  • DvdB1516
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-11 22:18
Goede morgen,
Ik heb recentelijk een nieuwe sffpc (Fractal Terra) in elkaar gezet met daarin een 7700x en een Asrock B650i Lightning moederbord (meest up-to-date BIOS). Er zit een thermalright AXP-47 Black op om te koelen en het RAM is 2x G.Skill F5-6000J3038F16G (EXPO 1 enabled). Verder is de GPU een 6700XT. Alle drivers hebben een fresh install gehad bij het in elkaar zetten.
Welnu, het probleem is dat mijn PC nogal instabiel is, met af en toe een random BSOD. Een voorbeeld hiervan is dat bij het runnen van 3DMark Time Spy de eerste keer alles prima doorloopt, maar bij de tweede keer er een random reboot is tussen het laden van de tests door. Tijdens sustained stress tests heb ik tot heden geen problemen ervaren. Ik vermoed dat mijn CPU het probleem is, en dan eventueel dat ie te heet wordt omdat er een core nogal ongelukkig is (De CPU staat al in 'ECO' mode).
In idle zit ie meestal tussen de 50-55 graden, wat volgens mij ok is, maar zodra er ook maar iets gebeurt schiet ie naar TJmax, welke dan ook ingesteld staat in de BIOS.
Ik denk dit vooral omdat bij elke poging van undervolten of wat dan ook het hele systeem onstabiel wordt. Als ik bijvoorbeeld PBO enable in de BIOS, resulteert dat 9/10 keer in een BSOD bij het inloggen van Windows. Ook in Ryzen master een automatic Curve optimizer proberen te maken resulteert meteen in een BSOD. Ik heb zelf in de BIOS ook nog met negative voltage offsets gespeeld, maar ook daar nul resultaat, het systeem draait alleen semi-stabiel met alles op 0 en géén PBO. Ik heb nog een poging gewaagd om core-by-core the offsetten, maar na de zoveelste BSOD en een gesloopte Windows install was ik het een beetje beu.
Verder vind ik het boost behaviour en sustained load van mijn CPU een tikkeltje teleurstellend. Een stresstest in OCCT resulteert in een steady state van 4Ghz all core (limited door 80 graden Tjmax). Time Spy resulteert in een CPU score van 12500 (ook 80 graden, dit is de bottom 20% qua performance). Dit zou ook kunnen komen door de lage thermal headroom inherent aan een sffpc. Echter, ik zou graag nog een keer een poging willen wagen om core by core the gaan undervolten, ik heb online gelezen dat het best kan voorkomen dat je een of twee mindere cores hebt, maar heb nog niet echt een handige manier gevonden om die dan eventueel te identificeren behalve trial and error.
Vandaar deze post. Kan iemand mij opweg helpen hoe je zoiets eventueel kan aanpakken. Tevens, herkend iemand dit gedrag van de 7000 serie CPUs qua undervolten, het zou immers ook kunnen zijn dat ik de silicon lottery de verkeerde kant op heb gewonnen :'( .
Alle tips en ervaringen zijn meer dan welkom :).
EDIT: Kleine update. EXPO 1 en geen PBO lijkt alles op te lossen, kan zelfs PBO aanzetten en benchmarks runnen, dus dat is een "oplossing" (houdt nog maar 12000 punten over in Time Spy :-( ), maar niet ideaal.
[ Voor 7% gewijzigd door DvdB1516 op 28-09-2025 14:50 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 13:20
Format-C
Tracing Rays
Je geeft aan dat de CPU idle 50/55C is. Ik vind dit nogal hoog. (Ik heb zelf een 7800x3D en die is idle mid 30C) En load max 80C. Die 80 zijn hele korte spikes welke snel.lager worden als de eerste boost van de cpu voorbij is en de koeler inkickt
Als je een stresstest voor de CPU draait hoe warm wordt hij dan?
Weet je zeker dat je de koeler goed geïnstalleerd hebt en dat de koeler goed contact maakt met de cpu? En dat je niet teveel of te weinig koelpasta gebruikt hebt?
En is deze koeler wel voldoende voor deze CPU''s? Ik zie dat het een low profile coolertje is en deze 7000 CPU''s kunnen toch wel aardig warm worden.
Ik heb t idee dat je CPU te warm wordt
Op welke snelheid draait je geheugen op expo 1 instellingen?
Verder alles helemaal up to date?
Edit; en gebruik je 2 of 4 sticks van dat ram? Hoeveel fans gebruik je? Wat voor voeding zit er in de pc? En wat voor harddisks? (Post anders alle specs van alle hardware die je gebruikt ff )
Zou zws eerst alles op stock goed willen laten draaien en daarna pas kijken naar undervolten of pbo of dat soort zaken.
[ Voor 56% gewijzigd door Format-C op 03-10-2025 22:39 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • DvdB1516
Thanks voor je antwoord.
Ik heb wat screengrabs toegevoegd van twee OCCT stress tests. Die idle temps waren wel in een warm huis. Nu het een stuk koeler is, zit de idle meestal rond de 40 graden. Bij stress tests vind ik het gedrag een beetje random, allcore load zonder RAM zit op steady state 80 graden en 4-4.1 Ghz, doe ik dezelfde stress test in OCCT met RAM er bij dan zelfde temperatuur maar wel veel hogere all core boost. Die 2e draait ook gewoon 20 min aan stuk door.
Volledige specs zijn dit:
Mobo: Asrock B650i Lightning Wifi - Meest recente BIOS
CPU: Ryzen 7700x
CPU koeler: Thermalright AXP90-47
RAM: 2x G.Skill F5-6000J3038F16G - Mobo heeft maar twee slots.
Voeding: Corsair SF750 (2024)
GPU: Radeon 6700XT "Reference Design", deze heb ik al lang en nog nooit problemen mee gehad.
Case: Fractal Terra, verder geen case fans, is ook niet echt ruimte voor.
Storage: 2x 1TB SSD. Kingston A2000 en Samsung 980
Heb een verse Windows install en most up to date drivers/firmware voor alles er op gezet.
Ik heb momenteel alles stock draaien en ook daar heb ik al een keer een crash to desktop gehad. Ik vermoed zelf ook een temperatuur related issues, maar het is erg lastig achterhalen wat het precies waar het precies in zou kunnen zitten, want 30/40 minuten all core 80 graden zijn is prima. Ik heb wat screen grabs toegevoegd van het gedrag onder stress, ik zie zelf niet per se iets geks. Heb ook de EXPO settings er bij gezet, moet zeggen dat ik daar niet echt aan durf te komen :X .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s9DNEBcJ09v6KUwWysUQwoqjVoQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/cIvtN1E0H72vo8a68Ayg28jh.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/StQ7mEVuKyOnP05qTSa24NMw-Mo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/iBcee2WyTwbTIJzoQRDD6kv3.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QoH9OTIjqJgCIOpkOnZWQD5dKR0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0lKr9RBZHBap3DsaKTaa5ECd.jpg?f=fotoalbum_tile
  • mrgnex
  • Laatst online: 07-09 20:56
Ik weet niet of je het probleem nog hebt, het topic is wat oud, maar heb je het al zonder expo geprobeerd en het RAM even stock laten lopen?
Edit: misschien bedoelde je dat met alles op stock maar toch even dubbel checken.
Een BIOS reset naar standaard en dan even testen kan misschien ook helpen.
[ Voor 36% gewijzigd door mrgnex op 04-12-2025 08:05 ]
  • DvdB1516
mrgnex schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:02:
Ik heb al een tijdje de handdoek in de ring gegooid. Hoewel inderdaad alles op stock zetten alles ietsie stabieler maakte bleven de random CTD's doorgaan. Mijn vermoeden is dat een van de cores heel instabiel is ofzo, of niet goed tegen temperatuur schommelingen kan en dat daardoor bij variërende load er een grote kans op een crash is maar bij constante belasting het euvel zich minder voordoet.
Ik heb ondertussen een 7500F in mijn systeem geprikt, qua TDP sowieso een betere keuze. Hier heb ik nog nul problemen mee ervaren, dus goede kans dat het aan die 7700x ligt.
