  • jaspernwd
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02-11-2025
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een woning gekocht uit 1989. De woning werd verwarmd met een brink luchtverwarming uit hetzelfde jaar. Helaas is de verwarming stuk. Vanwege de leeftijd van de installatie willen de installateurs deze niet meer proberen te repareren. Vervangen is het advies. De luchtverwarming is direct gestookt, met gas, en staat op zolder. De installatie blaast de lucht via het luchtkanaal door het huis heen (naar beneden dus).
Er zijn niet veel aanbieders van dit soort systemen. Ik heb een offerte laten maken voor een nieuw systeem, 7,1k…. Vanwege dit prijskaartje twijfel ik wat ik moet doen.
Een aantal dingen vraag ik me af:
- Kan een lucht-lucht warmtepomp geplaatst worden in plaats van de verwarmingsinstallatie of kan dit alleen maar in combinatie?
- Is het een goed idee om in een nieuwe luchtverwarmer te investeren als duidelijk niet veel bedrijven hiermee werken en niet veel woningen dit hebben?
- Behalve Brink installateurs, welke bedrijven zijn gespecialiseerd in dit soort systemen?
De kernvraag: wat zou jij doen in mijn situatie?
Beste antwoord (via jaspernwd op 04-10-2025 23:40)
  • No Hands
  • Laatst online: 13:55
een lucht lucht warmtepomp, airco, kun je in je te verwarmen ruimte hangen maar ik vind dat maar een sneue oplossing.
ik zou never nooit geen geld investeren in een nieuwe luchtverwarming systeem.
ik zou vloerverwarming aanleggen op de benedenverdieping en boven op de kamers die je af en toe eens wil bijverwarmer een elektrisch kacheltje hangen.
  • Beste antwoord ✓
  • No Hands
  • LED-Maniak
Gezien je al kanalen hebt liggen, wellicht kan je het systeem vervangen met een lucht-lucht kanaalunit? Minder ingrijpend dan al je vloeren er uit moeten halen voor vloerverwarming of het plaatsen van leidingen voor radiatoren.
  • Nopheros
  • Laatst online: 22-10 22:24
Airco's werken uitstekend om mee te verwarmen maar dan voornamelijk voor de ruimte waar het apparaat hangt.
Voor een heel huis lijkt me dat minder handig..
  • mrrveenman
  • Laatst online: 22-10 07:42
Dat gaat prima werken. Mijn ouders hadden een Brink luchtverwarming. Deze is vervangen door een lucht/lucht airco. Het is een groot vrijstaand huis, maar ze zijn er tevreden over de werking. Opwarming is iets langzamer, maar door eerder op te starten geen probleem. Ook geen ingewikkeld systeem. Brink weghalen maar de luchtkamers wel laten staan, deze worden hergebruikt.
  • tafmaf
  • Laatst online: 22-10 17:42
Heb hier een offerte liggen voor een kanalen airco en kost ongeveer 8000 euro voor een 10 kw versie.
Houd er wel rekening dat als je ook wilt koelen dubbelwandige buizen nodig hebt.
Die heb ik jammer genoeg niet dus weet nog niet wat ik ga doen.
Zit nu op 250 cub per jaar aan gas en de ketel is uit 2010 en kan dus nog wel een poosje mee.
