Pci slot lijkt niet meer te werken rest fuctioneert nog
  • atthias
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 21-10 20:17
Hallo allemaal,
ik heb een probleem mijn videokaart (rtx 5090 gigabyte aorus master) geeft geen beeld maar de rest van de pc presteert toch prima want de igpu geeft nog keurig beeld.
Ik heb de videokaart teruggestuurd naar de winkel maar na een test bij hun functioneert die correct, dus mijn gedachten is zou het primaire pci slot kapot kunnen zijn en zo ja heeft het zin om via een pci riser cable in het 2de pci slot te doen?
(Hij past niet direct in het tweede slot Daarvoor is de kaart te dik)
Als er iemand nog andere suggesties heeft dan zijn die van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
atthias
Windows 11
Bios en drivers zijn up to date
  • sdk1985
  • Laatst online: 21-10 20:08
Je kunt alsnog wel in het tweede slot testen wanneer je het moederbord uit je (kleine?) case haalt.
  • Dieks77
  • Laatst online: 02:34
- Wanneer je op de igpu draait, is de 5090 dan wel zichtbaar in de device manager (apparaten beheer)?
- Alle benodigde voeding correct aangesloten? (op een voeding die het aan kan Gigabyte adviseerd 1000w)
- BIOS reset, misschien heeft ie niet helemaal lekker de gpu gedetecteerd en default ie nu naar de igpu
- eventueel de igpu UIT forceren in de bios. en hopen dat de GPU het alsnog oppakt. Mocht je dan helemaal geen beeld meer hebben, bios reset en dan moet ie de igpu ook weer pakken.
- zoals @sdk1985 voorsteld even testen helemaal buiten de kast, je kunt het mobo dan op de doos leggen en heb je geen last van de kast in de weg.
Het 2e pci slot geeft meestal niet de volledige bandbreedte, check de mobo specs even.
Al zul je prima beeld kunnen krijgen je beperkt de 5090 dan wel, zonde geld.
En natuurlijk, weet je héél zeker dat je de monitor op de GPU aansluit en niet perongeluk toch op het mobo...
[ Voor 9% gewijzigd door Dieks77 op 23-09-2025 15:26 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
post eerst eens de volledige systeem specs.
En is de kaart met of zonder riser cable aangesloten.
Zou het zeker zonder proberen als die nu met riser aangesloten is.
  • atthias
Dieks77 schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 15:23:
ja 5090 is dan wel zichtbaar maar neemt geen stoom op kan ik zien aan mij UPS
voor zover ik kan zien wel ja seasonic 1600 watt titanium direct met native 5.1 cable aangesloten dus geen adapter
hem hem zelf moeten forceren naar de IGPU hij pakte niet automatisch de IGPU op
zal bios reset proberen als ik hem weer heb ligt momenteel nog bij de winkel
ik zal eens kijken of hij hem pakt op het 2de slot
super bedankt voor de hulp zover
  • atthias
freaky35 schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 15:33:
bij deze
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Tray€ 449,90€ 449,90
1MoederbordenASUS ProArt X870E-Creator WiFi€ 460,76€ 460,76
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G€ 2.599,-€ 2.599,-
1Behuizingenbe quiet! Silent Base 802 Zwart€ 165,85€ 165,85
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15 G2€ 148,58€ 148,58
7VentilatorsNoctua NF-A14x25 G2 PWM, 140mm€ 37,40€ 261,80
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3036F48GX2-FX5€ 349,22€ 349,22
1VoedingenSeasonic Prime TX-1600 Noctua Edition€ 493,-€ 493,-
1Interne SSD'sSamsung 990 Pro (met heatsink) 1TB (PC Pack)€ 114,35€ 114,35
1Interne SSD'sWD Black SN850X (met heatsink) 8TB€ 648,-€ 648,-
1OverclockingThermal Grizzly Duronaut 6 gram€ 16,15€ 16,15
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 5.706,61
