijk twee SSID's wil hebben en niet zoals nu 3 (Zyxek een apart Wifi + de twee Wifi's van Unifi 2.4 en 5Ghz).
Ik heb al wel een keer een WiFi netwerk gehad (dus alles naar dezelfde SSID genaamd) , met de veronderstelling dat het sterkste signaal gebruikt wordt. Maar mijn ervaring is dat het schijnbaar niet zo werkt. Zo bleef de IPad verbinding maken met de Zyxel terwijl het AC een sterker signaal gaf.
Ik zeg dat ik twee WiFi netwerken wil (2.4 en 5Gh), dat is meer voor het gemak bij het kiezen als ik weer zo'n slim device toe wil voegen, die schijnbaar allemaal 2.4Ghz gebruiken. Maar als het allemaal niet uitmaakt, dan is een SSID natuurlijk het mooiste. Hoewel ik daar ook verschillende berichten over lees.
Oke, bekabeld MESH bestaat dus niet en uit jullie berichten begrijp ik dat een MESH dus alleen opgebouwd wordt als de AC allemaal draadloos zijn en ze elkaar wel kunnen zien. Hier zijn alle AC dus aangesloten op de SWITCH en zal er dus inderdaa geen MESH zijn.
VLAN gebruik ik niet. Nu moet ik nog even kijken naar die controller waar je het over hebt. Ik alle AC's nu als standalone geconfigureerd.
  • grasmanek94
UDR heeft een Unifi Controller in zichzelf dus die zal de AP's wel kunnen beheren, en anders heb je altijd een controller app voor je eigen apparaat (rpi, windows pc, linux pc, misschien mac).
  • Buzzing
Ik heb die app nu geinstalleerd maar moet dan wel alle AC's resetten. Zal best logische zijn, maar daar nu dus niet verder mee gegaan. Ga eerst nog even kijken naar de twee camera's en dan alles in een keer om.
  • thisisjazz
  • Laatst online: 15-11 17:38
De UDR7 zend uit ook (WiFi7). Waarom de army knife op dezelfde plek?
  • nafofella
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 18-05 07:15
Btw als je de opnames van die camera’s lokaal opslaat. Hou er dan rekening mee dat als je inbrekers over de vloer krijgt er ook kans is dat ze je dream machine of andere opslag mee nemen.
  • John Doos
  • Laatst online: 14:06
John Doos
ClaudZaque
Als je de uitvoering: Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber in huis zou halen, zoals het voorbeeld wat @grasmanek94 aanhaalt.
Dan heb je dus 1 apparaat wat je ISP modem/router kan vervangen, en dus kan de Zyxel eruit. Wat opslag aan boord heeft voor de NVR doeleindes, wat je controller is, wat je Unifi protect base is (voor je cameras/deurbel etc)
Je kan dan vrij makkelijk X aantal draadloze netwerken aanmaken, dus of je nou 1 SSID of 3 SSID's wilt.
En dat pushen naar al je Accesspoints.
Je zou dan zelfs in de toekomst de Netgear kunnen veruilen voor een:
uitvoering: Ubiquiti Flex 2.5G PoE
en
uitvoering: Ubiquiti Unifi AC Adapter 210W
Dan kun je zelfs nog adblocken op router niveau, IDS/IPS voor een stukje veiligheid.
Je kan je eigen VPN hosten thuis,
In vergelijking met de UDR7 heb je dan eigenlijk alleen geen Wifi aan boord. Maar volgens mij heb je AP's genoeg daarvoor. En je zou dan de swiss army knife kunnen blijven gebruiken voor de meterkast.
Je zult mogelijk nog wel een m2 tray moeten halen, of de fiber gateway direct met opslag aan moeten schaffen.
Wat betreft je slimme apparaten en het 2.4ghz netwerk.
Ik heb hetzelf zo ingesteld dat ik een apart SSID heb voor alle IOT apparaten, hiervan het vinkje ook aangezet zodat de spannende technieken uit staan. En na het connecten van alle apparaten heb ik het SSID verborgen.
Het is er dus wel, maar ik zie het niet.
Ik lees ook dat je voorheen meerdere SSIDS had en je verwachtte dat je client over zal schakelen naar de sterktse maar dit niet gebeurde. Dit klopt tot zekere hoogte, echter hanteert je client een bepaalde ondergrens.
Stel je hebt 1/5 streepjes bereik maar wel 100mbps connectie, dan ziet hij geen nood om naar het 3/5streepjes netwerk te gaan met 50mbps connectie. (Althans zo is het met een keer uitgelegd, iets met signaalsterkte vs verbindingskwaliteit)
Je kan in Ubiquiti in ieder geval wel instellen om aggresief te roamen, en dus sneller om te schakelen.
Nee
  • Buzzing
Top, bedankt voor je uitgebreide beschrijving. Daar kan ik wel iets mee. Dat Adblocken is ook interessant, wordt helemaal debiel van al die reclames. Zag laatste wel iets over pi-hole, maar begreep dat het weinig uithaalt bij You-tube. Daar wordt je helemaal gek van de advertenties, tenzij je natuurlijk een abonnement neemt. En zelfs dat garandeert niet eens dat je ad vrij bent (Amazon).
Maar dit is allemaal offtopic. Ik weet genoeg. Dank allen voor de reacties.
  • twtummers
  • Laatst online: 19-10 15:01
Interessante discussie met waardevolle adviezen.
Ik twijfel ook over de aanschaf van de Ubiquiti UniFi Dream Router 7 / UniFi SKU: UDR7-EU, en twijfel eveneens, met name over de complete set-up. Advies is dan ook zeer welkom.
  • Huidige set-up KPN modem/router + simpele switch + KPN WiFi punten
  • Doel 1: Verbeteren snelheid
  • Doel 2: Solide beveiliging van netwerk
  • Doel 3: Anticiperen op uitbreiding naar meerdere camera's
De uitgebreide toelichting Van Cloud Key tot Dream Wall, Een duik in UniFi's controllerlandschap bracht ook weer nieuwe inzichten.
Ik neig er nu naar om mee te gaan in het gedeelde advies en ipv de Ubiquiti UniFi Dream Router 7 / UniFi SKU: UDR7-EU aan te schaffen, te kiezen voor de Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber / UniFi SKU: UCG-Fiber-EU-1TB (variant met 1TB ivm evt. camera's, zag de variant niet direct in pricewatch, mogelijk omdat het installeren van NVMe SSD-opslag achteraf mogelijk is).
Resterende vragen:
1. Switch: Welke switch is aan te bevelen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ODZpECaOV3RttR2nsBYxgd-ruOU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cgqv4oDo8Zw2SVyRC9BXf9os.jpg?f=fotoalbum_large
Ook las ik over de UniFi Device Bridge Switch via Ubiquiti brengt 'draadloze' netwerkswitch uit met Wi-Fi 7-uplink / UniFi SKU: UDB-Switch-EU, dit apparaat plaats je na de WiFi om oa. camera's zonder bekabelde verbinding aan te sluiten. In het bericht staat:
De Device Bridge Switch is daarnaast ook gewoon als 'normale', volledig bekabelde switch te gebruiken.
Is de UDB-Switch misschien nu al een interessant alternatief, mede gezien het derde doel om camera's toe te voegen?
2. Access Points: Is het aan te bevelen de UniFi Access Points U7 Pro XG / UniFi Access Point U7 SKU: U7-Pro-XG-B toe te voegen?
eventueel icm UniFi 10G PoE++ Adapter (60W) / UniFi SKU: UACC-PoE++-10G-EU omdat een enterprise switch wat overdreven is (geen last van de stekker).
Mede gezien de review van 10 oktober jl. UniFi U7 Pro XG Accesspoint Review, eventueel de Ubiquiti UniFi Access Point U6 Plus / UniFi SKU: U6+ Ik ben namelijk wel bereid om te investeren in WiFi 7, maar moet wel zinvol zijn..
3. Wall Access Point Op één locatie kan Access Point niet aan het plafond worden gemonteerd. Is het aan te bevelen de Ubiquiti UniFi Access Point U7 Pro Wall / UniFi SKU: U7-Pro-Wall aan te schaffen?
Alvast dank voor reacties & adviezen.
[ Voor 0% gewijzigd door twtummers op 30-11-2025 12:54 . Reden: typo+nummering ]
