  • tdru
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 09-08 09:47
Mijn vraag
Nieuwe zelfbouw pc start alleen op in de volgorde aan – uit – aan. Na de eerste keer aanzetten komt er een zwart scherm met wit ASrock logo en rechtsonder tekst over de toegang tot BIOS. De Pc reageert dan nergens op. Van de status LEDjes op het moederbord branden zowel het witte (GPU) als het groenige (boot device dysfunctional) lampje continu. Na een keer uit en aan zetten start de pc wel normaal op en gaan alle LEDjes in volgorde even aan en blijven daarna uit. Pc werkt daarna gewoon naar behoren. Geen foutmeldingen of crashes.
Mobo: ASrock B860M pro-a wifi
CPU: Intel Core Ultra 5 245KF
RAM: Patriot Viper Venom DDR5 2x32GB PC5-51200 6400MT/s
GPU: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
SSD: Samsung EVO 990 plus
Voeding: Lian-Li Edge 750W
Windows 11
- Handleiding moederboard erop nagelezen. Op ASRock site, FAQ, forum, google afgezocht. Geen eenduidig antwoord gevonden, vanalles geprobeerd:
- CMOS batterijtje verwijderd, 10 sec aan/uit knop en batterijtje weer erin. Ontwaken uit slaapstand ging daarna soms wel in één keer goed, maar niet altijd en de opleving was van korte duur.
- Alle power connectors nagelopen, een aantal losgemaakt en opnieuw vastgeklikt
- GPU eruit en weer erin. (Bij deze actie brak de clip rechts van het GPU-slot af op het moederbord, nogal onhandig, maar volgens diverse fora zou dit op zich geen probleem hoeven opleveren. Bovendien bestond het opstartprobleem daarvoor al, dus die afgebroken clip lijkt niet de oorzaak van het opstartprobleem)
- RAM modules eruit en erin
- Alle nieuwste drivers en updates geïnstalleerd
- BIOS geupdate naar de laatste versie met een USB flashdrive
- Alle windows updates gedraaid. Er staan nergens foutmeldingen of waarschuwingen.
- RAM settings gewijzigd in BIOS (3 presets geprobeerd met hogere geheugensnelheden maar overclocken hoeft van mij niet, dus heb het weer terug gezet omdat het verder niet hielp)
- Windows memory test run gedraaid, leverde geen fouten op. Ook cinebench levert goede scores, het systeem werkt prima als de pc aan staat.
- Boot settings in BIOS bekeken en een paar edits geprobeerd (fast boot enabled/disabled, setup prompt timeout van 1 naar 2 sec en terug). Boot failure guard message staat op enabled. Boot priority staat op de SSD. Alle andere Boot opties lijken niet relevant en heb ik niet geprobeerd. Boot option #1 windows boot manager kan disabled worden, maar er is geen option #2, er zit alleen de SSD in, dus lijkt me weinig zinvol om dit te disablen. Boot from Onboard LAN staat op disabled, prima want ik wil hem niet op afstand kunnen aanzetten. Rest vd opties zoals numlock, beep, logo lijken me irrelevant. Maar ik ben een newbie met tweaken van BIOS settings, dus tips zijn welkom als ik wat over het hoofd zie.
- In Windows 11 energiebeheer / systeeminstellingen de fast startup optie uitgevinkt en obv een tip op een forum het energiebeheer gewijzigd in hoge prestaties. Het goede nieuws: sindsdien komt hij zonder problemen uit de slaapstand (want ontwaken leverde voor die tijd ook steeds dat zwarte scherm op).
Momenteel speelt het probleem met dubbele boot nog wel vanuit koude opstart.
Als je tot hier gekomen bent met lezen in dit epos: hulp wordt zeer gewaardeerd!!!
  • dion_b
  • Laatst online: 23:43
dion_b
say Baah
tdru schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 17:23:
Vage opstartproblemen kunnen vaak met geheugencompatibiliteit te maken hebben. Ik zie op de Asrock site in de Memory QVL voor dit bord geen Patriot 6400MT/s modules staan.
Kan dus incompatibel zijn. Kun je voor de zekerheid exacte modelnr van je module geven (reeks van 12-15 tekens, begint met PVER, PVVR of PSD), daarmee kunnen we ook exacte specs van het geheugen opzoeken. Vaak is het nodig om XMP aan te zetten om - ook als het wel compatibel is - geheugen stabiel te laten draaien. Is dat de "preset" die je geprobeerd hebt? Zo niet alsnog XMP proberen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • tdru
Dank, snel! Dit nr bedoel je? PVV564G640C32K
In de Bios onder OC tweaker tab, DRAM configuration, load XMP setting - kan ik kiezen met dropdown rechts uit Auto en Profile 1,2 en 3. Er zitten 3 XMP profiles onder die knop met verschillende snelheden 6400-6200-6000. Ik heb hem zojuist nogmaals van Auto afgehaald en profile 1 geprobeerd, maar nog steeds dubbel opstarten.
Ai, hopelijk hoef ik geen nieuwe RAM modules te kopen...
[ Voor 28% gewijzigd door tdru op 20-09-2025 18:11 . Reden: info over bios toegevoegd ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:45
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Gebeurt hetzelfde als je je monitor op het moederbord aansluit en je videokaart en boot SSD eruit haalt? Eventueel proberen te starten van USB, al zou dat geen verschil moeten maken aangezien het bij het aan gaan/POST al stokt.
Als het dan niet gebeurt en in een keer start, plaats dan de SSD terug en test opnieuw.
Commandline FTW
  • Dagion
Heb je de CMOS-batterij ook een keer nagemeten? En haal je de stroom compleet van de PC als je "koud" boot?
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Probeer eens om de optie snel opstarten (fast startup) uit te zetten of dat verschil maakt?
How To Geek: Shutting Down Doesn’t Fully Shut Down Windows 10 (But Restarting Does)
  • tdru
Dank voor alle suggesties. Zeer gewaardeerd. Ik ga het eea proberen. Alvast wat antwoorden:
• Monitor op het moederboard aansluiten gaat helaas niet, want geen integrated graphics in de CPU (KF model)
• Boot SSD eruit halen: kan ik best proberen, maar dan ontbreekt het OS, hoe kan hij dan opstarten, wat valt er dan te verwachten van het opstartproces?
• SSD eruit halen en opnieuw monteren zal ik vandaag doen
• Opstarten vanaf USB: aangezien de BIOS upgrade met flashdrive werkte denk ik dat dit geen probleem zou zijn? Ik probeer eerst wat andere dingen.
• CMOS batterij nameten: het is een splinternieuw moederbord, maar zou een eenvoudige fix zijn, kan hem uit voorzorg vervangen.
• Stroom compleet van pc af / wat ik bedoel met koud opstarten: zie rijtje hieronder, hopelijk is dat iets duidelijker
• Fast startup: Die optie staat momenteel uitgeschakeld in BIOS en in Windows energiebeheer. Inschakelen heb ik even geprobeerd, dat loste het niet op. Daarnaast klinkt het alsof die optie beter uitgeschakeld kan blijven voor een vollediger of zorgvuldiger opstartproces. Maar ik ben een leek op dit gebied dus uitproberen kan altijd.
Wanneer doet het probleem zich voor:
- Windows optie “afsluiten” en daarna op de kast met aan/uit knop opstarten (dit bedoelde ik met koud opstarten)
- Windows optie “sluimerstand” en daarna met aan/uit knop opstarten
- Windows optie “afsluiten”, stekker eruit / erin en daarna met aan/uit knop opstarten
Wanneer gebeurt het niet:
- Windows optie “slaapstand” en daarna met muis of toetsenbord ontwaken
- Windows optie “opnieuw opstarten”
Grootste verschil tussen die rijtjes is gebruik van de power knop. Zou het te maken kunnen hebben die knop, bijv. met de aansluiting van het voorpaneel op het moederbord en dan vooral de stekker voor de spanning voor de aan/uit knop? Die ga ik nog eens nalopen vandaag.
Vanochtend overigens weer iets nieuws, na induwen van de aan/uit schakelaar kwam er ‘afsluiten’ in beeld. De pc ging vervolgens uit. Na opnieuw aanzetten ging hij wel direct aan zonder problemen. Hij lijkt gisteren ergens te zijn blijven hangen in de afsluitprocedure en daarna in slaapstand gegaan. Mogelijk is het gerelateerd aan het opstartprobleem. Eerst dat maar eens oplossen.
  • tdru
Update: Onopgelost. CMOS batterij vervangen, GPU/RAM/SSD eruit en erin, stekkers nagelopen inclusief van frontpaneel. Hielp helaas niet. Daarna BIOS settings integraal doorgelopen, onder advanced>chipset config>primary graphics adapter gewijzigd van Auto in PCIE1. Hoopte dat dit de truc was omdat de CPU geen integrated graphics heeft en het witte lichtje van de GPU brandt wanneer de boot procedure vastloopt, maar helaas, ook dat hielp niet.
In de ASrock BIOS user manual voor dit board vond ik nog wat settings die met de external graphics card te maken hebben, maar die twee opties stonden niet in de lijst in de BIOS op mijn pc, ook niet in een ander menu. Ik kan ze daarom ook niet aanpassen:
- Advanced>chipset config>IGPU multi-monitor (User Manual zegt hierover: “Select [Disabled] to disable the integrated graphics when an external graphics card is installed.”)
- Advanced>chipset config>PCIE Bifurcation (User Manual: “Allows you to select the width of PCIE1.”)
Windows Apparaatbeheer geeft geen foutmeldingen over de GPU. De driver is bijgewerkt. Als hij aan staat doet hij het goed. Alleen dat dubbel opstarten blijft irritant. Ik laat het er voorlopig maar bij.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Het probleem wat je in de OP hebt staan gaat over wanneer het systeem aan gaat. Als je de SSD eruit haalt, zal het systeem hetzelfde gedrag moeten vertonen als het niet aan de SSD of het OS ligt. Het zou dan namelijk naar het BIOS moeten gaan omdat het geen OS kan vinden.
Booten van USB is dan een alternatief voor de SSD in geval de diagnose leds niet uit gaan als het systeem in BIOS staat.
Met je tests hierboven lijkt het er dus op dat wanneer het systeem volledig uit gaat, het wat moeite heeft om je boot device te vinden en pas bij de tweede poging/power cycle het wel lukt.
Commandline FTW
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Een computer (vaak een laptop met een EC) kan meerdere keren starten als het geheugen aan het "trainen" is. Als je het nog niet hebt gedaan stel dan het SPD/JEDEC profiel aanwezig in het geheugen in (waarschijnlijk DDR5-4800 op 1.1V). Dat moet direct werken.
Je kan proberen te booten vanaf een USB stick en zien of dat het probleem met booten vanaf de NVMe SSD oplost. Als dat zo is, dan is de SSD verdacht. Kijk in de SMART waarden of daar problemen te vinden zijn.
Zie je probleemmeldingen in Windows logboeken? Je kan die exporteren en op een file share site uploaden.
Hoe is de monitor aangesloten? Als dat DisplayPort is, probeer dan eens een HDMI kabel. De reden hiervoor is dat DisplayPort soms onverwachte problemen kan introduceren.
Ontwaken uit slaapstand is soms een probleem omdat er een onderdeel niet goed meedoet. Zie https://www.windowscentra...power-settings-windows-10
Een moeilijk zichtbare breuk onderaan de grafische kaart bij de connector kan ervoor zorgen dat het soms wel en niet werkt. Wees altijd heel erg voorzichtig met een grafische kaart. Ze zijn duur en breekbaar, vooral de zwaardere kaarten.
Je kan de voeding meten met een multimeter. Als de 12V spanning onder de 11,4V limiet komt kan dat onstabiliteit en reboots veroorzaken. Je kan meten aan een Molex connector (geel=12V, rood=5V, zwart op zwart) pinout. Bij een tweede start kan het werken omdat de condensatoren dan al geladen zijn en de benodigde startstroom lager is.
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Zitten de modules volgens de handleiding in de juiste 2 sloten? Is belangrijk...
Zo ja, probeer het eens met 1 module (paar keer want moet eerst trainen). Gaat dat wel goed dan is je geheugen wellicht toch niet lekker compatibel.
  • tdru
Zo, eindelijk weer wat tijd en zin gevonden om nog wat zaken uit te proberen. Gedaan:
- ASRock Tech support gemaild. Kreeg een paar suggesties terug, oa een nog nieuwere BIOS update, check. Testen met default UEFI settings, CMOS clearen. Hielp allemaal niet. Kijken of er apparaten aangesloten zijn met externe krachtbronnen en probeer dat eens zonder. Er zit geen USB hub in. Ik heb alleen een scherm en speakers; daarop kabeltje vd speakerset eruit gehaald, dat hielp ook niet. Andere suggestie was kijken wat er gebeurt met opstarten zonder SSD, net als een van de reageerders hier:
- SSD verwijderd. Als je hem dan opstart, gaat hij rechtstreeks BIOS in. Geen foutmelding, geen zwart scherm met ASRock logo. Ik heb dit meerdere keren geprobeerd vanuit koude opstart met de power knop. Steeds zelfde resultaat, direct BIOS / UEFI settings in. Goed nieuws: het lijkt dus inderdaad met het detecteren van de SSD te maken te hebben, dat hij die bij de eerste keer koud opstarten net niet kan vinden. Maar waarom niet? En hoe verder?
- Crystaldiskinfo gedraaid, de SSD heeft een gezondheidsscore van 100%. Geen opvallende SMART waarden.
- Samsung Magician geïnstalleerd (de SSD is een 990 EVO plus van Samsung), diagnostic scan gedraaid. Drive health scoort Good. Alle SMART waarden scoren status Good.
- Clearen van de CMOS leek het probleem erger te maken ipv beter. Na het batterijtje eruit/erin en opstarten liep de pc eerst vast in dat zwarte scherm met ASRock logo, na uit/aanzetten kreeg ik de optie uit 1. BIOS of 2. Continue. Bij continue kwam hij nogmaals in dat zwarte logo scherm terecht, maar vervolgens ging hij niet normaal meer uit, wel na 6 seconden lang op de power knop duwen, vervolgens kwam hij alweer in de double boot sequence terecht met aan/uit/aan. Daarna deed hij het weer als voorheen. Hij is in elk geval gereset.
- Een suggestie van een tweaker was nog om de RAM modules te checken, die zitten in de juiste sloten A2/B2. Ik heb het nog niet met 1 module geprobeerd. Eerst ga ik eens verder met de SSD, want daar lijkt iets aan de hand obv het genoemde testresultaat zonder SSD.
- Copilot vervolgens om hulp gevraagd, die stelde daarop nog een reeks wijzigingen voor, ik heb alles uitgeprobeerd, maar dat hielp helaas alsnog niet:
o In de Samsung Magician app de SSD firmware op updates checken: was al bijgewerkt
o in BIOS settings was de SSD ingesteld als boot option #1 met link speed auto. M.2_1 PCIe Link Speed wijzigen van Auto in Gen 3
o in BIOS ASPM Support >> Disabled
o in BIOS PCIe Native Control >> Disabled
o in BIOS Boot delay 3 seconden
- Copilot stelde daarna “jouw setup zou normaal gesproken probleemloos moeten cold‑booten. Het feit dat hij dat niet doet, terwijl: je CPU‑slot gebruikt, Gen3 geforceerd is, Fast Boot uit staat, BIOS up‑to‑date is en CMOS al gereset is… betekent dat we nu in de categorie “zeldzame maar bekende compatibiliteitsproblemen tussen Samsung 990 EVO en bepaalde BIOS‑implementaties” terechtkomen. … De POST blijft hangen voordat de bootloader wordt aangeroepen. Zonder SSD gaat hij direct naar BIOS → dus de POST blijft hangen op: 👉 NVMe detectie / PCIe link training / NVMe power state initialization. En dat is precies waar de Samsung 990 EVO soms struikelt bij koude start.”
- Windows logboek: Sinds de SSD er opnieuw in zit zijn er de volgende events bijgekomen in Systeem log rondom het moment van de dubbel-opstart procedure:
o Waarschuwingen:
 Bron: Kernel-PnP, Id: 219 Driver WUDFRd failed to load
 9x dezelfde: Bron: DistributedCOM, ID: 10106 In de machtigingsinstellingen toepassingsspecifiek wordt de machtiging Activeren niet verleend aan Lokaal voor de COM-servertoepassing met CLSID
o Foutmeldingen:
 Bron: TPM-WMI, Id: 1801 samengevat: secure boot certificates updated but not yet applied. Ik vond via google dat dit ook bij veel anderen voorkomt, lijkt daarom niet het opstartissue. Daarnaast hopelijk binnenkort een fix via een Windows update.
 Bron: Service Control Manager, Id: 7009 (time-out error tijdens verbinden met Intel(R) Platform License Manager Service)
 Na BIOS update kwam er nog een bij TPM-WMI, Id: 1840. Pre-attestation health checks confirm a critical component has failed, and the device is not expected to pass attestation. Please see C:\WINDOWS\Logs\MeasuredBoot\0000000152-0000000000.json for detailed information on what checks were made.
In de Toepassingen log komen er geen fouten, wel een paar waarschuwingen over WMI bij, maar pas nadat de boot procedure begint te lopen (tweede keer aanzetten). Het probleem dat ik nu wil fixen zit ervóór.
Als iemand een suggestie heeft wat te doen met de windows log fouten en waarschwuingen: ik hoor het graag. Copilot heb ik voor de bovenstaande 5 events ieder om hulp gevraagd en die zegt dat ze niet kritisch zijn en ik me er geen zorgen over moet maken. Alleen voor time out error 7009 van SCM kreeg ik in mijn situatie als consument het advies om in services.msc de intel platform license manager service opstarttype op uitgeschakeld te zetten. Gedaan. Deed verder niets, het issue bleef.
Conclusie: Die SSD verwijderen leek een stap in de goede richting. De POST blijft blijkbaar hangen op NVMe detectie / PCIe link training / NVMe power state initialization. Maar hoe nu verder? Herinstallatie Windows 11 kan, maar lijkt niet zinvol. Kortom, veel nieuws geprobeerd, maar nog steeds niet opgelost. Help?
  • The_Doman
Werkt alles verder wel goed zonder SSD vanaf een WinPe USB zoals bijvoorbeeld Hiren’s BootCD PE?
Ik zou in ieder geval met een andere SSD testen, desnoods SATA.
  • Jarno
  • Laatst online: 09-11 20:44
Eigenlijk heb je nu dus twee richtingen. De geheugenmodules staan niet op de QVL en de SSD wil niet meewerken.
Is het een schone Windows installatie? Ik zou nog met een enkele geheugenmodule proberen, misschien heb je geluk. Anders een set kopen van de QVL en/of de SSD wisselen.
  • tdru
Jarno schreef op donderdag 25 december 2025 @ 21:36:
Ja het is een schone Windows installatie. Copilot gaf ook nog de suggestie om de SSD in slot M.2_2 te steken (PCH slot). Maar dan zit hij niet in de CPU slot, is dat af te raden om permanent te laten zitten? 1 RAM module ga ik als volgende stap proberen. Laatste redmiddel van van nieuwe SSD die minder gevoelig is voor cold boot issues met dit moederbord en/of RAM op QVL kopen kan allemaal, kost wel serieus geld, vind ik het voor nu nog even niet waard.
  • tdru
The_Doman schreef op donderdag 25 december 2025 @ 21:34:
Weer iets nieuws, dank voor de tip, leuk om uit te proberen, ga ik doen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Het permanent plaatsen van de ssd in een PCH slot ipv direct naar CPU geeft alleen een iets lagere performance omdat de lanes over de chipset gaan. Zal je dat gaan merken? Sowieso niet als je al het eerste slot op Gen3 forceert. :P Het sluit iig wel uit of er iets vreemds is met de lanes tussen het slot en de CPU.
Opstarten van andere media, vooral USB, is niet echt een nieuwe actie om te proberen: Hero of Time in "Hulp gevraagd: steeds dubbel opstarten" ;)
Wat betreft geheugen niet op QVL, dat is voornamelijk als je sowieso al moeite hebt om het systeem aan te krijgen. Dus als het al niet lekker naar BIOS wil of als je tijdens installatie van je OS rare crashes ondervind. Het ontbreken van je set op de lijst is geen garantie dat het niet zou werken. Mijn geheugen staat ook niet op de QVL (wel een set dat qua type erg dicht bij zit), maar draait verders vlekkeloos. Er zijn meer mensen die non-QVL geheugen gebruiken zonder problemen.
Commandline FTW
  • DeNachtwacht
Ssd eruit, 1 ram eruit, gpu eruit als er ook een igpu is en dan een Linux die op externe usb is geboot proberen. Dus simpelweg zo kaal mogelijk proberen te starten en daarna steeds iets erbij. Zodra het probleem zich voor het eerst voordoet, de andere onderdelen behalve het laatst geïnstalleerde onderdeel er weer uit. In het stenen tijdperk (jaren 90) had je weleens dat 2 apparaten tegelijk op dezelfde agp bus aan de slag wilden gaan en dat leidde dan tot dit soort gekke dingen.
Maar klinkt inderdaad wel vreemd. Is het na de bios reset ook niet zo dat je bepaalde dingen daar nog moet aanpassen tov de automatische bios (denk aan ddr snelheid bijv)
  • jovadca
  • Laatst online: 21:37
Jouw opstart probleem komt ook voor bij "doodgaande voedingen".
Dus als je kan testen met een andere PSU, zeker proberen.
  • tdru
Dank voor het meedenken iedereen! Met een andere SSD, uit een oude laptop met Windows 10 erop, aangesloten op een SATA poort in de nieuwe pc, als je daarmee boot, dan houdt hij hetzelfde issue: eerste keer aan: zwart scherm, na tweede keer start hij wel op (dan in Windows 10). >> Het ligt dus toch niet aan de nieuwe SSD of aan het M.2_1 slot, maar aan iets anders. De SSD verplaatsen naar M.2_2 heb ik daarom niet meer geprobeerd, ook omdat de GPU er dan weer uit moet.
Aan RAM training lijkt het ook niet te liggen, want met XMP uit en alle XMP profielen blijft het probleem hetzelfde. Copilot is er vol van overtuigd dat POST‑initialisatie faalt vóór video‑output, door een timingconflict tussen CPU ↔ GPU ↔ PSU ↔ BIOS‑sequencing. Het zou een hardware‑timing mismatch zijn tussen de PSU (Lian Li EDGE ATX 3.1), efficiënt maar ze leveren bij koude start soms nét te weinig minimale belasting op de 12V‑rail., de GPU (RDNA 4-kaart met een relatief trage PCIe-initialisaite) en het ASRock B860‑moederbord (weinig power-management opties en strakke POST-timing, dat verwacht dat de GPU binnen een bepaalde tijd reageert). Kortom pech met deze combi van onderdelen.
Het zou volgens copilot technisch verder weinig kwaad kunnen om het zo te laten, maar wel irritant en voelt alsof de pc niet af is.
Ja, dat laatste klopt zeker. Geen idee of de rest ook helemaal waar is of hallicunaties, maar het klinkt overtuigend. Die ene RAM kaart eruit halen is eenvoudig en ga ik nog proberen en als dat niets oplevert binnenkort bij een kennis eens een andere voeding lenen om mee te testen. Dat zou een haalbare fix zijn. Duurt nog wel even, ik laat nog weten hier wat eruit komt.
  • tdru
Korte update: voor de zekerheid toch nog 1 RAM kaart eruit gehaald (het juiste slot volgens handleiding), maar zoals ik eigenlijk al verwachtte loste dat het niet op, nog steeds dubbel opstarten nodig, ook na XMP op het "laagste" profiel. Next: een andere voeding proberen.
  • tdru
Na tussendoor een paar keer overleg met tech support van ASrock heb ik o.a. in BIOS in Boot menu de optie Full Screen Logo op Disabled gezet.
Sindsdien start hij wel in één keer op. Ik heb het nog niet zo vaak kunnen proberen en ben er daarom nog niet 100% zeker van dat dit alles is, maar het lijkt er wel op. Het klinkt best logisch dat de GPU dan pas later in de POST hoeft te initialiseren. Fingers crossed en dank voor het meedenken nogmaals.
