  • willem7q
Ik probeer een zelfbouw pakket samen te stellen voor een kleine installatie met 4 panelen in België.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NsZ8d51KyOXEhnBhYacGHdtKvj0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6OI0ZPPCO9eoMtNpfrz1ZZzU.jpg?f=fotoalbum_large
De panelen zijn naar het zuidwesten gericht. Er is weinig of geen schaduw (enkel de woning van de buren aan de zuidoostkant die wat dieper en hoger is, en wat hoge bomen verder in de tuin van de buren die schaduw geven bij lage zonnestand).
Ik heb ruimte voor 4 panelen van +/- 175x113cm in landcape positie (2 rijen van 2).
Elektrische aansluiting van de woning is 3-fasig (20A 7,97 kVA) 230 V.
Kabellengte tussen elektrisch bord en plat dak is ongeveer 30m. De omvormer kan makkelijk vlakbij het dak geïnstalleerd worden. Ik ga dus uit van een korte DC kabel (5m) en een lange AC kabel (25 à 30m).
Ik heb geen (elektrische) wagen en (nog) geen warmtepomp.
Ik heb een digitale elektriciteits meter.
Integratie met Home Assistant is gewenst.
Een batterij komt er niet meteen, maar ik laat graag de mogelijkheid om er later een toe te voegen.
Graag jullie feedback op de volgende lijst met onderdelen:
  • 4 zonnepanelen van +/- 175x113, bijvoorbeeld JAM54D40-455 of JINKO 54HL4R-BDB 445.
  • Montagemateriaal voor plat dak, daar geraak ik zelf wel aan uit.
  • 5m DC-bekabeling 2,5mm² volgens SunnyDesign.
  • Omvormer Sunny Boy 1.5.
  • 30m AC-bekabeling 4mm², volgens SunnyDesign (3,5mm² volgens berekening, afgerond naar courante maat), 3 aders (waarvan één aarding).
  • Bijkomende automaat in het elektrisch bord: 20A (type C?).
Mijn vragen:
  • Alle groepen zitten reeds achter een 300mA en een 30mA aardlekschakelaar, beide 40A. Klopt het dat ik de omvormer rechtstreeks op een lege groep/automaat kan aansluiten?
  • Koppeling met Home Assistant via de P1-poort van de digitale teller, of is er nog bijkomende sturing nodig?
  • Moet ik nog iets aanpassen om later een batterij te kunnen bijplaatsen? Wat is de meest logische plaats: bij de omvormer, of bij het elektrisch bord?
Hierbij nog de eendraadschema's. Zwart is bestaand (en reeds gekeurd). Rood is nieuw. In oranje heb ik een aantal belangrijke elementen aangeduid:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sg_HzNRlz-CcaS1dfWSWbqjnByc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M6uD8AlwKZBU7pLAdzvLBXcM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JsXCj-c1a9jtf7aCKbPIfRJjPXE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VNZc3fCuwDcBkattnKH9eAfr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmfqQXkQu-QlYnQQpLXFyX4RNdg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iFad9Q5lREIblfK5P15ayscW.jpg?f=fotoalbum_large
Voor alle duidelijkheid, de installatie dateert van vóór 2023, toen het in België nog toegelaten was om meer dan 8 groepen aan te sluiten op één aardlekschakelaar (differentieel).
[ Voor 25% gewijzigd door willem7q op 02-10-2025 22:54 . Reden: eendraadschema's toegevoegd ]
  • Ronald
  • Laatst online: 08:35
Andere omvormer zoeken. Deze heeft geen schaduw beheer met deze kleine set. Kijk naar Vmpp Bereik. Je 4 panelen maken maar 120V
Het is beter de omvormer niet op gedeelde aardlekschakelaar te hebben, gebruik een alamat. 10A is genoeg.
Omvormer uitlezen doe je niet via de p1, dan zie je alleen productie minus verbruik van het huis. Voor diverse merken is er wel een ha integratie voor direct uitlezen.
  • willem7q
Bedankt.
Goed dat je wijst op Vmpp. Ik haalde de omvormer uit SunnyDesign, maar die geven uiteraard alleen eigen producten, en die Sunny Boy is de kleinste omvormer van SMA, maar dus nog te groot in mijn situatie.
4 panelen maken +/- 120V spanning (33,6V x 4 = 134,4V volgens spec sheet), terwijl de omvormer die ik selecteerde (Sunny Boy 1.5) een Vmmp bereik heeft van 160 V tot 500 V. Dus de 4 panelen vallen niet eens binnen bereik van de omvormer. Ik vind niet direct een kleinere "gewone" omvormer, dus dat betekent dat ik naar micro omvormers moet kijken? Bijvoorbeeld 4 x Enphase IQ8M-72-M-INT? Deze heeft een werkingsbereik van 16-49 V (panelen 33,6V of 33,0V), en een maximum ingangsvermogen van 480W (panelen 445W of 455W), dus goede keuze?
Alamat niet op gedeelde aardlekschakelaar, dus rechtstreeks op hoofdschakelaar, nog vóór de twee reeds bestaande aardlekschakelaars? Ik laat dit door een electricien uitvoeren, maar ik begrijp graag zelf ook hoe het moet.
Duidelijk wat betreft uitlezen omvormer. Ik zie dat ik daar bij Enphase bijvoorbeeld de IQ Gateway voor nodig heb.
  • Ronald
Er zijn ook andere omvormers van Solis, Growatt, Goodwe met veel lager bereik. Enphase kan kostbaar zijn met weinig voordeel in dit geval
  • willem7q
Interessant, bedankt.
Ik zie dat ik meestal uitkom bij eenfasige omvormers voor een laag genoeg bereik. Voor een installatie van slechts 4 panelen is het waarschijnlijk logisch om die eenfasig aan te sluiten, zelfs als de huisinstallatie driefasig is?
Niet-Chinese producenten vinden van kleine omvormers lijkt nog een uitdaging, als ze al bestaan?
Ik zie dat er ook micro-omvormers bestaan waar je 4 panelen op kan aansluiten, zoals APsystems DS3D.
  • The_Belgian_GST
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 09-08 18:57
Ja hier vind ik ook dat een micro omvormer ( of 2 ) beter op zijn plaats zullen zijn.
Enkelfasige aansluiting is inderdaad wenselijk, je meter gaat de verekening maken tussen je verbruiken ( bvb 100watt verbruik op fase 2 en injectie van 100watt op fase 1 is een 0 op de meter )
Om de installatie meer rendement te geven zou je ook kunnen kijken naar all in one plug in systemen.
Dus systemen met een kleine batterij ( 2.5Kwh, 5Kwh) waar rechtstreeks zonnepanele nop aangesloten kunnen worden. Het voordeel is dat je de niet verbruikte energie even gaat bufferen en niet op het net gaat zetten. Ook werken veel van deze systemen met een stekker, dus veel installatie is er niet aan, je panelen plaatsen, stekkers verbinden, stekker in stopcontact en een appje installeren en stapjes doorlopen.
veel succes met de zoektoch.
BE - Goodwe 3Kw - 3040Wp totaal - 8X380Wp - 1 X marstek VENUS E V153 enkele fase HW P1
  • CvP_tweakers
  • Laatst online: 11:51
Waarom leg je er ook niet een paar op je dakkapel?
Gasloos sinds nov. 2019, 10,5 Kwp, Fronius Symo GEN 24 10 plus, Zonneboiler Wolf BSP 800 + 4x Topson F3-1, CV-Houtkachel Walltherm, Renault Zoe R135 Intens 50
  • willem7q
CvP_tweakers schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 09:45:
Terechte vraag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FEKFXnbPPN1lZ8ZCWRrvRQxZU5s=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/aLNUqkXYDVbxccT3uKOOyCsX.jpg?f=user_large
Noorden is boven op de foto.
Aangezien het huis van de buur (grijze dak rechtsonder op de foto) hoger en dieper is dan het onze, komt er niet veel zon op de rest van het dak. Enkel het platte dak linksonder op de foto (zwart vierkant) lijkt mij geschikt voor pv panelen?
(Het blauwe rechthoekje is een tijdelijke constructie van tijdens de verbouwing.)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-11 18:48
Let op dat je ze naderhand AREI moet laten keuren. Normaal gesproken kijken ze enkel of de kabels correct zijn aangesloten en of de omvormer op hun lijstje staat met goedgekeurde modellen. (Ivm te grote omvormers).
Ook ik denk dat je hier microomvormers nodig gaat hebben, of een XS string omvormer. 4 panelen is niet veel :(
Welke afstanden heb je aangehouden tot dakrand?
[ Voor 7% gewijzigd door 99ruud99 op 03-10-2025 10:02 ]
  • willem7q
Ik weet dat ik een nieuwe AREI keuring nodig ga hebben.
Door de suggestie van @The_Belgian_GST ben ik ook naar stekkerpanelen aan het kijken. Dan is geen keuring nodig. Ik zie ook niet meteen nadelen voor een kleine installatie.
Afstanden tot dakrand zijn vrij klein. Aan de korte zijde van de panelen slechts 20cm, maar anders kan ik maar 2 panelen plaatsen. Aan de lange zijde (waar ook de regenwaterafvoer zit) heb ik 60cm.
  • magiel
  • Laatst online: 09-11 14:17
Je zou ook naar een microomvormer met 4 MPPT trackers kunnen kijken. Ik heb er een van Hoymiles gebruikt in m'n vorige huis. 3 panelen op zuid wekten over de hele dag net zo veel op als 4/4 oost/west op een dubbele stringomvormer. Die hoymiles is met een extra kastje ook te integreren met HA.
Zo een:
https://www.hoymiles.com/products/hms-1600-1800-2000-eu.html
[ Voor 11% gewijzigd door magiel op 03-10-2025 10:20 ]
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • The_Belgian_GST
ik ga deze even hier zetten... weet iet of TS er nog iets mee is
https://apps.energiesparen.be/zonnekaart
Hier een kleine thuisbatterij ( 5kWh) en een kleine string installatie van 3Kw. Verwacht geen wonderen met uw kleine installatie he, momenteel geraakt hier de batterij op dagen zoals deze week met minder zonnig weer al moeilijk vol. wel heel de zomer zo goed als 0 op de meter gehad.
succes!
  • willem7q
Bedankt allen voor de zeer waardevolle input.
Ik probeer hier even een conclusie neer te schrijven.
4 zonnepanelen = 1800 Wp.
1 paneel geeft ongeveer 40V spanning, dus ongeveer 160V in totaal. Dus bovengrens van Vmpp bereik van de omvormer moet minstens 160V zijn, en ondergrens zo laag mogelijk (zodat de omvormer al opstart bij lage instraling, en dus lage spanning).
Voorbeeld van omvormer die geschikt is (bedankt @magiel ).
Hoymiles HMS-1800-4T:
Hier kan ik 4 panelen op aansluiten, dus ik heb er maar één nodig.
  • Vermogen tot 1800 W. Dus OK? Of beter wat marge nemen en voor die HMS-2000-4T versie kiezen?
  • MPPT voltage range: 16-20 V en maximum voltage: 60V. Dit gaat over één paneel veronderstel ik, dus OK?
Ander voorbeeld van een omvormer die geschikt is:
APSystem DS3D.
Ook hier kan ik 4 panelen op aansluiten, dus ik heb er maar één nodig.
  • MPPT voltage range: 56V-90V en maximum voltage: 118V. Dit gaat ook over één paneel veronderstel ik, dus OK? Maar minder gunstig dan de Hoymiles, aangezien de Hoymiles al bij een lager voltage zal opstarten?
Conform input @Ronald , wordt het aansluitschema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/486hNFz6s8UqwrNErytkDoZFayI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/37jauddMTUKem0pB98UN71o2.png?f=fotoalbum_large
  • 1-fasige Type B aardlekschakelaar van 10A rechtstreeks na de hoofdschakelaar
  • automaat type C (?) van 10A
In het geval van een stekkerpaneel, voeg ik gewoon een groep toe (eveneens C 10A) na de bestaande aardlekschakelaars waarop ik een stopcontact voorzie waarop de panelen aangesloten zijn. Bekabeling van elektrisch bord naar dat stopcontact (afstand 30m) moet dan maar 2,5m² zijn zoals bij een gewoon stopcontact? Dat lijkt een groot verschil met de 4,0mm² die nodig zou zijn in het andere geval?
  • willem7q
The_Belgian_GST schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 19:25:
succes!
Bedankt.
Ik woon in het Brussels gewest, dus ik ben aangewezen op deze zonnekaart: https://geodata.leefmilieu.brussels/client/solar/ ;)
