  • lost95
  • Laatst online: 14:58
Historisch gasverbruik: X m³/jaar
Afgelopen drie jaar steeds iets minder dan 900 m3 per jaar. Waarvan zo' n 550 m3 voor douchen wordt verbruikt.
Afgiftesysteem:
Op dit moment verwarmen we eigenlijk alleen de woonkamer, daar staan twee grote drieplaats radiatoren, 1 2 plaats radiator en 1 1 plaatsradiator (die laatste staat op dit moment uit staat). Huis is gebouwd in 1999 en onlangs voorzien van nieuwe kozijnen en trippleglas. In toekomst zullen we waarschijnlijk ook de kamer van ons zoontje gaan verwarmen (als die gaat puberen).
SWW:
We hebben mogelijk plek voor de boiler in de huidige CV hok, hangt er ook vanaf hoe groot de boiler gaat zijn qua afmetingen (hoogte zal wel goed gaan 2,4 meter hoog, maar 65x65 zal net wel/net niet gaan, dus zal afhankelijk zijn van daadwerkelijke model. Grootste probleem zal de inhoud zijn, we zijn met zn 3' en, waarvan twee best langs willen douchen en in bad willen. Dus 230l zou denk ik nodig zijn,
Warmtepompvoorkeur:
Geen voorkeur voor L/W of W/W maar gok dat L/W de meest normale manier is. Stil is meest belangrijk. Gezien de kleine voor en achtertuin, zou ik de warmtepomp het liefst op ons betonnen platte dak willen zetten (dak is goed toegankelijk voor onderhoud), maar mijn angst is dat die lawaai/trillingen veroozaakt (al schijnt dat wel steeds beter te gaan). zuinig, milliuevriendelijk, verkrjgbaarheid. Integratie met HomeAssistant is leuk, maar niet super belangrijk. Uiterijk totaal onbelangrijk. Wel belangrijk is dat die WP niet afhankelijk is van cloud en niet van een start up (en reken ik Quat nog even tot start ups).
Wie gaat het installeren?
Installateur (mocht ik een goede kunnen vinden).
Tot nu toe 1 installateur op bezoek gehad, die raad warmtepompen af, veel te duur en luidruchtig en vereist teveel aanpassingen aan de woning. Zijn offerte was een nieuwe Remeha Tzerra Ace 28C + Remeha Elga ACE 4KW voor 8700 euro (ex subsidie). Overal lees ik echter dat je bij gasbruik onder 1200 m3 je vrijwel zeker warmtepomp kan gaan. Geen goed gevoel bij deze installateur, die wilde volgens mij alleen installeren wat ze standaard doen.
Mijn overwegingen
Ik overweeg een monoblock systeem zodat ik een kleine binnenunit nodig heb dus grotere kans dat het warmwater vat op de plek wil die ik voor ogen heb (CV ruimte zit direct onder het plattedak dus zal relatief makkelijk leidingen trekken zijn).Nadeel is alleen kosten
Qua warmtepompen zit ik te denken
- Daikin Altherma 4
Stil, maar wel duur. R290 (is dit echt veel beter? In de FAQ staat "R32 kan doorgaans niet zonder hulp de legionellabescherming doen," als je voor R290 gaat is dat nog steeds nodig toch? (Gaat om water toch niet om koelmiddel, of mis ik iets :))
- Vaillant aroTHERM plus R290 Monobloc
- LG Therma V R32
Op basis van de koevlaas formula kom ik op vermogen van 4,3 kW uit, Is het nog zo dat ik soms beter voor een net iets groter vermogen kan gaan (e.g. 7Kw ipv 5 kW, zodat die korter draait of is dat juist niet het geval.
Verder zie ik dat er soms 1 fase versus 3 fase pompen worden aageboden, ik neem aan dat dat puur is dat drie fase pompem meer stroom kunnen afnemen en daardoor krachter zijn, of zit er ook nog iets qua effciency voordeel in een drie fase pomp?
Vooral sinaasappels zijn bang voor persvrijheid.
  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:03
lost95 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 10:48:
- Daikin Altherma 4
De Altherma 3 kan tot 53gr SWW maken op de compressor, hierboven heeft hij het elektrische element nodig. De A4 (R290 in het algemeen) kan een hogere temperatuur op de compressor produceren, en heeft dus geen hulp van een elektrisch element nodig om de 60gr SWW te maken.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 14:57
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@lost95 De verhouding 40% voor verwarming en 60% voor warmwater is een beetje ongewoon.
Dimensionering (voor cv en sww) kan eventueel wat lastig zijn omdat de wp relatief veel tijd/energie per dag kwijt is voor warm water. Hartje winter zou dit eventueel een probleem kunnen worden. Heb je hiermee rekening gehouden?
  • lost95
danny.s schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:15:
Ah, klinkt logisch!
  • lost95
dunklefaser schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:19:
Ik heb daar nog niet echt rekening meegehouden, maar je bedoeld dat daarmee standaard berekening als de koevlaas formule fout gaat? Is dat op te door een pomp met meer vermogen te nemen?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Groter vermogen zorgt voor meer pendelen, juist als je weinig kwijt bent aan huis verwarmen.
Hoger % kwijt door douchen betekent meestal grotere boiler, omdat je het water in een keer nodig hebt... En laat dat nu precies een punt van aandacht zijn als je beperkte ruimte hebt...
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@lost95 Ja - de koevlaas formule gaat uit van een standaardverdeling en een standaardrendement.
Op de vraag naar een groter vermogen heeft @99ruud99 al geantwoord.
"Pendelen" of beter meer moduleren in de tijd is het gevolg van een te hoog minimum vermogen bij lage warmtelast zoals op dit moment.
Ik ben een beetje benieuwd wat je favoriete KI-assistent op jouw vragen en de verdeling tussen cv en sww zou antwoorden.
[ Voor 18% gewijzigd door dunklefaser op 10-10-2025 09:30 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 13:59
Op papier, ik heb een officiele datasheet printout van Daikin hier liggen, is de Altherma 4 niet eens de stilste machine, ondanks de gi-gan-ti-sche buitenunit... en die is echt serieus groot.
Vaillant 55/6 is een mooie stille(re) unit die niet zo idioot groot is.
R32 zou ik niet voor gaan met zoveel SWW...
