Samsung RL40UGVG koelvriescombinatie koelt niet, vriest wel
  • yoje
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 17-10-2025
Ik heb een Samsung RL40UGVG koelvriescombinatie die wel vriest maar niet koelt.
De compressor slaat regelmatig aan en de vriezer werkt nog goed. De temperatuur op het display aan de voorkant blijft voor de vriezer op -20(ingestelde temp.) staan. Voor de koelkast gaat deze met enige regelmaat van 3(ingestelde temp.) naar 25 en weer terug naar 3. Koelkast wordt dan niet koud.
Ik heb de koelvrieskast al meerdere keren(4 of 5) van de stroom gehaald om te ontdooien met de deuren open. Steeds minimaal 48uur of wat langer. Bij het ontdooien ligt er na verloop van tijd een plas water onder de koelvrieskast. Na elke keer ontdooien werkt de koelkast weer voor 1 tot max 2 weken.
Los van wat algemene kennis van elektrische installaties, weinig kennis van koelkasten.
Iemand ideeën/suggesties wat ik kan proberen? Of wat er kapot kan zijn?
  • Limbra
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 02-07 20:37
Dit probleem kan diverse oorzaken hebben, Staat hij niet "toevallig" in de vakantie stand ?
Als het vries gedeelte te vol zit (met levensmiddelen) dan schakelt hij
het koelgedeelte uit omdat vriezen prioriteit heeft,
minder vries producten in het vries gedeelte voorkomt dit.
mogelijke andere oorzaken kunnen zijn......,
De ventilator is defect, thermostaat , print/module,
Deur sluit niet goed, deur rubber kapot of dicht niet goed af,
Onvoldoende koude middel (systeem lek),
apparaat staat te dicht bij de muur (minimaal 10cm ruimte tussen k.k. en muur.
wat het meeste voor komt bij dit type is dat de ventilator kapot gaat,
neem eens contact op met samsung of een koelkast monteur.
