Problemen met een MP3 CD maken voor de auto
  • knorde
  • Laatst online: 23-10 14:13
Mijn probleem:
N.a.v. dit topic: Opel Meriva B 2015 onthoud soms plek usb stick niet probeer ik een MP3 CD te maken voor onze auto. Helaas krijg ik het nog niet goed werkend.
Het gaat om 351 MP3 bestanden welke op 1 CD passen.
Echter zag de auto eerst maar maximaal 255 nummers.
Nadat ik de bestanden verdeeld heb over 2 mappen ziet hij ze wel alle 351.
Echter geeft hij niet de titels meer na de eerste 150 bestanden.
Afbeeldingslocatie: https://kene.nl/mp3fout.jpeg
De nummers laat hij tijdens het afspelen wel correct zien. Het klopt alleen niet als je door de map gaat scrollen om een ander nummer te kiezen.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Auto Opel Meriva B 2015.
Nero Burning Rom.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
UDF -> CD is niet leesbaar.
ISO modus 1 -> CD wel leesbaar maar met bovenstaand probleem.
ISO modus 2 -> CD wel leesbaar maar met bovenstaand probleem (geen verschil met modus 1).
Mijn vraag:
Vraag 1: Klopt het dat je niet meer dan 255 bestanden per map kan?
Vraag 2: Hoe zorg ik ervoor dat niet alleen de eerste 150 bestanden een normale titel hebben en de rest Titel%3 krijgen?
[ Voor 6% gewijzigd door knorde op 05-10-2025 16:19 ]
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
Beste antwoord (via knorde op 07-10-2025 18:10)
  • Bazvv
  • Laatst online: 21:13
Volgens mij is het probleem dat een playlist maar 150 nummers kan hebben en hij nu alle nummers van de CD in 1 playlist laad.
Heb je al geprobeerd om de nummers over meerdere playlist te verdelen met max 150 nummers per playlist?
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 16:47
dragonhaertt
@_'.'
Misschien heel simpel, maar na 255 nummers moet je toch even tanken en pauze houden, kan je dan niet ook gewoon de cd wisselen?
  • knorde
dragonhaertt schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:02:
Met alle respect, niet echt een antwoord waar ik veel verder mee kom.
Ik heb de kwaliteit aangepast zodat ze allemaal op 1 CD passen, en daar gaat nu mijn vraag over.
[ Voor 21% gewijzigd door knorde op 05-10-2025 16:07 ]
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 20:49
Al in de handleiding vab je auto gekeken? Daar vond ik dat mijn VW systeem ook niet meer dan 10.000 nummers aan kon. Toch handig om te weten.
  • Hahn
  • Laatst online: 17:09
knorde schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 15:54:
Als ik even zoek op Google naar '255 MP3 on cd limit' dan kom ik een boel sites tegen die inderdaad hebben over maximaal 255 mp3's op een CD-R. Dus ik denk dat je daar niet echt aan ontkomt.
Heb je al geprobeerd om per map niet meer dan 150 liedjes te stoppen? (Je zegt dat je 351 mp3's in 2 mappen hebt gestopt, maar niet hoe ze verdeeld zijn.)
En werken nummers 151 en later wel en is het alleen de titel die niet klopt?
The devil is in the details.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:11
Er kunnen schijnbaar max 99 mapjes in, met max 255 nummers.
Alle relevante info staat in de manual, heb je die gezien?
  • knorde
Skynett schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:08:
Ja maar daar heb ik geen limiet kunnen vinden. Ik heb de handleiding digitaal.
Hahn schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:09:
De 255 limiet per mapje vind ik niet zo erg, maar wel dat de namen na 150 nummers niet meer goed worden weergegeven. De nummers spelen wel goed af dus daar zijn geen problemen mee (alle 351).
Map 1 (naam Deel 1) heeft 175 bestanden waarvan hij er bij de eerste 150 de titel goed laten zien.
Map 2 (naam Deel 2) heeft 176 bestanden en daarbij laat hij bij geen enkele de titel goed zien.
jeroen3 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:09:
Ik heb wel de handleiding gezien, maar ik heb de betreffende limieten niet kunnen vinden. Ik heb de handleiding digitaal.
EDIT
Nog even een toevoeging, de nummers laat hij tijdens het afspelen wel correct zien. Het klopt alleen niet als je door de map gaat scrollen om een ander nummer te kiezen.
[ Voor 11% gewijzigd door knorde op 05-10-2025 16:18 ]
  • DukeBox
En als je dan gewoon 3 mapjes maakt?
  • knorde
DukeBox schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:19:
Kan ik wel proberen maar ik denk niet dat dat helpt, omdat in map 1 de eerste 150 titels kloppen (van de 175 in de map). Map 2 klopt geen enkele titel van de 176 in de map. Anders zou je daar ook de eerste 150 correct van zien.
  • Hahn
knorde schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:13:
Goede kans dat je radio dan simpelweg niet genoeg geheugen heeft om meer dan 150 titels te cachen. Indien dat het geval is, dan kan je dat niet oplossen zonder je radio te vervangen.
  • PROnline
  • Laatst online: 13:12
255 klikt als 8 bit adressering. 11111111 binair is 255 decimaal.
Waarom de titels bij 150 stoppen is minder makkelijk. Wellicht dat er een buffer vol zit bij 150 titels.
Als je 25 cent voor een CDR wil verspillen, maak eens een CD met kortere titels.
knorde schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:05:
Met alle respect het is een discussieforum, geen helpdesk. Outside-thebox-thinking hoort daar ook bij.
andere outside the box oplossing is een android scherm via AliExpress. Tussen de 150 en 250 euro, met een beetje handigheid zet je deze er zo in. Of je dat 't waard vindt in een 10 jaar oude auto is..... een andere discussie.
  • knorde
Hahn schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:21:
Ook als hij bij USB stick en SD kaart wel alles goed laat zien, alleen bij CD niet?
  • DukeBox
knorde schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:20:
Ah, dat was mij niet helemaal duidelijk. Het klinkt toch voornamelijk als een limiet in geheugen o.i.d. van de speler of filesystem van de cd.
[ Voor 5% gewijzigd door DukeBox op 05-10-2025 16:24 ]
  • Hahn
knorde schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:22:
USB-sticks en SD-kaarten zijn veel sneller uit te lezen, dus het kan best dat er voor een CD veel lagere limieten zijn, ja.
  • jeroen3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CgGcJCuiyS7EboPTjDhfOCdYV2w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CvNkgLs5HmUGeg7FFh1aRzoA.jpg?f=fotoalbum_large
  • knorde
DukeBox schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:23:
Klopt, bij USB stick en SD kaart laat hij wel alles goed zien, alleen bij CD niet.
  • PROnline
Het is nu maar een wilde gok hoe de software gemaakt is, maar CD is veel instabieler met lezen dan een USB-stick. Daarom werd CD heel vaak gebufferd. De functie die de titels uitleest kan voor de USB functie unbuffered zijn en voor CD buffered met gevolg, eerder gevoelig voor geheugenlimitaties.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Wat hiervan beschrijft precies wat TS ervaart?
Waar is de brand, meester?
  • knorde
Bij bestandssysteem kan ik kiezen:
Optie 1 Alleen ISO 9660
Optie 2 ISO 9660 + Joliet
Optie 3 ISO 9660:1999
Ik heb nu alleen met optie 2 gebrand.
Daarnaast heb je nog de optie gegevensmodus. Daar heb ik 1 en 2 van geprobeerd.
[ Voor 7% gewijzigd door knorde op 05-10-2025 16:31 ]
  • jeroen3
Er zijn ook nog limieten in hoeveel karakters mappen en files zijn.
De auto zal de track info uit de ID3 data pakken, je weet zeker dat deze klopt?
https://www.mp3tag.de/en/
  • njitter
knorde schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:25:
Waarom die dan niet gebruiken?
  • knorde
jeroen3 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:30:
ID3v2.3 staat bij alle bestanden/nummers.
  • knorde
njitter schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:34:
Check Opel Meriva B 2015 onthoud soms plek usb stick niet
Bij een MP3 CD gaat dat wel goed (al zou mijn voorkeur USB of SD zijn).
[ Voor 12% gewijzigd door knorde op 05-10-2025 16:37 ]
  • DukeBox
Kan je niet vanaf je telefoon met BT streamen of zo?
  • knorde
DukeBox schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:42:
Nee helaas, mijn vrouw en ik maken beide gebruik van de auto en het is heel omslachtig om van gebruiker te wijzigen. Hij pakt niet automatisch de gebruiker die erin zit maar je moet het hele menu door om de gebruiker te wijzigen.
Vandaar dat wij het graag via CD/ USB/ SD willen net zoals bij de vorige auto's waar dit prima ging :)
  • DukeBox
knorde schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:44:
Maar dat doet een CD ook niet, je kan toch 1 device koppelen voor audio?
  • knorde
DukeBox schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 17:10:
Jawel, een CD blijft erin zitten en speelt ongeacht de gebruiker gewoon lekker door.
Als we 1 device koppelen dan heeft de andere persoon niets.
  • knorde
Ik heb zojuist nog 2 cd's geprobeerd, helaas hetzelfde probleem.
Poging 1:
Gebrand op alleen ISO 9660 -> resultaat bestandsnamen heel kort maar nog steeds na 150 bestanden de titels raar.
Poging 2:
Bestanden verdeeld over 5 mappen, dus 70 per map. Zelfde probleem, vanaf 11de bestand in map 3 geen normale titels meer t/m map 5.
  • Kheos
  • Laatst online: 21:31
Kheos
FP ProMod
Je hebt nu op zo'n 4 verschillende manieren 'ontdekt' dat je cd speler maar 150 titels aankan. Wat wil je nu precies nog meer?
  • pman63
  • Laatst online: 16:24
Laatste firmware update van je auto-electronica ook al ontvangen of wordt die gezien het jaartal al niet meer ondersteund?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Kheos schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 22:19:
Ik heb het vermoeden dat TS op zoek is naar een antwoord waaruit blijkt dat er een manier is waarop het wel werkt bij meer dan 150 nummers, of een bevestiging dat het niet aan de manier van CD's branden ligt, maar gewoon onmogelijk is.
  • knorde
pman63 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 01:14:
Er is geen automatische firmware update optie. Ik heb wel al handmatig gezocht op internet maar verder dan een update voor navigatie mappen ben ik niet gekomen.
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 09:15
knorde schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 09:32:
En zo'n bluetooth-fm-dongle, daar kunnen wel meerdere telefoons aan en de auto dan tunen naar die fm-dongle? :)
Of een andere cd-speler systeem erin? Zal vast wel kunnen. Of een andere mediatainment unit die wel fatsoenlijk van meerdere telefoons Bluetooth kan gebruiken.
Puur even als voorbeeld, eerste zoekresultaat "Opel Meriva B 2015 headunit": https://www.caraudiogigan...el-meriva-carplay-dvl4232
Komt wel allemaal via Ali binnen in Nederland (zag er al een voor 80 eur, da's geen geld in de context van een auto), dus als je bij ene dozenschuiver gaat kopen, maak dan de afweging of t niet beter is zelf direct via Ali te bestellen.
[ Voor 24% gewijzigd door grasmanek94 op 06-10-2025 10:50 ]
  • njitter
grasmanek94 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 09:56:
of een andere auto...
  • Johnny
  • Laatst online: 23-10 14:25
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
CodeCaster schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 03:33:
Maar het kan wel...
Met een programma zoals Audacity kun je nummers met elkaar mergen zodat het één groter MP3 bestand wordt. Dan kan je niet makkelijk een individueel liedje vinden maar hoef je niet moeilijk te doen met wisselen.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 10:05
Het is alweer de nodige jaren en een auto geleden dat ik nog MP3 CDs maakte voor in de auto, maar mijn methode was altijd om elk album in een aparte map op de CD te zetten. Als je albums hebt met meer dan 150 nummers er op, dan luister je naar aparte muziek! Op de beschreven manier kon ik altijd via de interface van de auto/radio door de mappen bladeren en opzetten wat ik wilde beluisteren. Het is wel aan de radio hoe deze hiermee om gaat. Het is natuurlijk mogelijk dat jouw radio dit niet ondersteund, maar ik gok dat het wel mogelijk moet zijn. Ik kon dan ook altijd door alle mappen heen random laten afspelen zodat je hetzelfde effect krijgt als wanneer je een hele lijst MP3s in één map hebt staan.
Het probleem ontstaat doordat je blijkbaar een hele lijst MP3s in één keer wil kunnen zien. Waarom niet onderverdelen in meerdere mappen, per album, per artiest of iets wat voor jou werkt, zodat je niet meer dan 150 nummers per map hebt staan?
  • knorde
Archer_VC10 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 13:17:
Dat heb ik al getest (staat een paar posts hierboven). Bestanden verdeeld over 5 mappen, dus 70 per map. Zelfde probleem, vanaf 11de bestand in map 3 geen normale titels meer t/m map 5.
  • Reptile209
  • Laatst online: 15:08
Reptile209
- gers -
knorde schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 17:29:
Als je de laatste die wel zichtbaar is en de eerste die niet zichtbaar is weghaalt, is het probleem er dan nog? (Uitsluiten dat het aan de filename ligt)
Zo scherp als een voetbal!
  • Beste antwoord ✓
  • Bazvv
  • knorde
Reptile209 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 17:36:
Getest, zelfde probleem.
Bazvv schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 17:37:
Ik denk dat hier het probleem zit. Hij maakt automatisch een playlist van alle mappen samen en dan zijn alleen de eerste 150 nummers zichtbaar met een juiste titel. Gekke is wel dat hij dan wel alle titels gewoon afspeelt. Dit lijkt echt een limitatie van een MP3 CD want via USB of SD kaart laat hij wel alle titels zien maar heeft hij weer het probleem dat hij niet meer weet waar hij gebleven is. Eigenwijze auto ook he :D
[ Voor 10% gewijzigd door knorde op 07-10-2025 19:06 ]
  • sdk1985
  • Laatst online: 18:25
Ik verwacht niet dat je om deze beperking heen kunt werken en ook niet dat Opel met een fix komt. Echter je kunt via Bluetooth je telefoon koppelen en vervolgens alles afspelen. Dan heb je geen beperking. Kan via youtube music/spotify maar ook via een mediaplayer met eigen mp3 (of show device files op youtube music).
Persoonlijk gebruik ik youtube music en die start automatisch wanneer er verbinding is met de auto. Gaat prima verder waar hij gebleven was.
[ Voor 18% gewijzigd door sdk1985 op 11-10-2025 12:40 ]
  • teksetter
  • Laatst online: 23-10 20:16
Meriva moet een aux in hebben. En goede plek om een van deze twee te plaatsen. Je zou kunnen nadenken over zo een apparaatje.
Ik heb ze beide gebruikt en dik tevreden.
Met cds ben je teveel aan het zoeken. Hiermee kun je ook gewoon inspreken en het wordt voor je afgespeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wT_5kTmjVtrD_nrTGJQDqOduEgg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rINsdAzTwnd4XZoFHFy0VpOm.jpg?f=fotoalbum_large
  • VHS
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 02-07 18:47
VHS
Hoge bitrate gebruiken, dan blijf je ver onder de 150 tracks per cd en heb je nog een betere geluidskwaliteit ook. Een data-CD vol met 320kb/s mp3 files is een stuk of 90 tracks. De kans op afspeelproblemen wordt nog kleiner als je geen metadata en geen lange bestandsnamen gebruikt.
  • Hahn
VHS schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:25:
De vraag is 'Hoe krijgt TS meer dan 150 nummers goed afgespeeld' *knip
[ Voor 8% gewijzigd door Jorgen op 13-10-2025 17:38 ]
  • SMSfreakie
ik zeg headunit vervangen.. of een Carplay / AA scherm nemen welke wel meerdere users kan..
404 Signature not found
  • n8tur3
  • Laatst online: 16:48
Wat ik mis is de versie van autoradio in die Meriva. Heb nooit problemen gehad met Nero gebrande CDR's in mijn Astra 2014. Had toen een navi 950 EU. En usb-sticks speelden heen en terug naar Oostenrijk zonder herhaling!
