  • FrogNL
  • Laatst online: 22-03 22:44
Sinds gister probeer ik een Honeywell DT4R thermostaat aan te sluiten op ons Honeywell Evohome systeem. Ik heb dit volgens deze instructie gedaan: een nieuwe groep aangemaakt (nadat ik de bestaande groep had verwijderd), vervolgens eerst de DT4R gekoppeld, en daarna de radiatorknoppen gekoppeld.
De Evohome geeft aan dat de DT4R goed gekoppeld is (zoals in het filmpje), maar vervolgens geeft de communicatietest "0" aan (geen verbinding) en staat op de Evohome een zandloper, die aangeeft dat hij probeert verbinding te maken. Ook de DT4R toevoegen aan een bestaande groep en een factory reset van de DT4R lossen het probleem niet op.
Heeft iemand ook deze ervaring of een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • FrogNL
Voor het geval iemand hetzelfde probleem heeft: het blijkt dat de Evohome pas correct met de DT4R kan communiceren na een firmware update. De Resideo helpdesk kan deze op afstand pushen.
  • gilbert.bouquet
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 13-09 14:23
Beste,
Heeft firmware update geholpen? I neem aan van wel.
Dank bij voorbaat
[ Voor 14% gewijzigd door gilbert.bouquet op 09-10-2025 20:03 ]
  • FrogNL
De firmware update heeft het probleem inderdaad verholpen!
  • loc
  • Laatst online: 07-11 17:53
loc
Hoi FrogNL, welke firmware versie draai je nu? Ik heb net een email naar de klantenservice gestuurd voor een update request. Ik draai Application Software 02.01.02.01, WiFi Software 02.00.20.00. Volgens de Resideo website zijn de laatste versies 02.47.00.01 en 03.00.00.10 voor Applicatie en WiFi respectievelijk. Heb jij nu die?
Ik krijg ook geen succesvolle RF Communicatie Test niet voor elkaar tussen mijn Evohome en DT4R thermostaat. Evohome is wel aan HCC110 vloerverwarming verbonden, maar dat zou de RF test niet moeten deren.
  • JWJ
  • Laatst online: 05-07 08:40
JWJ
Ik heb precies hetzelfde probleem. Zo apart dat daar niets over gemeld wordt op de resideo website. De qr codes werken trouwens ook niet.
  • JWJ
JWJ
Upgrade firmware werkt idd. Maak een foto van wifi instellingen met CRC en stuur die op naar Resideo
  • Zschol
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 28-01 12:28
Ik heb idd het zelfde probleem. Hoe snel is Resideo met het upgraden? Bijzonder dat dit niet automatisch gaat of dat je dit zelf kan doen.
  • leonbong
  • Laatst online: 06:01
Mij lukt ook niet om een dt4r te koppelen continu 0 als signaal.
Wat best bijzonder is want een maand of 10 terug heb ik er wel een gekoppeld aan mijn evohome systeem.
  • JWJ
JWJ
Zschol schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:29:
Binnen 3 werkdagen als je de informatie goed aanlevert
  • marsman82
  • Laatst online: 13-11 13:39
Dit is een nette, duidelijke reactie die technisch klopt en geen aannames bevat:
De firmware update is hier ook snel opgepakt door Resideo. Zondagavond aangevraagd, maandagmiddag uitgevoerd. Na de update kan ik mijn DT4R’s zonder problemen koppelen. De RF communicatietest werkt nu zoals verwacht. Wat me wel opvalt: twee HCE80 modules geven sindsdien continu knipperende rode LED’s, terwijl de zones gewoon functioneren en de gevraagde temperatuur halen. 1 zone schiet echter qua temperatuur helemaal door.
Er is in het systeem nu een optie voor “Oudere RF componenten” (R2 communicatie). Ik heb zowel met legacy ingeschakeld als uitgeschakeld getest, maar het rode knipperen blijft aanwezig.
Heeft iemand anders dit na een firmware update gezien in combinatie met HCE80?
En zo ja: is dit puur een informatieve RF waarschuwing of heb ik ergens nog een instelling over het hoofd gezien?
  • jefflydutch
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 26-02 07:06
ik heb van de week een update gekregen via helpdesk maar ik blijf nu weer probleem krijgen dat de dtr4 steeds op 0 sterkte komt heb nu een test gedaan via de bdr 91 koppelen dan gaat dit goed maar kan nu de voeler niet bedienen in evohome . erg vervelend als ook geen hulp mogelijk is als zakelijke klant in weekend
  • Fietsmeneer01
  • Laatst online: 15-08 10:37
@marsman82
Ik heb exact hetzelfde probleem een aantal weken bij mijn hce80 na de firmwire update vanwege een nieuwe DT4R. Ik ben hier al een aantal weken met Resideo aan het overleggen. Vandaag een downgrade gedaan, echter nu kon ik de hcc100 niet meer koppelen. Ik had op hun advies een T87RF thermostaat gekocht en een downgrade te doen.
Ze hebben net voor sluit weer de firmwire update gedaan zodat ik mijn hcc100 weer kon koppelen. Nu heb ik alsnog dezelfde problemen bij mijn hce80.
Ik kreeg vanmiddag te horen dat ze nieuwe software aan het testen zijn en ik daarop moet wachten. Dit kan 2 a 3 weken duren. Met deze software zou alles(oud en nieuw) gekoppeld kunnen worden.
Ik hoop het want het heeft mij al een hoop ellende en tijd gekost.
  • leonbong
Ik heb twee dt4r’s één uit jan2025 werkt prima en één uit dec2025 die heeft andere firmware en die werkt niet.
Ik heb toen vanuit honeywell een nieuwe firmware gekregen voor de Evohome centrale toen kon ik deze wel koppelen.
Deze firmware introduceerde wel een heleboel andere problemen dus die heb ik laten terugdraaien door Honeywell.
Ik wacht wel op een nieuw moment als de firmware zich bewezen heeft tot die tijd moet één slaapkamer het alleen met HR92 redden. Maar dat lukt wel is namelijk al jaren zo.
Ik kreeg problemen met de verbinding met:
HC60NG (oud ketel relais), deze werkte na opnieuw koppelen gewoon goed met de nieuwe firmwware.
HM80 (mengklep regelaar), deze werkte niet goed. Rode communicatie storingsled bleef knipperen.
Tijd programma’s werkte niet meer goed
Ik ben overigens goed en snel geholpen door Resideo. Op mijn verzoek de oude firmware terug geplaatst en ook snel ook.
[ Voor 40% gewijzigd door leonbong op 24-02-2026 09:34 ]
  • Boeloki
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 17-09 19:58
Identiek probleem, hier met vier DTS4's. Koppeling lijkt succesvol maar test geeft "0" connectie en de Evohome geeft een zandloper. Mijn firmwareversie lijkt echter wel de laatste (Application 02.01.02.01 en Wi-Fi 02.00.20.0).
Mail naar Helpdesk, maar ff afwachten.
  • Boeloki
Resideo lijkt zelf ook niet helemaal duidelijk te zijn in wat de laatste versie is...
Hoe de firmware versie op het evohome WiFi bedieningspaneel te controleren?
How to check the firmware on the evohome WIFI controller?
Voor de EU lijkt er toch een nieuwere versie dan de 02.01.02.01 die ik momenteel heb. Vraag me verder af waarom die nieuwere versie dan nooit gepushed is. Resideo heeft ook geen duidelijk versie of releasebeheer op hun sit, noch is er een log van ontvangen updates over de tijd.
  • Tama1
  • Laatst online: 09-10 06:30
Boeloki schreef op donderdag 17 september 2026 @ 17:05:
Heb je ondertussen al reactie van de helpdesk?
Ik heb dezelfde firmwareversie. Ik heb het voor elkaar gekregen om 1 DTS4R te koppelen en een temperatuur te krijgen op de Evohome (dus werkend), de andere DTS4R is ook succesvol gekoppeld maar geeft een zandloper. Bij een communicatietest geven beide een "0" aan.
Contact met de helpdesk loopt tot nu toe op niets uit omdat ik een HCC100 heb en omdat dat een pro product is kunnen ze mij geen support geven en moet ik maar een installateur inschakelen.
  • Tama1
Ik heb weer contact gehad met de helpdesk en gevraagd om een firmware update. Dit hebben ze vlot opgepakt en nu koppelen de thermostaten ook meteen.
Softwareversie is nu 02.47.00.01 en wifi softwareversie is 03.00.00.10
