• dogterom
  • Laatst online: 09-05 19:19
Heb hier een probleem met mijn chromecast 4k en mijn nieuwe zyxel EX5601-T1 router die bij mijn glasvezel netwerk geleverd is.
als ik verbinding maak met de router via wifi lijkt er eerst niks aan de hand wifi wachtword en hij doet het.
Maar de volgende dag na het opnieuw opstarten van de chromecast wil die geen verbinding maken.
Als ik dan het netwerk helemaal laat vergeten en dan opnieuw verbinding laat maken met het wifi wachtwoord doet die het wel weer.
Geprobeerd om via een gasten netwerk op de router te verbinden 2.4g maar dit bleef zelfde probleem geven
(dacht misschien helpt dit omdat bij nieuwe router 2,4g en 5 g zelfde naam hebben en ik gelezen had dat chrome cast problemen heeft met 5g).
Geprobeerd een facroty reset uit te voeren van de chrome cast zelfde probleem
Heeft iemand dit zelfde probleem en hier een oplossing voor gevonden
Hoop dat iemand kan helpen
[ Voor 13% gewijzigd door dogterom op 29-09-2025 06:49 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 13-11 18:00
Klinkt alsof je router geen IP adressen mogelijk vrij hebt, maar dat lijkt mij heel onwaarschijnlijk.
Ik zou het eens in je Router zoeken. Nu weet ik niet of de Zyxel issues heeft als je dezelfde namen geeft voor zowel 2.4Ghz als 5Ghz, maar je kan het eens testen om aparte namen te geven.
En welke DNS heb je ingesteld? Stel eens een ander DNS server in op je router, bijvoorbeeld 1.1.1.1.
Mogelijk dat je Chromecast daar moeite mee heeft.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • dogterom
ik denk dat probleem was dat Zyxel router WIFI 6 heeft en chromecast die niet ondersteund.
ik had de wifi 6 uitgeschakel en toen deed die het wel.
Maar het iriteerde me dat ik dan voor geen enkel aparaat wifi 6 kon gebruiken.
dus heb maar een apel tv gekocht die doet het wel en is de chorme cast nu voor gebruikt op vakantie
  • Ben(V)
  • Laatst online: 13-11 14:39
Heeft in ieder geval niets met wifi 6 te maken want ik gebruik hier wifi 6 en een chromecast zonder problemen en als dat wel het geval zou zijn zou hij helemaal nooit werken.
Ook DNS heeft er uiteraard niets mee te maken, als daar een probleem zat zou die chromecast gewoon werken maar kan hij alleen geen content vanaf het internet gebruiken.
Wat je wel moet doen is ervoor zorgen dat die chromecast altijd hetzelfde ipadres krijgt want als dat wijzigt dan moet je opnieuw de setup door.
Maak in de dhcp server van je router een koppeling tussen een ip adres en het mac adres van de chromecast dan krijgt hij altijd hetzelfde ip adres.
