  • Quaff2
  • Laatst online: 18-12-2025
Sinds een paar weken heb ik een Solis omvormer draaien met thuisaccu icm Bliq EMS.
De hoofdzekeringen zijn al een paar keer uitgeschakeld bij het opladen van mijn Tesla met 3x16A.
Blijkbaar wordt het laden van de accu door de Solis niet geknepen als de Bliq deze laat vollopen bij lage prijzen, terwijl mijn Tesla ook aan het laden is. Dit zou de Solis toch moeten doen als hij via de CT Meter (Eastron sdm630) meet dat er te veel vermogen/stroom gevraagd wordt?
De hoofdzekering klapt er nu uit (want 2x16= 32A, aansluiting is 3x25A).
De oplader voor de Tesla en de omvomer zitten beiden op een eigen 20A automaat/groep afgewerkt.
In de Solis app zie ik dat de CT meter de beide fases netjes uitleest.
In de Solis app kan ik zo 123 niet vinden of ik de grid ook ergen in kan stellen op max 3x25A)
Iemand een idee?
Opstelling:
- Omvormer: Solis | S6-EH3P10K-H-EU | Hybride.
- Thuisaccu: Pylontech H3 Force 24kWh.
- 3 Fase energymeter: Eastron sdm630
- Zonnepanelen
- Bliq EMS
- Aansluiting 3x25A.
  • AUijtdehaag
Zelf geinstalleerd?
Is typisch iets voor een installateur om op te lossen?
  • Quaff2
klopt ik heb het zelf geïnstallleerd.
Maar dat zou voor de werking niet uit moeten maken.
Ik heb zelf de indruk dat het een instelling op de Solis omvormer is.
Of dat de CT metingen niet goed doorkomen.
Als ik in de app kijk, zie ik deze wel netjes binnen komen.
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:01
Kan de meter van de solis de stroom van de tesla wel zien?
Hoe zittin die meters? Maak er eens een single-line diagram van.
En als het CT's zijn, weet je zeker dat deze goed om zitten etc?
  • Jim423
  • Laatst online: 11:17
Je zult het grid limit in moeten stellen, die Solis kan natuurlijk onmogelijk weten dat jij 25A hoofdzekeringen hebt. Overigens heb je het over beide fases maar moet dit niet 3 fasen zijn?
Daarnaast heeft de laadpaal van de Tesla geen peakshaving? Los van de thuisaccu lijkt me dat sowieso niet handig. Als snelle oplossing zou je de Tesla op 5kW i.p.v. 11kW kunnen laden.
  • Quaff2
klopt 3 fases idd. Ik heb voor nu de onder Battery Setting - Max Discharging Current verlaagd zodat ik wat ruimte krijg.
De Grid Limit zie ik nergens terug om op 3x25A te zetten helaas.
  • Quaff2
Quaff2 schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 09:51:
Imand bekend hoe/waar ik de Grid Limit ik moet vullen?
  • Quaff2
Niemand?
Je zou toch de max grid in moeten vullen?
CT Meter leest netjes de waarde af, maar de omvormer topt het laden van de accu niet af.
Deze laadt met 3x14 ampere (10kw omvormer dus prima).
Maar als ik mijn electrische auto steeds op hoger vermogen ga opladen, wordt het opladen van de accu niet afgetopt.
  • Oilman
  • Laatst online: 21-10 23:36
De max discharge verlagen werkt juist averechts, dan trek je minder uit de accu en dus meer uit het net.
  • jadjong
Zal 'feed in power/current limit' niet twee kanten op werken?
  • Quaff2
Niemand een idee om de max grid in te stellen?
  • alfastef
  • Laatst online: 20-03 19:38
Ik ben mij Solis S6 omvormer in gebruik aan het nemen en kan ook niet goed achterhalen hoe de dynamic Load balancing werkt tijdens het laden. ben jij er al achter welke setting in de Solis omvormer gebruikt moet worden of heb je dit op een andere manier opgelost?
[ Voor 4% gewijzigd door alfastef op 17-01-2026 08:50 ]
  • Huubkuh
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 09-06 06:23
Ik heb een Solis S6-EH3P15K low voltage Hybride omvormer draaien en wat ik nu weet is dat ie de fases niet 'balanceert'. Hij kijkt naar de totale netbelasting volgens mij. Ofwel 3x25x230 en als ie daar voor het totaal binnenblijft vindt ie het prima.Er is geen controle dat fases ongelijk belast worden (dus ieder zo rond max 25A). Bij mij heb ik gezien dat ie op een fase voor enige tijd bijna 30A trok. De 25A porseleinen zekering bleef gelukkig heel.
Contact met de leverancier hierover leert mij dat dit een bekend issue is met de S6 omvormers en er wordt gewerkt aan een update hiervoor. Dus nu even de max. netbelasting terugschroeven en bidden dat de hoofdzekering dan heel blijft en wachten op de update.
Ik ben overigens wel benieuwd wannneer deze update overigens uitgerold wordt. Tot nu toe alleen maar toezeggingen dat deze komt.
  • Huubkuh
Nog even met mij.
Je ziet ook het volgende als je de P1 meter uitleest.
SolisCloud geeft aan dat ie op de batterij draait en niets uit het net haalt.
dit zie je dan vanuit de P1 meter (opteld over de fase ongeveer 0, maar per fase niet)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xC73KCBxJCZZuWqsShd-jpAqIm0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Huo7PhOEvL2703q2Zc9Wny0M.png?f=fotoalbum_large
  • Nieass
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16-10 08:43
Heb je het probleem ondertussen op kunnen lossen? Ik overweeg namelijk ook de aanschaf van een Solis+Pylontech H3.
  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 12:32
ErikVers
e-Duurzaam
Nieass schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 09:25:
@Quaff2 je kan toch gewoon gebruik maken van de load balancing van je laadpaal? Dan zal tot het moment dat de accu vol geladen is de laadpaal juist iets langzamer de auto gaan laden.
Ps mocht je laadpaal die loadbalancing niet hebben zou ik dat zeker adviseren wel aan te schaffen of anders max amperage terug te schroeven van laadpaal aangezien meeste mensen bijna nooit de 11kW gelijk nodig hebben.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
  • DyonneMR
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 10-04 11:36
Zou het eventueel kunnen liggen aan de combinatie met de aansturing van Bliq? Zover ik het begreep schrijft Bliq de interne registers over van de Solis omvormer. Dan zou het kunnen zijn dat bepaalde limieten of functionaliteiten van de Solis software niet meer worden gewaarborgd door dat Bliq deze overschrijft.
Een cloud EMS, zoals Powerselect, werkt als een "handshake" met de Solis Cloud en zorgt er voor dat Solis eigen instellingen en monitoring blijven werken, naast de actieve stuursignalen die worden gestuurd naar het Solis systeem.
Misschien dat zo een oplossing wel Solis-batterijsystemen laat blijven loadbalancen?
  • TinoS1964
  • Laatst online: 16-07 15:56
De maximale netaansluiting (het maximale vermogen dat de omvormer terug mag leveren of uit het net mag halen) configureer je op een Solis hybride omvormer via de Export Power Limit (EPM) instellingen.
  • famrossel3
  • Laatst online: 05-09 22:37
Zijn er regelmatig updates voor de Solis? Is het al geregeld dat er per fase gekeken wordt of de 25A niet overschreden wordt? Ik heb de S6-EH3P8K-H-EU met Pylontech H3 installatie as maandag
  • famrossel3
Weet iemand hoe regelmatig er firmwareupdates geweest zijn en waar de oude updates staan met new features en bugfixes?
  • famrossel3
TinoS1964 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 21:44:
ik ben nu bezig om piekshaving in te stellen, maar begrijp ik goed dat deze parameter, die ik overigens nog niet heb gevonden, ook de teruglevering zal beperken? ik heb 3x25A als hoofdzekering en daarachter een 3x16A in dan de solis Solis S6-EH3P10K-H-EU die op piekmomenten altijd onder de 8.000Watt opwekt.
Ik wil dus de EPM de Export Power Limit niet lager zetten, want dan beperk ik teruglevering. Maar als 1 fase 30A trekt en en de rest trekt niks, dan gaat alsnog de zekering er uit. Omgekeerd, als ik 2 elektrische auto's wil laden met 3x 32A totaal dat is 22kw dan haal ik slechts 8kw uit het net en 14kw uit de accu, die dan na een uur wel leeg is...
Door de beperking van de firmware van Solis moet je dus een slecht compromis maken...
Hoe zou jij dan de piekshaving in mijn geval instellen?
  • famrossel3
Ik denk dat ik de door Tino omschreven Parameter heb gevonden, die had ik staan op 5700 omdat ik dacht dat het per fase ingesteld kon worden, maar dat kan in deze firmware blijkbaar nog niet...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j2VkzNqkIh_8fhPx0_Yys2RvKyk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5WLUxVtxBobx1TFlrMxHrX3e.jpg?f=fotoalbum_large
