Usb c connector aansluiten op PS4 gamepad
  • ivosnivo
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 03-11-2025
Ik ben een beetje klaar om steeds een verloopstukken te moeten doen tussen mijn usb c oplader en gamepad en wil nu een usb c aansluiting op de gamepad maken. Ik heb geen verstand van printplaatjes enzo daar heb ik een simpele besteld met een + en - draadje.
Dit zal wel een hele domme vraag zijn. Maar moet ik de + op de + aansluiten en de - op de - van de accu of andersom?
Beste antwoord (via ivosnivo op 23-09-2025 21:04)
  • TheGhostInc
https://www.techexpress.c...-14-pin-cable-jds-001cble
Daar moet je dus jouw usb connector vervangen.
  • hcQd
  • Laatst online: 23:56
Als je vuurwerk wilt, dan ja, 5V is teveel spanning voor een li-ionaccu.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Wat voor stekker zit er nu op, en wat voor verloopjes gebruik je.
Wat heb je zelf al uitgezocht, waarom heb je bijvoorbeeld voor deze usb-c connector gekozen?
  • remco_k
  • Laatst online: 23:28
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ik zou er niet aan beginnen als ik jouw was @ivosnivo. Daarbij is je uitleg overigens veel te onduidelijk. Niemand weet wat voor "printplaatje met een + en een - draadje" je hebt besteld.
Koop gewoon één oplaadsnoertje wat in één keer past op je oplader én op je PS4 gamepad, zonder verloopjes?
Alles kan stuk.
  • ivosnivo
Dus dat kleine verloopje wat ik op die usb c oplader zet verminderd de spanning zodat er geen 5v op komt?
Ik gebruik geen printplaatje ik wil gewoon die + en - draadjes van mijn usb c female connector op de accu zetten.
  • remco_k
remco_k
ivosnivo schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 20:26:
Nee
... waarmee je het geïntegreerde laad circuit in je PS4 gamepad overslaat (die de spanning en laadstroom regelt naar de accu toe) en daarmee dan niet alleen je accu sloopt, maar wellicht ook je gamepad zelf. Maar poptentieel ook gewoon even je huis afbrandt.
Wat betekend dit dan?
ivosnivo schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 18:52:
[ Voor 15% gewijzigd door remco_k op 23-09-2025 20:35 ]
Alles kan stuk.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 01:10
g0tanks
Moderator CSA
Hij heeft geen printplaat besteld, maar dus een USB-C connector met twee draden. Ik gok zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSxvKPUOWlzLCZTr83MU3lhwdZAzVk_pWO6WQM32jcXTrnSYPWaF-UU6E8rwTIlnu_CjStr05OAzBLB1rnQuDUuR-MxuTZgUx5K2Ltd0QnAvc4cn1OH5HEcs0IjWLDlqenlkDgSXw&usqp=CAc
  • memphis
  • Laatst online: 23:41
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een USB-C lader zal zonder enige protocol of geen spanning geven of alleen 5v, de kans op geen spanning is vrij groot door een missend weerstand hetgeen een veel besproken probleem is in de vele The Spectrum forums/groepen waar de console niet opkomt na het aansluiten van een USB-C adapter.
zie:
https://forum.digikey.com...t-5v-at-up-to-3a-15w/7016
Andere optie is een zgn trigger board:
https://www.amazon.nl/dp/...r_1_38?crid=2EJKDP1NVBR60
En persoonlijk... ik werk ook met mini-USB, micro-USB en USB-C apparaten maar vind een paar kabeltjes/verloopjes niet lastig.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Beste antwoord ✓
  • TheGhostInc
  • TheGhostInc
@ivosnivo doe de volgende keer ff Googlen:
https://a.aliexpress.com/_Evb6ZGE
Gewoon van Ali een vervangend bordje, of heb je iets anders nodig?
  • ivosnivo
Bedankt voor de uitleg allemaal. Door jullie advies ga ik mn gamepads niet slopen, en de bestelling annuleren.
  • ivosnivo
TheGhostInc schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 20:48:
Kijk super, hier ga ik morgen eens naar kijken. Dat "kabelboompje" moet dan ook vervangen worden?
  • TheGhostInc
ivosnivo schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 21:05:
Ik zou hem mee bestellen.
Maar eerst voorzichtig dat ding openen, lukt dat al niet dan is het klaar.
En dan kun je even goed kijken welke je moet hebben.
Volgens mij gaat dit goed komen!
  • 418O2
418O2
u mad?
Je hebt ook charging stands voor een paar euro, is dat niet makkelijker?
  • ivosnivo
TheGhostInc schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 21:09:
Ik heb ze al open, ik heb ook accus met meer capaciteit besteld.
