Omvormer 230 V 50 Hz - 120 V 50 Hz
  • - ExaByte
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 17-03 12:56
Mijn vraag
Ik heb een oude computer uit de VS, waarvan de PSU op 120V 60 Hz staat Kan ik die met een omvormer hier aan het net hangen.
En dan pak ik ff als voorbeeld een doodgewone omvormer
https://www.omvormer.nu/o...volt-150-w-omkeerbaa.html
Zijn er dingen waar ik op moet letten en
Of gaat dit helemaal niet werken en sloop ik de computer
en kan ik beter een andere voeding er in stoppen.
of kan een kwaliteit omvormer een rol spelen.
zijn er bepaalde certificaten waar ik op kan letten bij een aanschaf?
Edit: Foutje in de titel.. moet zijn: Omvormer 230V 50 Hz - 120V 60 Hz
[ Voor 6% gewijzigd door - ExaByte op 23-09-2025 22:25 ]
  • Juup
Ja kan gewoon.
Let op het maximale vermogen dat nodig is / geleverd kan worden.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • sapphire
  • Laatst online: 01:48
sapphire
Die-hard pruts0r
Als het een standaard PC is kun je ook de voeding in de PC vervangen voor een Europees model :)
GabriΓ«l AM5
  • mrmrmr
mrmrmr
π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹
Geef even aan welke voeding (merk en alle typenummers) er nu in zit en we kunnen meedenken. Een foto van het label is handig.
Open deur: is er geen 115/230 schakelaar (een rood of zwart schuifje) op de voeding?
Afbeeldingslocatie: https://www.lifewire.com/thmb/RGkBOtEo8DfPOFBCf8sL-Eld0Fg=/750x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/sentey-xpp-series-psu-56a6fa135f9b58b7d0e5cdf5.jpg
Als de aanwezige voeding 50/60Hz is, kun je ook volstaan met een transformator (transformer).
Voor deze prijs kun je ook de voeding vervangen als het standaard ATX/SFX is.
Als het een 12V voeding is kun je er ook een adapter aan koppelen. Allerlei andere voedingen, bijvoorbeeld 11V of niet-standaard stekkers is moeilijker. Met een soldeerbout en krimpkousen kun je oude kabels met niet standaard (proprietary) stekkers hergebruiken mits de spanning standaard 3,3V, 5V en 12V is.
[ Voor 14% gewijzigd door mrmrmr op 24-09-2025 07:33 ]
  • - ExaByte
Het is een voeding van een Amiga 3000. Die vervang ik niet zomaar.. Heb wel al iets gevonden om hem te converteren ( helaas geen schakelaar om hem van de VS naar EU te zetten )
http://amiga.serveftp.net/A3000_HardwareGuide/psu.html
Maar uiteindelijk wil ik er een nieuwe in plaatsen
Heb ook een project gevonden waar ik een behuizing kan kopen en er zelf een 1u flex atx 250w in kan stoppen.
https://www.amibay.com/th...-3000d-pre-order.2443196/
Moet alleen de atx connector vervangen en 50Hz tick inbouwen
Tot die tijd zal ik met een converter uit de voeten kunnen.
En dan zit ik nog met NTSC naar PAL. Maar dat hoop ik met de monitor te kunnen oplossen.
[ Voor 19% gewijzigd door - ExaByte op 24-09-2025 07:51 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
Die eerste link gaat over een FSP PSU, dat is een goed merk. Wat betreft de spanningsrails, ik zie +/- 5V en 12V, daarvoor kun je dus in principe een min of meer standaard voeding gebruiken, wat ze in die link ook hebben gedaan.
De mod naar 230V (2e link, amibay.com) vind ik wel een mooie. Kun je ook zelf doen zo te zien. Het is niet destructief.
  • - ExaByte
Ja dat converteren naar EU moet me denk ik zelf ook nog wel lukken. Alleen ff kijken hoe ik die voeding kan ontladen. Enige tips om het versneld te doen of gewoon lang laten liggen en niet gebruiken.
Ja die FSP PSU vroeg ik me dus af. Kom het nergens tegen, lijkt wel chinees. Dank voor de bevestiging, dat het okΓ© is om hem eventueel te pakken. Maar de FSP wat ze daar aanbevelen, heeft een dual 12v rail en 5v - 18A. ( ergens wil ik een nieuwe voeding er in hebben )
Voor een andere voeding moet ik ook minimaal 5v-18A hebben. Dual 12v weet ik niet zeker. iemand?
Anders kan ik misschien ook een 1U inter-tech voeding van 250W pakken. Alleen die heeft maar 1 rail 12v -20A. Maar wel 5v - 18A
https://www.inter-tech.de/productdetails/FA-250_EN.html
[ Voor 6% gewijzigd door - ExaByte op 24-09-2025 11:02 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
FSP is Taiwanees. Ze zijn bekend om betrouwbare en zuinige adapters. Ze maken ook voedingen onder 450W, dat zal wel de reden zijn voor die keuze. A-merk HP gebruikt wel eens adapters van hen, bijvoorbeeld de zeer zuinige FSP096-AHAN3.
