Deur plaatsen woonkamer - garage
  • Crazy-
  • Laatst online: 11-10 19:08
Crazy-
Best life ever
We gaan onze garage ombouwen tot mancave kantoor. Hierbij gaan we ook een deur-doorgang maken.
Uiteraard zit deze in de originele buitengevel vanaf de woonkamer gezien. Ofwel een draagmuur met de bekende vloerplaten & een buitenmuur. Totaal kleine 40cm
Onze woonkamer is voorzien van een verlaagde plafond en dus afgewerkt en gestuced.
Nu heeft onze aannemer welke de doorgang zou zagen last minute - 2 weken - afgezegd en gezegd. Dit jaar niet meer. |:(
M.i. is het allemaal ook helemaal niet mega spannend, maar voorzichtigheid en met name voorbereiding is essentieel.
Stutten is een wel te doen - 3 gaten en een paar balken net boven de doorgang gestut in de garage en woonkamer.
Daarna beginnen met weghalen van de stenen.
Waar ik even mee zit is welke latei en of hoekprofiel nodig zal zijn. Doorgang zal met een deur van 93cm zijn dus met kozijn 107cm doorgang.
2x 20cm extra en je zit op een balk /latei van 147cm
Nazoek werk kwam ik dit tegen:
Plaats eerst de lateien in de muur.
Een paar cm boven het nieuwe kozijn.
Als het kozijn 95 cm breed maak dan een sleuf boven het kozijn een latei van 120cm.
Boor voorzichtig in het midden een steen er uit een laag boven de laag waar de latei in komt.
Doe dit binnen en buiten.
Zet daar een zware hardhouten balk en of stalen kokertje doorheen.
Stempel deze binnen en buiten.
Zaag dan het gat met een diamantzaag in de muur.
Haal waar de latei komt de stenen uit de muren.
De oplegging van de latei moet minstens 10 cm aan beide zijden zijn.
Plaats de latei en voeg hem met voegspecie van boven goed aan.
Laat dit een dag drogen
Nu kun je de rest van de muren er uit halen.
Laat de stempels totaal twee dagen staan.
plaats dan de steen waar de stempel door zat terug en voeg deze ook goed dicht.
Zo krijg je zonder problemen een gat in de muur waar het kozijn in geplaatst kan worden.
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Draakje5
  • Laatst online: 20:58
Heb je gecheckt of dat een vergunning nodig is?
  • Fraggert
  • Laatst online: 21:08
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
AFAIK is onder de Omgevingswet en het BBL het verwijderen/aanpassen van een draagmuur altijd vergunningplichtig.
Dit was eerder in veel gevallen onder de WABO en het bouwbesluit vergunningvrij of alleen slechts meldingsplichtig.
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 09:15
Die vragen had je niet als je een constructeursberekening / architect tekening had (daar staat alles in) - die zijn voor zover ik weet verplicht bij deze verguningsplichtige werkzaamheden (aanpassingen aan draagconstructie zijn altijd vergunningsplichtig in Nederland).
Mocht je ergens zijn waar geen vergunning nodig is, ja je moet minimaal 20cm "steun" ruimte hebben, meer is beter, maar daar heb ik dan verder geen echt verstand van.
toen ik een vergunde muurdoorbraak deed moest er gewoon een HEA balk in (om een hele bestaande muur weg te halen), en aan beide kanten 20 (breed) x 12 (diep, de hele muurdikte) cm erin gelegd worden.
Het zal misschien wel meer met oppervlakte te maken hebben dan diepte, maar dit was wel een overbrugging van 2.75m.
Ook moest ik een nieuwe fundering poeren op de plekken waar de balk kwam, want de huidige fundering was te zwak voor deze "puntlast".
Vergeet niet dat de verzekering ooit in de toekomst dat ook als een uitweg zal zien om niet te hoeven betalen (wijziging zonder vergunning waar dat wel verplicht is).
[ Voor 23% gewijzigd door grasmanek94 op 06-10-2025 10:42 ]
  • tux-87
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 19:19
Hoeveel metselwerk blijft er over tussen de bovenkant van de deur en de bovenliggende vloer?
Als je een HE120B balkje erin legt zal het in de regel wel goed komen, maar zonder tekeningen en berekeningen is het wel tricky. Er kan een puntbelasting boven zitten, dat weten we nu niet.
Ik zou even een constructeur mee laten kijken, dat zijn de kosten niet. Dan weet je in ieder zeker dat het veilig is.
Officieel heb je ook een vergunning nodig, maar in de praktijk wordt dat voor dit soort dingen zelden gedaan. Zelfs niet voor grotere doorbraken.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
tux-87 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:02:
Boven de deurpost zit nog ongeveer 25cm muur tot aan de vloerplaat
Totaal dikte van de muur moet ik nog nameten.
Huis is van 2015
[ Voor 4% gewijzigd door Crazy- op 07-10-2025 17:54 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
ben zelf nog even in de papieren gedoken:
Woning:
  • Lengte: 10 m
  • Uitbouw achterzijde: 2,5 m plat dak
  • Woning zelf: zadeldak
  • Hoogte per verdieping: 2,83 m
  • Zolderpunt: 4,2 m vanaf vloer
  • Begane grond + 1e verdieping + zolder (dus 2 vloeren met kanaalplaten)
Vloeren:
Kanaalplaatvloeren, 20 cm dik
Breedte: 120 cm
Lengte: 540 cm
Plaatbelasting = ca. <5,0 kN/m²
oplegging op 12 cm kalkzandsteen muur
Belastingen:
Op de beganegrondmuur rust:
  • Eigen gewicht + belasting van vloer 1e verdieping
  • Gewicht + belasting van zoldervloer
  • Draaglijn van zadeldak (via spanten of gordingen)
Doorbraak:
  • Plaats: ± 7 m vanaf voorzijde
  • Breedte opening: 97 cm
  • Hoogte: standaard deurhoogte (~231,5 cm)
Dragende muur: ja (12 cm kalkzandsteen)
  1. 1e verdiepingsvloer: ± 5 kN/m²
  2. Zoldervloer + dak: ± 3 kN/m²
  3. Eigen gewicht muur: ± 3 kN/m
Totaal ca. 11 kN/m lijnlast
Over 0,97 m opening → ca. 10,7 kN (≈ 1.070 kg) die opgevangen moet worden door de IPE100
een IPE100 kan op 2m nog 1650kg dragen
dit geldt uiteraard voor het binnenblad, buitenblad heeft nog minder te verdragen (= baksteen volledige gevel)
  • BlueKeenan
1. Je bent vergunningsplichtig bezig en dient dit inclusief een constructieve berekening aan te leveren bij de gemeente.
2. Ik heb, zonder reclame te maken, erg goede ervaringen met Steinhoff. Je kunt ze allicht eens bellen of ze wat voor je kunnen betekenen.
3. Je moet in de meeste gemeente rekening houden met z'n 6 tot 14 weken voor een vergunning.
4. Als je tekening stuurt kunnen we mogelijk hier wat meer zinnigs zeggen, maar dan nog altijd een constructeur raadplegen.
  • pman63
  • Laatst online: 15:37
Ik denk dat gezien de gegeven reacties dat niet gaat gebeuren.
