• smily01
  • Laatst online: 24-09 12:54
Ik heb sinds 1 1/2 BudgetThuis internet via DSL met een drayTek Vigor 2765ac router. Ik heb tot nu toe nooit een probleem gehad met een router, maar deze router geeft alleen maar problemen met de wifi. Het begon er mee dat ik met diverse apparaten (tablet/mobiele telefoon) de melding kreeg op mijn tablet/mobiele telefoon: verbonden, geen internet. Ik heb toen contact gehad met de helpdesk en toen hebben ze als oplossing de 2.4GHz en 5GHz instellingen uit elkaar gehaald en 2 SSID' s van gemaakt. Die instelling deed het, maar sinds vanmorgen niet meer. Ik heb daarna zelf de instellingen aangepast door WPS uit te zetten, een andere 2 SSID's uit te kiezen en ook een ander wifi-wachtwoord uit te kiezen, maar nu de router het op het ene apparaat wel en op de andere apparaat het niet. Ik krijg als foutmelding op mijn Pixel 9A verbonden, geen internet. Of mijn ipad doet het internet het gewoon. Hebben meer mensen hier last van? Ik heb even online gekeken, maar ik kan geen oplossingen vinden.
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16:56
Wat ik voor een oude Lenovo tablet als fix had (niet op een Draytek, heb zelf Unifi), was om igmp-snooping uit te zetten (netwerk instellingen op de router, niet wi-fi instellingen). Je kunt dat proberen.
Ik snapte er zelf ook niks van want ik was gewoon maar met settings aan het spelen uiteindelijk - niks hielp, behalve dat. Na de standaard dingen zoals inderdaad 2.4 Ghz only IOT netwerk maken met geen geavanceerde wi-fi technologie of settings, hielp niet (en ja veel gespeeld met allerlei instellingen).
En IGMP-Snooping lijkt mij nou niet bepaald een feature dat connectiviteit problemen zou kunnen veroorzaken, daarom snap ik er niks van, maar hey, probeer het :)
[ Voor 80% gewijzigd door grasmanek94 op 06-10-2025 09:45 ]
  • LegionNL
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17:10
Je kunt eventueel ook eens proberen om de security terug te zetten naar WPA2/PSK, volgens mij staan de 2765ac routers standaard op Mixed WPA2/WPA3 SAE. Misschien dat dit je probleem veroorzaakt.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 11-11 21:45
Het wifi "verbindings" gedeelte lijkt goed te functioneren,
ik krijg de indruk dat het meer in DNS omzetting fout gaat.
Toestellen verbinden met wifi maar eenmaal verbonden kunnen ze geen adressen resolven.
IGMP snooping is een techniek om netwerkpakketten efficienter af te leveren.
Zonder snooping kan een wifi apparaat binnen de kortste keren "vastlopen". Bijv met KPN interactieve tv raden ze aan om IGMP te gebruiken.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • EverLast2002
smily01 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 19:38:
Zie je in de DrayTek webinterface problemen of foutmeldingen (logs) ?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
EverLast2002 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 11:44:
IGMP wordt gebruikt voor multicast verkeer, waar het (oude) KPN TV platform inderdaad gebruik van maakt.
Zonder IGMP snooping krijg je indien de TV box niet rechtstreeks in de modem zit risico op broadcast storms en gaat je netwerk (deels) plat.
Hier zal dat vermoedelijk geen rol spelen.
Welke DNS server zie je op je verschillende apparaten? Wat als je op het apparaat zonder internet als DNS eens 9.9.9.9 of 1.1.1.1 invoert? Krijg je dan wel internet? Krijgen de apparaten allemaal überhaupt een IP-adres.
  • EverLast2002
nelizmastr schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 11:59:
Mijn idee ook. Maar omdat iemand begon over IGMP dacht ik even eea toe te lichten :)
Jij hebt het zelf nog beter uitgelegd, thanks.
  • hesselz
  • Laatst online: 25-10 11:32
Zelfde probleem hier. Sinds een week of twee (update firmware? ) wil de Amazon echo show soms niet verbinden of verliest de verbinding met wifi. Heeft een jaar lang zonder problemen gewerkt. Allerlei tips geprobeerd maar helaas geen soelaas.
  • erikgolf
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 25-10-2025
Ik heb dit probleem al een paar maanden.
Mijn iphone en ipad werken prima, maar met mijn windows laptop word regelmatig de verbinding met internet verbroken.
Enig oplossing is een restart. Ik heb een draytek 2765 ac router van budget internet.
Op een geveven moment ben ik zelf aan het prutsen geweest met router instellingen, en had ik helemaal niets meer in huis, zelfs geen tv.
De helpdesk van budgetinternet is toen meer dan 5 kwattier met mij aan de lijn geweest om de zaak te herstellen.
Dat is dus maar ten dele gelukt
Dacht dat misschien een upgrade van de firmware zou kunnen helpen maar het Draytek firmware upgrade document suggereert dat in het menu van de router onder system maintenance een keuze firmware upgrade zou zijn.
Ik heb deze niet kunnen vinden
Ik ben redelijk gefrustreerd want ik heb helemaal geen ingewikkelde dingen nodig.
Een goed wifi signaal overal in mijn appartement en op mijn balkon, thats all.
Wie heeft de oplossing.
[ Voor 18% gewijzigd door erikgolf op 10-10-2025 13:53 ]
  • EverLast2002
Voor alle 2765ac mensen:
check even in je Vigor of er DNS server(s) ingevuld staan.
Zoniet, zet ze er dan in zoals in de afbeelding.
Let er op dat ik hier alles standaard heb laten staan, als je eigen Vigor een ander ip adres heeft wijzig DNS 192.168.1.1 dan naar jouw Vigor adres.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-9K0HT6LmFbFPrZTBX2HhjtG3Nc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j2QYCZKM7Ln6w6HGBmADsLiA.jpg?f=fotoalbum_large
  • hesselz
erikgolf schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 13:48:
Wat mij lijkt te helpen is de security op WPA2/PSK te zetten. HTH
  • LiPo
  • Laatst online: 17-11-2025
Speciaal hiervoor een Tweakers account gemaakt.
Bedankt allemaal voor de hulp, wilde net mijn gloednieuwe Pixel 10 Pro uit het raam gooien omdat hij maar niet wilde verbinden met de wifi. Bleek de router het probleem....
Het wijzigen van de security mode was de oplossing! Ben van WPA2+WPA3/SEA naar WPA/PSK gegaan.
  • EverLast2002
LiPo schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 18:26:
Gefeliciteerd, je hebt nu je beveiligingsgraad verlaagd..... :+
Ik hoop dat je een "2" bent vergeten te typen na WPA
(dus dat je WPA2/PSK gebruikt).
[ Voor 8% gewijzigd door EverLast2002 op 12-10-2025 23:19 ]
  • LiPo
Gelukkig een typfout, idd WPA2/PSK ;)
