  • Herbiek616
  • Laatst online: 01:30
Ik ga 2 Jaga LTV radiatoren aanschaffen van type STRW.05018011.133ACO en ik het moeite om de juiste aansluitset te vinden (er zijn er namelijk nogal veel).
Als ik het goed heb heeft deze radiator heeft standaard 2 aansluitingen op 50 mm onder elkaar zitten waarbij de retour aan de onderzijde zit. De aansluitingen zitten (altijd?) rechts onderaan.
Mijn aanvoer en retour moet ik nog aanleggen (dus zit niet vast aan reeds aanwezige aan en afvoer), maar komen over de muur via beugels. Ik wil 15mm stalen buis gebruiken. De radiator is 50 cm hoog en komt vlak onder de vensterbank op 80 cm hoogte te zitten
Bovendien is de plint eronder 14 hoog en heb liever niet dat de leidingen daarvoor lopen. Ik denk dat ik de leidingen dus onder uit de radiator wil laten komen en dan meteen met een bocht horizontaal laat lopen zodat deze boven de plint blijft.
Op Jaga staat een link naar verschillende aansluitsets maar dat zijn er zoveel?
Bovendien staat daar nog keuze voor Doorstroomregeling, is dat hetzelfde als een voetventiel waarmee je de flow kunt regelen?https://jaga.com/nl/aansluitsets/?_filter_connectionset_centredistance=50-mm
Ook bieden sommige winkels zogenaamde "renovatiesets" aan waar ook weer veel verschillende snelkoppelingen worden genoemd.
Als laatste nog de vraag of een Thermostaat knop nodig is of voldoet een simpele radiatorknop (bij gebruik van een warmtepomp). De rest van het huis is namelijk allemaal van vloerverwarming voorzien behalve de zolder waar deze twee radiator komen te hangen. De aansluitsets laten de radiator/thermostaat knop zien ter hoogte van de aanvoer ingang, maar moet die niet boven aan de radiator zitten?
Hebben jullie tips/ervaringen voor mij?
