Bout om m8 schroefdraad doorgedraaid - hoe krijg ik dit los?
  • MRL
  • Laatst online: 28-10-2025
Mijn vraag
Hoe demonteer ik het wiel van mijn oude Bert Plantagie stoel?
Waterpomptang past er niet tussen, ik heb een tijdje met matig succes aan het grotere deel erboven gedraaid maar nu zit er gewoon geen beweging meer in.
Eventueel met een haakse slijper het wiel eraf zodat er meer ruimte is om bij de bout te komen? Het gaat om een draadstift zoals deze: https://www.onlinedeurbeslagshop.nl/p/meubelwiel-stift-m8/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8FAoYKnKaGH55KPJl1OCdn-e64I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ScKmu33DY2BGfrMHMPQaIA69.jpg?f=fotoalbum_large
Alle hulp of ideeën zijn welkom. Als je in Groningen of in de buurt woont en wilt helpen krijg je een heerlijke fles wijn of we komen wel uit een vergoeding. Het gaat overigens om Bert Plantagie stoelen van het type Amie. Geen originele wielen.
Beste antwoord (via MRL op 21-09-2025 22:10)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
MRL schreef op zondag 21 september 2025 @ 13:38:
Dan een belangrijke vraag: hoe gevaarlijk is dat om te doen als je nog nooit met een haakse slijper hebt gewerkt? Ik heb ook een baby om voor te zorgen :P
1: Zorg dat je werkstuk stabiel en vast staat. Met een lijmtang of spanband op tafel fixeren oid. Je wil je focussen op die slijptol goed vasthouden en niet na hoeven denken over je werkstuk vasthouden. Een bankschroef is natuurlijk ook prima.
2: Zorg voor PBMs (handschoenen ben ik bij draaiend of verspanend spul geen fan van, oordoppen en bril wel)
3: Zorg dat je relaxed en 'lekker in je hoofd bent'. On-relaxed gaan klussen zorgt voor on-relaxede resultaten.
4: Vers metaalslijpschijfje, controleer even de tht-datum (yup bindmiddel in slijpschijven vergaat).
Daarna gewoon rustig wieltje afslijpen. Gebruik bij een metaalschijf alleen de snijkant, en gebruik ze niet als een soort schuurmachine.
De reden waarom ik direct was over je waterpomptang: je knijpt allemaal groeven/randen/beschadigingen in je werkstuk. Een sleuteltang is eenzelfde soort tang, maar dan met parallel bekken en zonder groeven. Als je de boel wegslijpt is een dop natuurlijk ook gewoon prima. Ik heb dan voorkeur voor 6-kant en zorg gewoon voor een echt goede pasvorm. Slechte pasvorm is nog meer schade aan je bout.
[ Voor 9% gewijzigd door Boudewijn op 21-09-2025 14:15 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
steeksleutel met een haakse slijper wat dunner maken zodat hij past.
Geen waterpomptang gebruiken
  • MRL
jack zomer schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 23:01:
Ik heb al een mooie platte passende steeksleutel maar omdat de hoeken van de bout afgerond zijn heb ik totaal geen grip. Zojuist ook al met een elastiekje geprobeerd.
  • jack zomer
oke.
waterpomptang dunner maken met haakse slijper?
griptang dun maken met de slijper?
Zou persoonlijk geen kwaliteits gereedschap hier voor opofferen.
Maar gewoon uit de praxis 5 euro bak een waterpomptang halen en uitdunnen
  • SantaMuerte
  • Laatst online: 10:13
Of net als bij wielsloten van een auto waar de sleutel van kwijt is. Een kleine dop van een ratel er overheen slaan en dan losdraaien?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
MRL schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 23:30:
Boortjes (5 á 6 mm?) in de 'moer' boren tot nét aan het draadeind en die boortjes vervolgens als hevel gebruiken?
Normaal zou ik zeggen 'oplassen', maar dat lijkt me niet echt een gunstig effect te gaan krijgen op het lederen deel van de stoel :P
[ Voor 19% gewijzigd door Will_M op 20-09-2025 23:53 ]
  • Illusion
  • Laatst online: 14:18
Illusion
(the art of)
Beetje boos maken. Wiel eraf zagen en daarna een griptang erop.
  • ElMacaroni
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
Vijl gebruiken om er 2 platte kanten aan te vijlen en er dan een steeksleutel op te zetten.
In de steel van de bout boren, een 5mm gat, torx 6 erin meppen en dan apply reasonable force.
Of een linkse tap.
[ Voor 0% gewijzigd door ElMacaroni op 21-09-2025 09:46 . Reden: resonable -> reasonable ]
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
  • Toerq
  • Laatst online: 12:28
scherpe puntbeitel en los slaan zou ik doen
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Probeer eens een band sleutel :)
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:19
Boven genoemde + WD40
  • MRL
SantaMuerte schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 23:39:
Dan zou ik denk ik eerst met een haakse slijper het bovendeel eraf moeten slijpen, want nu krijg ik er geen dopsleutel omheen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Als je de wielen toch al afschrijft zou ik het wieltje afslijpen en daarna op de bout een dopsleutel of sleuteltang zetten. Waterpomptang is niet mijn smaak, je sloopt je bout/moer nog veel meer.
  • MRL
Boudewijn schreef op zondag 21 september 2025 @ 10:24:
Als je de wielen toch al afschrijft zou ik het wieltje afslijpen en daarna op de bout een dopsleutel of sleuteltsng zetten. Waterpomptang is niet mijn smaak, je sloopt je bout/moer nog veel meer.
  • DukeBox
Dan zou ik een multitool pakken met ijzerblad. Heb je ook geen ijzervonken e.d.
  • BrainCrash
  • Laatst online: 15-10 15:02
Leg de baby in dat geval even in een andere kamer dan waar je van plan bent de slijptol te gaan gebruiken. :+
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • vrotogel
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 11:26
Het zal inmiddels wel geregeld zijn maar is een ijzerzaag geen optie ?
  • Beste antwoord ✓
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 14:08
Vliegvlug
Flight Simple
En mocht je wanneer het wiel eraf is de stift er alsnog niet afkrijgen met een goed passende dop of sleutel dan zou ik een slagmoersleutel of slagschroevendraaier gebruiken om de stift proberen los te krijgen.
Vaak genoeg gehad dat ik een moer niet los kreeg met dop of sleutel hoe hard ik ook kracht zette en het er met mijn slagmoersleutel fluitend af ging. En ik heb niet eens een krachtige, een Makita DTW300.
En daarvoor een Parkside versie die ook prima was maar veel groter:
slagmoersleutel Parkside PASSK 20-LI A1 vs Makita DTW300
Mocht je zelf een dergelijk apparaat niet hebben is er hopelijk wel iemand in je omgeving om even van te lenen.
  • trabant
  • Laatst online: 01:36
Jongens, de inductieverwarmer (om zonder vlam metaal te verhitten) is nog niet genoemd. :+ TS bekent nog nooit met een haakse slijper te hebben gewerkt, en zeg nou zelf, dan is zo'n eerste keer best schrikken hoeveel geweld er in zo'n apparaat zit, vooral als het een oud geleend exemplaar is zonder zijgreep, beschermkap of veiligheidsstop.
Begin eens met dat simpele ijzerzaagje van @vrotogel. Dat is het dunste gereedschap en elke beweging heb je onder controle.
Als je een magneet hebt, hou die eronder -desnoods op de stoel geplakt, dat scheelt met opruimen en evt pielen met een pincet.
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
trabant schreef op zondag 21 september 2025 @ 14:48:
Doe dan wel een plastic zakje om de magneet anders mag je alsnog met een pincet in de weer om het ijzervijzel van je magneet te plukken. ;)
  • trabant
@Vliegvlug Hey, dat is een idee!
* trabant rent met huishoudfolie naar de bankschroef
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
trabant schreef op zondag 21 september 2025 @ 17:47:
is jouw bankschroef magnetisch? :+
  • trabant
@Vliegvlug Zonder gekheid: De ringmagneten van kookwekkers gun ik een tweede leven als ijzervijlselvanger, maar het is inderdaad een gedoe om dat vijlsel er eerst af te halen met een sterkere hoefijzermagneet, die dan weer een makkelijker vorm heeft om het vijlsel eraf te vegen. Een hoop gedoe als je eigenlijk door wilt met hetgeen je net gezaagd of gevijld hebt. En dan denk je ook niet verder door over de diepere magneethygiëne, maar dankzij jou heb ik dan nu toch even gedaan, en met resultaat. *O*
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Sowieso buiten doen i.v.m. brandgevaar door vonken. Gebruik PBM's als een veiligheidsbril (heb wel eens een onaangename tijd op SEH en daaropvolgende bezoek aan oogarts doorgebracht i.v.m. "ff vlug") en gehoorbescherming. Haakse slijper maakt een teringherrie (95-100+ dB).
  • MRL
vrotogel schreef op zondag 21 september 2025 @ 14:02:
Nog niet geregeld, maar het is best een flink wiel. Heb ooit gepoogd een gordijnrail door te zagen maar wat een onmogelijk kut werk was dat. Of de zaag was natuurlijk echt geen bal waard.
  • MRL
Boudewijn schreef op zondag 21 september 2025 @ 14:08:
Dankje! Fixeren is nog wel een ding omdat het de onderzijde van een stoel is. Ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat iemand de stoel stevig vasthoudt want een klem toepassen gaat gelet op de locatie niet lukken. Hopelijk kom ik er morgen aan toe, vandaag vooral weggeweest en vond het geen klus voor in het schemer. Heb een haakse slijper kunnen lenen maar zal morgen eens goed naar de tht kijken. Wat een klus dit, en ook echt bij het allerlaatste wieltje 8)7
  • bloody
  • Laatst online: 17-10 21:42
bloody
0.000 KB!!
Huh. Heb je originele sleutel geprobeerd? Bv van hier: https://shop.bertplantagi...el-135-14-speciale-dikte/
nope
  • MRL
evilution schreef op zondag 21 september 2025 @ 20:19:
Hoe langer hoe meer neig ik naar een ijzerzaagje, zelf 0 ervaring en durf wel wat aan maar ik wil aan de andere kant ook niet kapot kunnen gaan omdat ik de voedselvoorziening van mijn baby ben (en buiten mijn ogen zit er dus nog wel meer aan de voorkant dat beslist niet kapot mag). Mijn man vertrouw ik er niet mee omdat ik niet met hem ben getrouwd om zijn klus vaardigheden (hij erkent zelf ook onhandig te zijn).
Mocht ik echt spaak lopen, dan ga ik wel naar de stadswerkplaats ofzo, tenzij jullie een betere plaats hebben. Ben inmiddels ook gewoon geneigd er maar gewoon iemand voor te betalen.
  • MRL
Jazeker! Die bout had gewoon al mild afgeronde hoeken, heel irritant.
  • bloody
bloody
0.000 KB!!
MRL schreef op zondag 21 september 2025 @ 22:19:
Probeer toch die sleutel, en steek dan twee dunne platte schroevendraaiers aan beide zijden tussen sleutel en moer, misschien geeft dat de nodige steun. Of iets anders dun en hard.
nope
  • Wuursj
  • Laatst online: 17-10 09:19
Wuursj
want worst is al bezet
Wiel afslijpen, nieuwe grotere moer er opzetten met een lasje en je draait hem zo er af. Mede door de hitte die het lasje er in gebracht heeft en omdat je een verse, grotere moer zonder afgeschuinde randjes hebt. Menig overgebroken bout zo los gekregen. Een stalen steeksleutel oid er aan zetten kan ook maar vind die maar eens. De orrignele sleutel zou nog best eens kunnen.
Maar als je nog niet eerder met een haakse slijper gewerkt hebt, zal je geen lasapparaat in je schuur hebben staan gok ik zo :P
  • MRL
Wuursj schreef op zondag 21 september 2025 @ 22:32:
Geen lasapparaat idd, maar ik gok ook dat er maximaal een halve cm (met daaroverheen een bout) over is als het wiel er eenmaal af is. Denk niet dat de stoel zelf het overleeft als ik daar aan ga zitten lassen :9
  • Taatort
  • Laatst online: 13:15
Met een normale ijzerzaag (met scherp zaagblad), zaag je dit volgens mij in minder dan 5 minuten door.
  • GameNympho
  • Laatst online: 12:17
Precies wat @SantaMuerte zegt ook; Ik denk dat de makkelijkste manier en minste moeite kost, de manier met de ratel en een dop (oude liefst) die net niet over de moer valt. Deze er vast op tikken met een hamer en een blokje hout (ivm metaalgeluid slecht voor je oren ;)) en dan proberen met de ratel los te draaien, soms kan eerst intrekken met WD40 erbij helpen.
Zo haalden wij ook de wielbouten los, waar men de sleutel van kwijt was, of de bouten waar de kop rond van was ipv zeskant, zelf op moeilijke plekken met verlengstuk.
  • trabant
De wielnaaf en de remschijf van een auto zijn van massief staal. Die kunnen dat gehamer wel hebben. Bij een designstoel weet ik dat nog niet zo.
bloody schreef op zondag 21 september 2025 @ 22:22:
Dit is een goeie. En als je dat probeert terwijl het wiel er nog op zit, kan het naar die kant alweer minder makkelijk eruit schieten. Als dat niet wil: zagen en en dan hopen dat de moer een SW14 is en je aan een zeskantige dop 14 + ratel kunt komen. Een zeskantige dop grijpt op de vlakken, een twaalfhoekige pakt op de hoeken, maar die heeft die stoel niet meer. Als die dop niet wil, wordt het op maat vijlen of tangenwerk.
Dat kan erop uitdraaien (no pun intended) dat je je volle gewicht en kracht erop zet. Maar je blijft onderhevig aan natuurwetten. Dus kijk waar de kracht heen gaat en waar het gereedschap, met je handen eromheen en jij erachteraan, heen vliegt als het los schiet. Werk binnen je macht, leg de stoel op zijn kant zodat je bijv omlaag duwt, maar zo dat je bij losschieten niet met je gezicht tegen de stoel valt, door je rug gaat of je teerbeminde doorboort.
Het klinkt misschien wat zweverig, maar bedenk een eindpunt* van de kracht. Bescherm je knokkels met handschoenen.
*Stel je een karatetraining voor. De vuist gaat bij een aanval naar het gezicht van de tegenstander. Als die niet goed weert, raak je diens neus. Dat wil je niet, dus eigenlijk mik je op de plek vlak voor die neus.
  • Makkelijk
  • Laatst online: 13-10 07:38
Wat is er mis met een ijzerzaag?
  • No Hands
geen stekker en geen accu. veel mensen weten dan niet meer hoe het werkt.
  • MRL
trabant schreef op maandag 22 september 2025 @ 00:19:
Op het moment nog wat in dubio over een ijzerzaag of toch die haakse slijper. Kwam erachter dat die bout nog wel een stukje doorloopt in het bolvormige ding en als ik dat bolvormige ding eraf kan krijgen door eerst voorzichtig horizontaal te zagen, dan zit daaronder nog een stukje intacte bout. De tips over de positionering van de stoel zal ik zeker ter harte nemen. Veel dank!
  • trabant
Heb je het wiel er nou af gekregen? En zo ja: hoe?
