Smart Quooker ESPHome
  • GeryD
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 01-08 22:17
Ik speel al een tijdje met het idee mijn Quooker kraan te modden om de kokend water boiler intelligent aan/uit te kunnen sturen (zeg maar, het kunnen automatiseren van het indrukken van de aan-uit knop bovenop de boiler unit).
Mijn use case: capaciteitstarief!
Als ik zeg maar een pot vul met kokend water om die nadien op mijn inductie plaat te zetten om spaghetti te koken, dan heb ik ongeveer 10min 2.5kW van de Quooker + 2.5kW van mijn inductie plaat, en dat is nefast voor het capaciteitstarief van de roverheid!
Ik dacht, as ik die schakelaar via een ESPHome zou kunnen overnemen, dan kan ik via Home Assistant het koken van warm water uitschakelen tot een periode wanneer het verbruik laag is.
Heeft iemand ervaring met het openmaken van de boiler tot aan de print, een technisch schema/service manual dof aanwijzingen die nuttig kunnen zijn om dat doel te bereiken ?
Helaas is er bitter weinig van die elektronica terug te vinden
  • T_knoop
  • Laatst online: 11:28
Kijk eens naar een quooker power switch: https://www.quooker.nl/powerswitch-31-253-03-1.html
Als je die aan de aansluiting van de inductieplaat weet te hangen ben je er al, dan gaan ze nooit tegelijk op vol vermogen. Het leuke van die power switch van Quooker zelf is dat je nog wel kokend water uit het reservoir kan krijgen. Nadeel is dat het ding wat duurder is dan een generieke variant.
*Edit*
Tweaker zouden tweakers niet zijn trouwens als iemand dat ding niet al eens uit elkaar gehaald had. Dit lijkt een best interessante post:https://gathering.tweaker...message/82228906#82228906
[ Voor 21% gewijzigd door T_knoop op 05-10-2025 20:15 . Reden: Meer info gevonden op tweakers ]
  • tafkaw
  • Laatst online: 18-11 23:16
Ik weet niet wat "nefast voor het capaciteitstarief van de roverheid!" betekent, maar kun je het niet oplossen met zo'n speciale stekkerdoos voor wasmachine/drogers?
  • GeryD
Interessant die schakeldoos. vooral als je leest dat door kort te schakelen je de quooker kan ‘uitschakelen’.
mijn bedenking is dan, hoe kort moet je uit/aan schakelen, envoor hoe lang blijft de quooker uit?
Want data communicatie tussen de stekkerdoos en de quooker zelf is er niet volgens dat ik zie.
Die stekkerdoos ga ik niet kopen, maar ik zou kort aan/uit schakelen natuurlijk wel kunnen simuleren via mijn domotica.
En het lijkt mij vrij eenvoudig dat als je kokend water afneemt tijdens het koken, de quooker v extra verbruik zorgt wat je piekverbruik doet stijgen. als je dat kan uitstellen tot na het koken om de voorraad terug aan te vullen dan zou dat efficiënter zijn.
ik heb mijn. volledig energie management in home assistent, dat is het issue niet, ik moet gewoon de quooker kunnen sturen, zonder de unit zelf te schakelen, want dan kan je ook geen spuitwater meer nemen …
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Dit lijkt me meer een topic voor SmartHome.
  • storeman
  • Laatst online: 17:17
@GeryD Was je hier nog verder mee gekomen? Ik stuit op je topic omdat ik de genoemde stekkerdoos probeer te simuleren. Dat kort aan/uit lijkt me handig, was dat je gelukt?
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:32
Ik gebruik een Zigbee fingerbot die ik met dubbelzijdig tape bij de aan/uit schakelaar van de quooker geplaatst heb.
Die fingerboth bestuur ik met Home Assistant.
https://nl.aliexpress.com/item/1005008332650193.html
Er zijn ook wifi versies als je dat prefereert.
[ Voor 10% gewijzigd door Ben(V) op 17-12-2025 15:21 ]
  • wbdj
  • Laatst online: 19-11 23:05
Slimme stekker (bijv Shelly) om Quooker tijdens dynamisch toptarief tijdelijk uit te zetten kan dus ook. Bij 1l water per dag opwarmen tijdens piekuur (60ct tov 30ct) schiet dat nog niet echt heel op
0,105kWh/l
0,3EUR/kWh
0,0315EUR/l
365dagen
11,50EUR/jaar
  • spork
  • Laatst online: 19-11 14:40
wbdj schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:49:
0,105kWh/l
0,3EUR/kWh
0,0315EUR/l
365dagen
11,50EUR/jaar
Bij een moderne quooker is dat geen oplossing omdat dan het elektrisch gestuurde ventiel om de kokendwaterleiding te openen ook niet meer werkt.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 18:16
spork schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:34:
Daar heeft iemand wat op bedacht, dan kun je iig het reservoir nog leegtappen: Sikerdebaard in "Quooker stroomverdeler versus 'generieke' versie?"
Met een generieke smartplug emuleer je een Quooker stroomverdeler, zodat de Quooker in de 'wacht' stand gaat.
[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 13-11-2026 19:55 ]
