Verlaagd plafond
  • Hansworst12
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 14-10 20:11
Goedenavond!
Wij gaan aan de slag in ons nieuwe huis. Alles wordt binnenkort gestucd. Ons idee was om de oude houten latten weg te halen en mee te laten stucen. We dachten dat het alleen houten laten waren, waar we ons stom genoeg aan vergist hebben is dat er ook stroompunten/kabels achter zitten. Het plafond is gewoon grijs beton lijkt het. Wat zou jullie advies zijn, latten weghalen, electriciteit weghalen verleggen etc zodat de stucadoor aan de slag kan? Zie foto’s:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yORHfoHu4QV-UPnVzbUDh7XhYTo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Iuyz4oeL5GAr2OZygBBifbCI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HSLeB_zfkoOkd4u25dV8GvE9w_M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t4s1dKEzDx4Aog9CIvBXg0fI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uWxECUPZ2jtPgtJC5UIB4DeAmb8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Eg83Wr68Mk4HOsN1Y74WJTr.jpg?f=fotoalbum_large
  • Snaba
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 05:00
Als je daar geen lampen o.i.d. wil hebben dan kan je toch gewoon alle elektra weg halen?
  • sonina
  • Laatst online: 11:36
Afhankelijk van de moeite die je wil doen en de staat van die structuur en de nood om die ruimte vrij (hoogte) te hebben, kan je er mogelijks gipsplaten aan hangen en laten afwerken.
Geeft je de mogelijkheid om er zelf ook nieuwe verlichting in te plaatsen,..
  • No Hands
  • Laatst online: 07:43
wat had je gedacht dan achteraf die latten(schrootjes) aan te treffen? Dat is je plafond, daar zit de constructie van de verdiepingsvloer of het dak boven. Als je daar stuc wil zul je eerst gipsplaten moeten plaatsen.
  • Hansworst12
Dus die schrootjes eraf, raggelwerk evt laten zitten en daar gipsplaten op monteren zodat de stukadoor zijn ding kan doen bedoel je?
No Hands schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 19:19:
  • sonina
Dat is een optie ja. Controleer de stevigheid wel even en maak gebruik van de leegte om alles eens te documenteren / fotograferen van leidingen.
  • Mvd1981
Even goed opletten dat je eventuele centraaldozen bereikbaar maakt/houdt, je kan nog wat spotjes inbouwrn en wellicht kan je een mooie koof nog maken voor het wegwerken van gordijnrails en sfeerverlichting (ledstrip) . En eventueel nog wat (geluids)isolatie aanbrengen.
  • No Hands
Hansworst12 schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 19:36:
ja dat, en als je in noord holland zit dan wil ik de schrootjes wel ophalen
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
No Hands schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 20:06:
Als @Hansworst12 Er dan maar wel voor zorgt dat de 'Centraal Dozen' bereikbaar blijven..... De WCD's in de muren worden meestal afgetakt vanuit die dozen (in het plafond) en daar houd je graag wél toegang toe ;)
En denk er ook aan om daar eventueel wat extra plaatmateriaal aan te brengen boven het stucplaat, voor het geval je alsnog ooit ergens een 'hanglamp' o.i.d. wenst te gaan plaatsten....
  • Hansworst12
Helaas, geen Noord Holland
  • Hansworst12
En ik zat te denken aan trimless spots, die kunnen dan alvast in de stucplaat en kan de stucadoor zijn ding verder doen. Toch?!
  • Toerq
  • Laatst online: 08:09
Ik vermoed dat er een draagbalk zit daar waar het verlaagde begint dus ik zou eerst even goed kijken hoe en wat door wat meer schrootjes weg te halen. Daarna metalstud erin om een verlaagd plafond te maken en eventueel door te trekken naar de ander kamer zodat je een geheel hebt.
  • Hansworst12
Toerq schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 21:40:
Dat er een draagbalk zit, achter de donkerbruine ‘plank’? En als er al ragwerk zit, kan dit niet gewoon gebruikt worden?
  • Toerq
Hansworst12 schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 22:22:
ja kan wel maar metalstud werkt zoveel fijner en strakker. ik denk achter die plank idd.
  • Truffeltje
  • Laatst online: 14-10 19:21
Zelfde verhaal hier gehad. Doordat er waarschijnlijk een steunbalk inzit , krijg je zo'n laag plafond.
Heb hier al het raggelwerk ook weggehaald en hoger geplaats en de steunbalk ( H-balk ) in het zicht gelaten.
Indien gewenst kan ik wel wat foto's voor je opsnorren.
  • No Hands
Toerq schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 23:51:
Dat is volkomen persoonlijke voorkeur. Ik werk echt liever met hout.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
No Hands schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 11:19:
Same.
  • FredvZ
  • Laatst online: 11:41
De losse zwarte en blauwe draad zijn wel opvallend op deze foto. Ik zou wel eerst goed onderzoeken hoe de elektra in elkaar steekt voordat je de boel weer dicht laat maken.
  • Hansworst12
Truffeltje schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 11:06:
Als je foto’s zou willen doorsturen, heel graag!
  • Hansworst12
Al de schrootjes zijn verwijderd, dit is het. Inderdaad een steunbalk en voldoende elektra. Hier willen we dus voordat de stucadoor komt stucplaten opschroeven. Met daarbij trimless spots alvast ingebouwd op rij in de keuken. Dan is het plafond alvast ready voor de nieuwe keuken ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pichVszXX-9Zsogo-W8HpAAv5po=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/phOFoks8WovE87qGSS3zb2K6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j3mlMMnQPdrVBv0dv7DMHkdmHhI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hC3lwUH58WPHec5FDgb085RJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FduK-2J7wWqIua-PYSntJhmYjWA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UqNHEgVcJfPUtN6mQk4y8BGb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eYWHXkeoucD6F6MOlqAgNFmedjM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GObqdt3TN1FF7hCVpy8rGk0J.jpg?f=fotoalbum_large
  • Truffeltje
Een kleine selectie :
Zo laag was het
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H9ju50KjjJDjQwiH2u7hbEAR1G8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GhAfN6jQgzcDUvIvN1tDLM26.jpg?f=fotoalbum_large
Raggelwerk verwijderd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/99Wqe5jel1ZgKoTCVKZpesdS8KY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NHZ3I1FdtqrEL9wqQXWvBMCV.jpg?f=fotoalbum_large
Nieuw raggelwerk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/15oIgF1tdM80kET3QdpoEexsiJg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mr7Y2fQoCpAP9hBTpqc8YaXz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e6_Wji7v-OUQZiwj5qtmSdLw6ts=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PHtPoKREUiM2mODHjILod6Ko.jpg?f=fotoalbum_large
Vanuit de woonkamer gezien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rrlv1aSr9tXtNLqwFylp8vW0c24=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DeCt1L7k24YDfRAMHQ1Cw7cY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/baMwbRqHNDsRG63VUJpT4NLkyZE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5PvwsjmNnV36CKT8oZJYBuo7.jpg?f=fotoalbum_large
Vanuit de keuken gezien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_P6L9JBTZ4EzyraeII88DVjB2T8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lyt2NCZkKTi9nkDEAp8tMSFy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EEb9t3NJNT9sPBKvJ5v3ryCDfHw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uKBwXhvNw7GNp8Evaq3ujPM9.jpg?f=fotoalbum_large
  • BiLLY_daKid
  • Laatst online: 18-10 01:16
Lekker doorgewerkt en een mooi resultaat! Heb je nu ook dat schuine gedeelte recht getrokkeb?
Voor mijn gevoel had ik wel wat meer ophangpunten gemaakt vanwege het gewicht.
