Mini-ITX systeem 1440p
  • superbok
  • Laatst online: 10:36
Ik ben opzoek naar een nieuw modern systeem om vooral op te gamen in mini-ITX formaat. Games die ik op dit moment speel zijn The Division 2, Rocket League, Cities Skylines, RDR2 en over enkele weken ook Battlefield. Ik heb een 21:9 1440p 155 hz monitor, maar sluit niet uit dat ik een 4k display haal voordat ik m'n systeem opnieuw upgrade. Naast gamen werk ik ook soms in Lightroom en Photoshop, maar dit is zo beperkt dat dit maar enkele tientjes extra mag kosten voor de performance.
Het systeem mag ongeveer maximaal 1800 euro kosten. Als het voor minder kan, mag dat natuurlijk ook.
Randapparatuur heb ik allemaal al. Naar het nieuwe systeem gaat in ieder geval een 2 tb SSD, 1 tb NVMe en wat 120 mm case fans van Cooler Master mee. Verder zit er een 3070ti dat mogelijk nog bruikbaar is, al is het inmiddels wel wat generaties oud. De rest is verder niet meer bruikbaar door de leeftijd (ryzen 3700x cpu) of het formaat (ATX case/ 360 mm AIO etc.).
Zie het lijstje hieronder.
Niet direct, maar volgens mij is op het moment AMD voor zowel de cpu als GPU de meest logische keuze. Verder geen voorkeuren.
Dat alles past en redelijk makkelijk te bouwen is in een mini-ITX case. Van het onderzoek dat ik zelf al heb gedaan lijkt de Cooler Master Masterbox NR200P V2 daaraan te voldoen. Deze komt ook naar voren in de BBG voor een mini-ITX game pc. Verder alles zo stil mogelijk met niet te hoge temperaturen bij load, maar hier kan je deels natuurlijk mee spelen met de fan profielen etc.
Ga je overklokken?
Nee, ik ga niets overklokken (behalve RAM in het andere profiel zetten, maar dat is niet echt overklokken :))
Wat verwacht je van ons?
Meedenken met de onderstaande lijstjes, past alles, zijn dit logische keuzes of zijn er betere alternatieven etc? Heb verschillende BBG bekeken, maar ook andere sites en filmpjes. De case lijkt een goede combi te zijn, gezien ik een nieuwe cpu cooler en PSU nodig heb. Verder komen de andere componenten veel voor in de BBG of topics hier. Waar zit nog winst zonder te veel extra kosten of waar kan bespaard worden zonder dat dit ten kosten gaat van de performance?
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X3D Boxed€ 273,67€ 273,67
1MoederbordenASUS ROG Strix B850-I GAMING WIFI€ 279,-€ 279,-
1VideokaartenSapphire Pulse Radeon RX 9070 XT€ 659,-€ 659,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO)€ 352,97€ 352,97
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32€ 126,90€ 126,90
Totaal€ 1.691,54
Alternatieven waar ik over twijfel:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 354,99€ 354,99
1MoederbordenASRock B650I Lightning WiFi€ 148,-€ 148,-
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT€ 680,99€ 680,99
Totaal€ 1.183,98
  • Miyazono
  • Laatst online: 18:24
Je zou ook nog naar een compacte mATX build kunnen kijken.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Tray€ 311,30€ 311,30
1MoederbordenASRock B850M Steel Legend WiFi€ 164,04€ 164,04
1VideokaartenXFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT Triple fan Gaming Edition€ 639,99€ 639,99
1BehuizingenJonsbo Z20 Black€ 84,34€ 84,34
1Geheugen internPatriot Viper Venom PVV532G600C30K€ 95,36€ 95,36
1VoedingenXPG Core Reactor II VE 750W€ 90,10€ 90,10
Totaal€ 1.385,13
+ een leuke koeler van Thermalright https://www.amazon.nl/TR-...-pc-koeling/dp/B0DCYXKGVX
Qua formaat is dit amper groter dan de Cooler Master ITX behuizing, maar het is allemaal wel goedkoper dan ITX. (4cm hoger, 1cm dieper, en 1cm breder)
  • superbok
Dat kan inderdaad ook, dat had ik nog niet overwogen. Ga er over nadenken, bedankt.
  • superbok
Heb gisteren en vandaag nog verder nagedacht en heb nu twee (deels aangepaste) ideeën. 1 build praktisch gelijk aan het bovenstaande (SFF) en een iets grotere build in de Lian Li A3 zodat ik m'n NZXT Z73 360mm rad nog kan gebruiken. Het verschil tussen de twee is ongeveer 6 liter, niet zo enorm veel. Is dit echter wel merkbaar in de temperaturen en daardoor ook geluid van de fans? Is de NZXT Z73 überhaupt nog goed genoeg ondanks z'n leeftijd?
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO)€ 352,36€ 352,36
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32€ 129,90€ 129,90
1Interne SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 121,99€ 121,99
Totaal€ 1.853,55
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650M-PLUS WIFI€ 149,-€ 149,-
1BehuizingenLian Li & DAN Cases A3-mATX Glass Wood Edition Black€ 84,90€ 84,90
1WaterkoelingNZXT Kraken Z73€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair RM850x (2024)€ 153,15€ 153,15
Totaal€ 1.609,24
